DZINN 04.02.2003 09:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2003 Interesuje mnie podejście wasze do ocieplenia podłogi czy pod wylewkę lepiej do ocieplenia dać styropian cz lepiej keramzyt??DZINN Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4888-keramzyt-czy-styropian/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bartt 04.02.2003 09:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2003 Ponieważ mam mieć podłogówkę myślałem o tradycyjnym styropianie, a zamiast górnej warstwy piachu dodatkowo 10-25 cm kermazytu (muszę policzyć ile). Pod Warszawą mocno zjechali z ceny 68/m3 luzem, ale ja niestety jestem z Wrocławia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4888-keramzyt-czy-styropian/#findComment-65856 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dyletant 04.02.2003 11:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2003 Ja planuje ok. 30 cm keramzytu ZAMIAST styropianu. 25 m3 keramzytu powinno mnie wynieść ok. 1600 zł, czyli podobnie jak 10 cm styropianu na 80 m2. A wydaje mi sie, ze bedzie łatwiej, jeśli chodzi o robotę.Ale może się mylę - mam jeszcze ok. 2 m-cy na ew. zmianę zdania (podłogę na gruncie planuję robić w kwietniu). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4888-keramzyt-czy-styropian/#findComment-65900 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek K 04.02.2003 11:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2003 Nie jestem pewien czy tak łatwiej, ale na pewno będzie zimniej!.Marek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4888-keramzyt-czy-styropian/#findComment-65901 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jezier 04.02.2003 12:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2003 Z danych firmy Optiroc współczynnik k keramzytu frakcji 10-20 mm wynosi 0,08 W/mK. A z moich obliczeń wynika, że przy zastosowaniu 30 cm keramzytu U podłogi będzie wynosiło 0,21 natomiast przy 10 cm styropianu 0,3. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4888-keramzyt-czy-styropian/#findComment-65929 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dyletant 04.02.2003 18:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2003 Dzięki Jezier. Teść wyliczył mi taki sam współczynnik.Czyli że nie ma przeciwwskazań...? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4888-keramzyt-czy-styropian/#findComment-66255 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bartt 04.02.2003 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2003 Na stronie optiroca znalazłem właśnie że lamda keramzytu frakcji 4-10= 0,065w/m2, a frakcji 10-20 0,055W/m2 styropianu coś koło 0,04W/m2 (o ile dobrze pamiętam), z tego wychodzi dla warstey 10 cm R odpowiednio 1,53 1,18 i 2,5 czyli styropian jest jakieś 2x cieplejszy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4888-keramzyt-czy-styropian/#findComment-66277 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bartt 04.02.2003 19:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2003 Jeszcze jedno. Keramzyt ma jednak jedną zaletę: zastępując nim część warstwy piachu nie podnosisz podłogi, natomiast zwiekszając grubość styropianu niestety tak Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4888-keramzyt-czy-styropian/#findComment-66278 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inwestor 04.02.2003 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2003 Wydaje mi się że karamzyt może nasiąkać wodą a wtedy jego własności termoizolacyjne bedą znacznie gorsze, zawsze istnieje jakieś ryzyko że do warstwy izolacji może dostać się woda. Pozbycie się takiej wilgoci z pod wylewki jest chyba niemożliwe. Podobnie wełny mineralne i szklane mogą przy długotrwałym kontakcie z wodą lub wilgocią (nawet te nasączane olejami - hydrofobowe) mieć znacznie gorsze parametry cieplne, podobno wełny jeśli raz zamokną ulegają trwałemu i nieodwracalnemu uszkodzeniu i wtedy nawet dobre suszenie nie pomaga. Styropian praktycznie nie nasiąka i nawet w wodzie zachowuje bardzo dobre właściwości termoizolacyjne. Aktualnie produkowane podłogowe płyty styropianowe FS20 mają lambdę na poziomie 0,034...0,038Pozdrawiam [ Ta wiadomość była edytowana przez: inwestor dnia 2003-02-04 22:51 ] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4888-keramzyt-czy-styropian/#findComment-66280 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 04.02.2003 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2003 Jak woda podejdzie na wysokość izolacji to nawet styropian ci nie pomoże. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4888-keramzyt-czy-styropian/#findComment-66301 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inwestor 04.02.2003 22:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2003 AnonimieZgadza się jeśli podejdzie do izolacji woda gruntowa to będzie już tragedia. Chodzi głównie o wilgoć/wodę technologiczną z wylewki lub wodę która może dostać się w czasie awarii instalcji wod-kan lub c.o. Jak wilgoć podejdzie pod folię i dostanie się do warstwy izolacji termicznej to osobiście wolałbym mieć jako izolację styropian.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4888-keramzyt-czy-styropian/#findComment-66332 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bartt 05.02.2003 08:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2003 Inwestor podejrzewasz, czy wiesz, że keramzyt jest higroskopijny - to dla mnie dość ważne? