Kocio? c.o. odgazowuj?cy drewno.Moderator czy np. Vigas?
Nie napotkałem nigdzie na porównanie dwóch systemów konstrukcji i funkcjonowania kotłów c.o.-Moderatora z Hajnówki z kotłem typu Vigas czy Atmos.Moderator jest znacznie tańszy, Vigas sprawia wrażenie technologicznie bardziej zaawansowanego.Jakie są ich wady i zalety? Czy ich sprawność i funkcjonalność są porównywalne ?
https://forum.murator.pl/topic/487-kocio-co-odgazowujcy-drewnomoderator-czy-np-vigas/
Nie mam doświadczenia w zakresie pracy tych kotłów. Informacje możesz znaleźć na stronach:
http://www.moderator.com.pl
http://www.eko-vimar.com.pl/dat/oferta1.htm
Moderator podaje sprawność 80%, natomiast Vigas nie podaje sprawności. Podana jest maksymalna wydajność 82-85%. Myślę że chodzi tu o sprawność. Ale do deklaracji o danych technicznych podanych przez producentów należy podchodzić z rezerwą.
https://forum.murator.pl/topic/487-kocio-co-odgazowujcy-drewnomoderator-czy-np-vigas/#findComment-3723
Dzięki za odzew. Byłem na tych stronach, znam konstrukcje kotłów.Chodzi mi o to ,czy są one porównywalne.Jak na ironię,w firmie w której do niedawna pracowałem zamontowałem zamontowałem duży kocioł Moderator i nieco mniejszy Żar.Drewno było za mokre, więc nie mogę się wypowiedzieć, który bardziej warto kupić.Wybierając dla siebie chciałbym, żeby był dobry i nie za drogi.Może ktoś jeszcze podzieli się doświadczeniami? Cześć!
https://forum.murator.pl/topic/487-kocio-co-odgazowujcy-drewnomoderator-czy-np-vigas/#findComment-3755
Kalkulowałeś, że kocioł opalany drewnem Ci sie opłaci? Jak masz tanie drewno - napewno tak. Z tego co wiem transport drewna z odległosci większych niż 30 km jest nieopłacalny.
https://forum.murator.pl/topic/487-kocio-co-odgazowujcy-drewnomoderator-czy-np-vigas/#findComment-3863
Mieszkam i buduję w sercu Borów Dolnośląskich - praktycznie mieszkam w lesie .Stąd ten pomysł.W okolicy funkcjonuje wiele kotłów Vigas, Atmos, Żar i podobnych.Użytkownicy są z nich zadowoleni.Nie mam natomiast z kim wymienić poglądów na kocioł Moderator.Jeśli ktoś z bywalców Forum ma taki kocioł, proszę podzielić się wrażeniami.Ukłony.
https://forum.murator.pl/topic/487-kocio-co-odgazowujcy-drewnomoderator-czy-np-vigas/#findComment-3903
  • 7 months później...
Oczywiście,że jest tańsze ogrzewanie na"holz gas".
Nawet gdy trzeba zaopatrzeć się w drzewo z odległości więcej niż
30 km.W naszym rejonie,czyli Ośnie lubuskim jest Nadleśnictwo,także w Sulęcinie i Rzepinie,ale cena jest zbyt wysoka w tych nadleśnictwach.Za opał akacjowy trzeba zapłacić np. w Ośnie lub. prawie 50 zł za 1 mp.Jeżeli zakupisz mniej niż 10 m3 zapłacisz dodatkowo 10% więcej,czyli 55 zł za mp.
Dla informacji podam,że przelicznik 1 m3 wynosi 0,65,czyli 10m3 wynosi 15,39 mp.Ogólnie koszt w/w opału wynosi prawie 905,70 zl.
Trochę inaczej jest w Sulęcinie czy Rzepinie,oczywiście do tego należy doliczyć koszty transporu które wynoszą od 8 do 12 zł za 1 mp,czyli przy w/w danych trzeba zapłacić jeszcze 150,21 - 225,31 zl w tym vat 22%.Razem wynosi to 1055,91 - 1131,01 zl
Natomiast w Nadleśnictwie Cybinka w/w drewno można kupić już za
39,90 zł netto ( podatek vat 7%,czyli 42,69 zl).Do tego należy doliczyć transport (już od 10 - 12 zl netto za 1 mp. w zależności od stopnia utrudnienia dostępu do drzewa).No to wyliczamy:
Jak już wspomniałem koszt 1 mp. wynosi 42,69 + tranport(biorę pod uwagę wyższą wartość,czyli 12.20 + vat22%=14,64 za 1 mp.)
Razem koszt 1 mp. z transportem wynosi 57,33 x 15,39 = 882,31 zl.
Należy zwrócić uwagę,że Cybinka jest odległa prawie 60 km c.a.
