Mam zgodę na budowę POŚ z drenażem. Jednak aby zaoszczędzić miejsca na działce oraz mieć możliwość wykorzystania oczyszczonych ścieków do podlewania ogrodu, chcę zrobić studnie chłonną, które będzie zastępowała drenaż. Tylko, że wtedy pozbędę sie tzw. drugiego etapu oczyszczania ścieków. Do studni chłonnej chcę również odprowadzać część deszczówki aby ją wykorzystać.
Wodę mam na głebokości poniżej 4-5 metrów.
Co myślicie o takim rozwiązaniu i czy będzie to zgodne z przepisami?
https://forum.murator.pl/topic/48279-po%C5%9B-zamiast-drena%C5%BCu-studnia-ch%C5%82onna/
Moim zdaniem nie możesz zastąpić drenażu studnią chłonną. Do dtudni powinny trafiać ścieki oczyszczone ( ponad 90 %) a z osadnika wychodzą scieki po sedymentacji itd ... ok 50-60 % nie pozbawione jescze brzydkiej wonii i kolorku :wink: . Tym bardziej w takiej sytuacji odpada podlewanie.
https://forum.murator.pl/topic/48279-po%C5%9B-zamiast-drena%C5%BCu-studnia-ch%C5%82onna/#findComment-1012853
Dobrze SławekD pisze.
Jak chcesz wykorzystać studnię chłonną w rachubę wchodzą tylko oczyszczalnie z osadem czynnym albo doczyszczeniem biologicznym.
Przy okazji sprawdź czy łapiesz się na pszymusowe odległości studni chłonnej od innych urządzeń i jaki masz grunt. Też chciałem studnie ale w moim przypadku koszt jej wykopania był zbyt wysoki (bliskość rzeczki)
https://forum.murator.pl/topic/48279-po%C5%9B-zamiast-drena%C5%BCu-studnia-ch%C5%82onna/#findComment-1013231
Co do zasady działania studnia chłonna działa tak samo jak drenaż. tylko nie bardzo rozumiem jak byś chciał wykożystać tę wodę? Odsysać spod studni?
Studnia chłonna spełnia inną funkcję niż drenaż i nie służu do ostatecznego doczyszczania ściekow tylko do odprowadzenia oczyszczonych już ścieków do gruntu. W drenażu w procesie oczyszczania biorą udział bakterie tlenowe dlatego drenaż musi byś stosunkowo wysoko usadowiony i najlepiej jak na nim rośnie trawka :wink: Nie wspomnę też o róznicy powierzchi wstudni i drenażu :)
https://forum.murator.pl/topic/48279-po%C5%9B-zamiast-drena%C5%BCu-studnia-ch%C5%82onna/#findComment-1013396
Zgadzm się z Tobą. Mówiłem o ogólnej zasadzie działania (filtrowanie np. na porowatym materiale) a nie o funkcji.
Ale bardziej chodziło mi o to jak Ryby chciał odzyskać tę wodę ze studni chłonnej?
https://forum.murator.pl/topic/48279-po%C5%9B-zamiast-drena%C5%BCu-studnia-ch%C5%82onna/#findComment-1013584
Myślałem o wykorzystaniu pompy. Podobnie jak wykorzystuje się deszczówkę gromadzoną w studniach chłonnych lub ziornikach zamkniętych.
https://forum.murator.pl/topic/48279-po%C5%9B-zamiast-drena%C5%BCu-studnia-ch%C5%82onna/#findComment-1013629
A czy te bakterie to nie są czasem w zbiorniku? No bo jak niby należałoby je uzupełniać?
https://forum.murator.pl/topic/48279-po%C5%9B-zamiast-drena%C5%BCu-studnia-ch%C5%82onna/#findComment-1013633
W zbiorniku występuje sedymentacja i wstępne oczyszczanie beztlenowe. Tak podczyszczone ścieki po rozsączalniku doczyszczone zostają w glebie przez bakteria tlenowe. W studni chłonnej proces ten byłby utrudniany i musiałbyś jakoś to natleniać, co powoduje, że proces jest nieopłacalny.
https://forum.murator.pl/topic/48279-po%C5%9B-zamiast-drena%C5%BCu-studnia-ch%C5%82onna/#findComment-1013666
Wszystko się zgadza tylko pod warunkiem ze ścieki wypompowywane ze studni o której wspominasz bedą oczyszczone powiedzmy w ponad 90 % (klasa zbliżona do deszczówki) czyli po np. oczyszczalni biologicznej ... ale to juz niestety wieksze koszty :cry:
Absolutnie odpada wypompowywanie "zawartości" wypływającej z osadnika gnilnego
https://forum.murator.pl/topic/48279-po%C5%9B-zamiast-drena%C5%BCu-studnia-ch%C5%82onna/#findComment-1015791
  • 6 years później...
podciągam temat.