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4888-keramzyt-czy-styropian/#findComment-66392 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 05.02.2003 11:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2003 Na krótką metę nie jest (dlatego cięzko się tynkuje ściany z keramzytu). Jeśli jednak będzie leżał w wodzie to po jakimś czasie nasiąknie.Też myślę o ociepleniu keramzytem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4888-keramzyt-czy-styropian/#findComment-66470 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jezier 05.02.2003 14:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2003 On 2003-02-04 20:51, Bartt wrote: Na stronie optiroca znalazłem właśnie że lamda keramzytu frakcji 4-10= 0,065w/m2, a frakcji 10-20 0,055W/m2 Kiedyś pytałem ludzi z Optiroca z Warszawy skąd się biorą różnice we współczynnikach przenikania ciepła podawane na ich stronie www z tymi publikowanymi przez Optiroc Gniew. Poinformowano mnie, że oni kupują keramzyt w Gniewie i powinienem brać do obliczeń ich współczynniki. http://www.optirocgniew.pl Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4888-keramzyt-czy-styropian/#findComment-66564 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inwestor 05.02.2003 15:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2003 BartJeśli chodzi o keramzyt to w ulotkach reklamowych piszą, że jest odporny na wilgoć nie podają co dokładnie oznacza ta odporność czy chodzi o tydzień moknięcia czy miesiąc. Moim zdaniem nie jest długotrwale odporny na wilgoć przecież to prażona glina nie pokryta szkliwem, i w dodatku wiele ziaren keramzytu jest popękanych. Myślę, że nawet niewielka zawartośc wilgoci w keramzycie może spowodować bardzo znaczne pogorszenie jego własności termoizolacyjnych. Bart możesz zrobić samemu eksperyment. Weź garść keramzytu zważ go na dokładnej wadze, wsyp do słoika z wodą przyciśnij czymś aby nie wypłyną, potrzymaj miesiąc lub więcej pod wodą, wyjmij i sprawdź wagę ponownie i wtedy będzie wiadomo ile wody się "napił".Myślę, że nie jest bez znaczenia fakt, że taki keramzyt może leżeć w mokrych warunkach pod posadzką przez wiele miesięcy a może i lat.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4888-keramzyt-czy-styropian/#findComment-66592 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jezier 05.02.2003 16:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2003 Ale czy keramzyt jest higroskopijny? Bo leżeć w wodzie to on raczej nie będzie a jak nawet się go zaleje to czy nasiąknie wodą i już mu tak zostanie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4888-keramzyt-czy-styropian/#findComment-66595 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inwestor 05.02.2003 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2003 Jezier co rozumiesz pod pojęciem higroskopijny myślę, że nastąpiło jakieś pomylenie pojęć ?Ja mówię o tym, że prażona glina (keramzyt) jeśli się znajdzie w wilgotnym lub mokrym środowisku po jakimś czasie będzie nasiąkać wodą i znacznie pogorszy się jego izolacyjność cieplna, bez względu na to co napisze producent w ulotkach reklamowych . Chcę podkreślić, że jest to moja prywatna opinia na temat keramzytu. Pytasz czy mu ta wilgoć już tak zostanie ? Więc i ja się pytam niby którędy wilgoć z izolacji termicznej podłogi(keramzytu) ma się wydostać ???Od spodu izolacja przeciwwilgociowa a od góry folia i posadzka betonowa ???Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4888-keramzyt-czy-styropian/#findComment-66644 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inwestor 05.02.2003 20:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2003 Niebardzo rozumiem z czego wynika zastosowanie keramzytu do izolacji podłogi na gruncie ? Jakie są przewagi keramzytu nad styropianem FS20, które by uzasadniały ponad dwa razy wyższy koszt izolacji termicznej z keramzytu ?Cena 1m3 styropianu FS20 to ok. 130PLN keramzytu ok.140PLNStyropianu jednak wystarczy dać ponad dwa razy cieniej a jeśli warstwa jest zbty cienka zawsze można dać jeszcze wypełniacz w postaci piachu rzecznego w cenie ok 200...300PLN za wywrotkę Kamaz.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4888-keramzyt-czy-styropian/#findComment-66651 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jezier 06.02.2003 14:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2003 higroskopijny czyli wykazujący zdolność pochłaniania wilgoci. Z tego co o nim czytałem to nie jest. Wilgoć jeśli taka by się dostała powinna chyba uciekać dołem. Keramzyt wysypuje się na ubity piasek izolację przeciwwilgociową kładzie się na keramzyt a następnie wylewa płytę betonową. Nie wiem jak miałby się keramzyt znaleźć w wodzie. Sam nie podciąga wilgoci z gruntu a kto ma taki wysoki stan wód gruntowych? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4888-keramzyt-czy-styropian/#findComment-66710 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jezier 06.02.2003 14:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2003 Co do cen to mszczonów http://www.keramzyt.pl/ sprzedaje keramzyt luzem za 65 zł (69,55 brutto). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4888-keramzyt-czy-styropian/#findComment-66717 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