Podsumowując kalkulację wynika że kupując np.w Cybince zapłacimy
882,31 zl,natomiast w Ośnie lub w innych nadleśnictwach wspomnianych przez ze mnie zapłacimy w granicach 1055,91 - 1131,01 zl.Oczywiście przy założeniu,że kupiliśmy tylko 15.39 mp.
Ale nawet kupując więcej czyli np.20 mp zapłacimy 10% mniej tak jest w Ośnie lubuskim,czyli 45,00 zl.Do tego dodamy vat 7% daje nam 48,15 + transport(birę pod uwagę najniższą stawkę,czyli 8 zl
+ vat22%,daje nam 9.76 zl,czyli koszt jednego mp wynosi 57,91 zl
Mnożymy to przez 20 mp ,wynosi to 1158,20 zl,a w Cybince 1146,60 zl.Należy zauważyć,że brałem pod uwagę wyższą stawkę za koszt transportu,czyli 12,00 zl + vat.
Więc jak wynika z powyższego koszt zakupu opału z w/w czyli Cybinki jest opłacalny.To jest kalkulacja dla mniejszych "podmiotów".Natomiast nasze zapotrzebowanie na opał wynosi ok.300 mp.na rok,czyli c.o. + ciepła woda.
W/W zużycie dotyczy powierzchni ogrzewanej 1700 m2.
Zaznaczam,że przy takich ilościach można negocjować nad terminem płatności co z punktu widzenia ekonomicznego jest bardzo ważne,ale to sprawa jak wspomniałem ekonomiczna.
W każdym razie jeżeli ma ktoś zapytanie z chęcią pomogę
moj e-mail [email protected]
Pozdrawiam wszystkich !!!
https://forum.murator.pl/topic/487-kocio-co-odgazowujcy-drewnomoderator-czy-np-vigas/#findComment-36233
Odnośnie wypowiedzi SANIPRO w sprawie sprawności kotłów VIGAS i MODERATOR.
Od dwóch lat jestem użytkownikiem kotłów VIGAS i muszę stwierdzić,że sprawdzają się.
Co do sprawności to trzeba najpierw przeczytać znaczenie pojęcia "sprawność",a potem opisywać swoje uwagi (dot.wyp.SANIPRO).Jestem w posiadaniu badań kotła VIGAS,wykonanych przez ITC Łódz.Mianowicie,badania wykazały,że kocioł charakteryzuje się dużymi skokami mocy i sprawności.
Ze względu na posiadane badania nie można ich powielać i kopiować w części lub w całości,zastrzegł je ITC Łódz.
W każdym razie jak już wspomniałem kocioł ten pracuje może "wyciągnąć" nawet 90 kW,mowa tu o kotle VIGAS 80.
Wiadomo że do osiągnieńcia takiej mocy potrzebne jest paliwo,w którym wilgotność opału powinna wynosić 20-25 %.Producent podaje,że nawet 35%,ale przy tej wilg.zmniejsza się moc i sprawność.Sam miałem okazję wypróbować kocioł przy drzewie o większym stopniu zawar.wilg.(świerzo ściete).I okazało się,że też będzie działał,z tym,że czas potrzebny na nagrzanie obiektu wzrasta a tym samym zużycie.Innym przykładem może być kocioł np.MODERATOR.Efekt jest prosty wystarczy kupić dobry węgiel tzn. o większej kaloryczności 28-33 Mg/kg i efekt pewny,natomiast kaloryczność węgila brunatnego waha się od 10-12 Mg/kg.
Trzeba uwzględnić cenę węgla takiego i takiego,praktycznie ten pierwszy kosztuje tyle co koks.
Dla informacji podam,że kaloryczność drewna waha sie od 12-16 Mg/kg,więc biorąc pod uwagę kaloryczność opałową,myślę,że jest to niezły wynik 83% sprawności VIGAS'a(dane ITC Łódz).
Owszem,VIGAS mógłby być trochę bardziej wydajniejszy tzn.zwiększyć sprawnośc poprzez zwiększenie wymiennika ciepła.
W/g badań ITC Łódz wykazało,że temp.spalin wynosi ok.300 st.C.
W prosty sposób można odzyskać ciepło ze spalin poprzez zastosowanie wymiennika spaliny-woda(rekuperator).
Teoretycznie można zwiększyć sprawność w granicach 9-15%max,przy użyciu w/w urządzenia.
Dla informacji podam,że kotły np.Viesmann mają sprawność trochę ponad 100%,własnie dzięki wymiennikom ciepła o których wspomniałem.Temp.spalin nie przekracza 100 st.C.normalnej pracy kotła.Oczywiście kaloryczność oleju opałowego wynosi ok 46 Mg/kg.