W projekcie mam POŚ z drenażem - projekt jpr, ale zastanawiam się mocno nad oczyszczalnią z zastosowaniem studni chłonnej, tuneli, sączków i odwiertów. U nas ponoć lepiej się to sprawdza (tereny gliniaste mamy). Koszt zainstalowania jest podobny.
Mam jednak wątpliwości:
czy muszę gdzieś to zgłaszać, że zamiast drenażówki będzie studnia chłonna? (problemy z odbiorem)
co w ogóle sądzicie o takich studniach chłonnych?
czy są one legalne jako oczyszczalnia ścieków, bo w internecie spotykam się z opiniami, że głównie służą do odprowadzania deszczówki
https://forum.murator.pl/topic/48279-po%C5%9B-zamiast-drena%C5%BCu-studnia-ch%C5%82onna/#findComment-5226979
Jeszcze raz: studnia chłonna to nie oczyszczalnia ścieków. Służy wyłącznie do odprowadzenia do gruntu deszczówki lub już oczyszczonych ścieków z oczyszczalni (czyli praktycznie prawie deszczówka).
https://forum.murator.pl/topic/48279-po%C5%9B-zamiast-drena%C5%BCu-studnia-ch%C5%82onna/#findComment-5227473
nie chcę robić nikomu reklamy, ale wklejam link jednej z firm, żeby pokazać wam o co mi chodzi: http://bioola.eu.interia.pl/studnia.html#studnia
poza tym - bez urazy - ale wpis typu "studnia chłonna w połączeniu z twoją oczyszczalnią zadziała tak samo jak zwykłe szambo z dziurą w dnie" niewiele wnosi do tematu. Podaj jakieś argumenty.
Edytowane przez minki
https://forum.murator.pl/topic/48279-po%C5%9B-zamiast-drena%C5%BCu-studnia-ch%C5%82onna/#findComment-5228779
Podciagnales temat, ale go nie przeczytales wyraznie. Oczysczanie sciekow zachodzi 2 stopniowo.
- Sedymentacja i podczyszczanie beztlenowe w osadniku gnilnym,
- oczyszczanie w procesie tlenowym w:
- w prawidlowo zrobionym drenazu na odpowiednio dobranym i napowietrzanym piasku, odseparowanym okolo 1.5m od warstwy wodonosnej, zeby scieki wolno sie przesaczajac zostaly doczyszczone przez zyjace tam bakterie.
- badz w zamknietym zbiorniku 2 stopnia oczyszczalni biologicznej,
Studnia chlonna nie spelnia roli oczyszczania tlenowego. Tylko wchlania woda (jak nazwa sugeruje). Tam woda powinna byc juz bardzo solidnie oczyszczona. Jak zrobisz studnie chlonna tylko za osadnikiem gnilnym, to tak jakbys wylewal troche podczyszczone scieki prosto to gruntu. W praktyce jest to rowne szambu bez dna.
marcin
https://forum.murator.pl/topic/48279-po%C5%9B-zamiast-drena%C5%BCu-studnia-ch%C5%82onna/#findComment-5228866
Czy ja dobrze widzę na tych zdjęciach? Czym te zbiorniki z PE są tak obsmarkane? Pianką poliuretanową?
No gratulacje dla wykonawcy!
https://forum.murator.pl/topic/48279-po%C5%9B-zamiast-drena%C5%BCu-studnia-ch%C5%82onna/#findComment-5230079
Argumenty podawane już nie raz, typy oczyszczalni opisane też nie raz, jak pozbyć się ścieków też już nie raz było, poczytaj trochę, jak czegoś nie będziesz rozumiał to pytaj
https://forum.murator.pl/topic/48279-po%C5%9B-zamiast-drena%C5%BCu-studnia-ch%C5%82onna/#findComment-5230120
A jak to jest z osadnikami gnilnymi - powinien być jeden czy dwa zbiorniki? Bo inna firma proponuje mi POŚ w podobnej cenie, ale podejrzanie to wygląda - jest tylko jeden zbiornik. Jak możecie to zerknijcie: http://www.jpr.lublin.pl/przydomowe.html i napiszcie co sądzicie.
https://forum.murator.pl/topic/48279-po%C5%9B-zamiast-drena%C5%BCu-studnia-ch%C5%82onna/#findComment-5230892
ale to dalej jest oczyszczalnia drenażowa. poszukaj takiej gdzie cały proces oczyszczania zachodzi w zbiorniku.
poczytaj sobie w tym wątku:
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?167176-Sotralentz-Bio-Uno
https://forum.murator.pl/topic/48279-po%C5%9B-zamiast-drena%C5%BCu-studnia-ch%C5%82onna/#findComment-5231231