Więc sprawność VIGAS'a przy kal.12-16Mg/kg moim zdaniem jest
bardzo dobra.
Myślę,że może ktoś wyprodukuje taki własnie kocioł,który bedzie sprawniejszy od V-a.Tylko trzeba brać pod uwagę wilg.drewna,które powinno być sezonowane 1 rok,ponieważ nie zajdzie proces pirolizy,a jeśli już,to jak wspomniałem wcześniej będą duże straty.
Kocioł taki nie sprawdzi się,temp.spalin będzie niższa i wystąpią klopoty z ciągiem kominowym,lecz to jest już druga sprawa,która podlega dyskusji.
P.S.
Czekam na następne opinie dot.kotłów opalanych drewnem, a w szczególności VIGAS
https://forum.murator.pl/topic/487-kocio-co-odgazowujcy-drewnomoderator-czy-np-vigas/#findComment-36737
https://forum.murator.pl/topic/487-kocio-co-odgazowujcy-drewnomoderator-czy-np-vigas/#findComment-36739
  • 8 months później...
Gościu siądź se pod lipą i przemyśl to sobie.
Sprawność mierzy się w procentach [%], natomiast wydajności merzy się w jednostkach objętości masy, czy energii odniesionych do jednostki czasu np. [m3/h;] [kg/s]; [J/s].
Ale zgadzam się z toba, że Co do sprawności to trzeba najpierw przeczytać znaczenie pojęcia "sprawność",a potem opisywać swoje uwagi
https://forum.murator.pl/topic/487-kocio-co-odgazowujcy-drewnomoderator-czy-np-vigas/#findComment-116233
  • 4 weeks później...
bardzo dobra.
P.S.
Witam !
Jestem posiadaczem kotła Vigas25 pierwszy sezon grzewczy. Kocioł spisuje się na raze barzdo dobrze. Jestem z niego zadowolony. Tylko mam problem ze smołowaniem tzn w komorze załadowczej i na drzwiczkach osadza się smoła. Jak z tym "zjawiskiem" walczyć. Czy jest to szkodliwe dla kotła (korozja). Palę drewnm twardym (dąb). Kakie jest najlepsze? Jak długo wytrzymują korpusy kotła?
Z poważaniem Andrzej z małopolskiego.
https://forum.murator.pl/topic/487-kocio-co-odgazowujcy-drewnomoderator-czy-np-vigas/#findComment-250999
Witam !
https://forum.murator.pl/topic/487-kocio-co-odgazowujcy-drewnomoderator-czy-np-vigas/#findComment-251000
Witam !
Zajrzyj na http://www.ekokotly.com.pl
https://forum.murator.pl/topic/487-kocio-co-odgazowujcy-drewnomoderator-czy-np-vigas/#findComment-256151
NIE PALIĆ PANOWIE DĘBEM!!!!!!!!!!!!!!, ZA CHWILĘ BĘDZIESZ MIAŁ "PRZECIEKI" NA ŁĄCZENIU SUFIT - KOMIN.
PALIĆ DRZEWEM WYSEZONOWANYM 2-3 LATA!!!!!!!!!!
DRZEWO WYSEZONOWANE CECHUJE SIĘ SPĘKANIAMI, INNYM KOLOREM, MNIEJSZĄ WAGĄ , RADZĘ CZYTAĆ PORADNIK LEŚNY O DRZEWIE - POŻYCZY KAŻDYLEŚNICZY.
https://forum.murator.pl/topic/487-kocio-co-odgazowujcy-drewnomoderator-czy-np-vigas/#findComment-257208
  • 3 weeks później...
Gość Luft
Moderator jest typowym kotłem ze spalaniem górnym.W reklamie piszą,że z dolnym,ale kłamią.Jest to kopciuch jakich mało.Vigas,atmos tak ale nie moderator.Moderator jest typowym kotłem na koks,a ze piszą inaczej?Twoje w ostatecznosci pieniadze,Twój wybór.
https://forum.murator.pl/topic/487-kocio-co-odgazowujcy-drewnomoderator-czy-np-vigas/#findComment-273504
Gdybym tylko miał mozliwość palenia suchym debem ,to nie zamieniłbym tego opału na nic.To nie dąb,tylko niska temperatura spalin powoduje zawilgocenie komina.Mokry dąb szczególnie trudno jest prawidłowo spalic,gdyz suszenie w kotle trwa długo,a wiec pali sie marnie i dlatego ta niska temperatura spalin.Temperatura ponizej punktu rosy.Ale suchy-wg mnie jedno z najlepszych paliw roslinnych.I jeszcze jedno-prawidłowy komin,ale to już raczej temat dla mistrzów kominiarstwa.
https://forum.murator.pl/topic/487-kocio-co-odgazowujcy-drewnomoderator-czy-np-vigas/#findComment-274347
