Hydraulik proponuje mi rozprowadzenie zimnej i ciepłej wody rurami miedzianymi bezpośrednio na chudziaku i przymocowanymi do betonu uchwytami.
Czy to jest dobre rozwiązanie czy lepszym będzie położyć 5 cm styropianu i na nim rury w osłonkach i dopiero układać drugą warstwę 5 cm styropianu?
Posadzka będzie wykonana nst. na chudziak papa zgrzewalna, folia, dwie warstwy styropianu po 5 cm, folia i wylewka betonowa.
Do rozprowadzenia jest zimna i ciepła woda z cyrkulacją do łazienki odległęj o 15 m i kuchni odległej odległej o 8 m. Woda będzie podgrzewana bojlerem elektrycznym.
Zależy mi na zminimalizowaniu strat ciepła podczas cyrkulacji ciepłej wody i dlatego chciałbym położyć rury na warstwie styropianu.
Jak mocować rury w wersji gdy leżą bezpośrednio na chudziaku a jak gdy leża na 5 cm. warstwie styropianu?
Na co zwrócić szczególną uwagę podczas montażu instalacji by mieć pewność, że nie będzie żadnych przecieków?
https://forum.murator.pl/topic/49039-ciep%C5%82a-woda-na-betonie-czy-w-styropianie/
witam
ja mam plastikowe rury ale u mnie kladli w ten sposob
chudziak, papa termozgrzewalna , folia , styropian 4 cm , warstwa 2cm styropianu a w niej rury w otulinie (zimna,ciepla woda + rury od centralnego ogrzewania ) , potem 4 cm styropian na wierzch , dopiero na to folia i wylewka , przed wylaniem wylewki byly wszystkie instalacje sprawdzane
https://forum.murator.pl/topic/49039-ciep%C5%82a-woda-na-betonie-czy-w-styropianie/#findComment-1039674
witam
wszystko dobrze tylko nie kładzie się trzech warst styropianu gdyż każda z tych warst ma inny procent ugięcia mimo że zastosowano EPS 100
pozdrawiam JZ
https://forum.murator.pl/topic/49039-ciep%C5%82a-woda-na-betonie-czy-w-styropianie/#findComment-1039683
pozdrawiam JZ
nie bede sie sprzeczal czy to jest prawidlowo ale jak do tej pory podlogi mi sie nie zapadaja , mozliwe jest ze dlatego bo moi " fachowcy" sie w obliczeniach pomylili o na to dali 10cm wylewki
https://forum.murator.pl/topic/49039-ciep%C5%82a-woda-na-betonie-czy-w-styropianie/#findComment-1039693
pozdrawiam JZ
tak to innego pozdro jz
https://forum.murator.pl/topic/49039-ciep%C5%82a-woda-na-betonie-czy-w-styropianie/#findComment-1039718
Lena67.
W żadnym wypadku nie pozwól na układanie rur bezpośrednio na "chudziaku".
Jak sama pisałaś rury należy rozprowadzić na warstwie styropianu gr. min. 5 cm.
U mnie druga warstwa styropianu, ułożona obok rur, ma też grubośc 5 cm.
Ponieważ rury w peszlu mają średnicę ok. 3 cm dodatkowo na rurach ułożyłem warstwę styropianu gr.2 cm wyrównując w ten sposób górną płaszczyznę izolacji.
Praktycznie rury są izolowane ze wszystkich stron.
https://forum.murator.pl/topic/49039-ciep%C5%82a-woda-na-betonie-czy-w-styropianie/#findComment-1040476
Z rur miedzianych mam wykonaną instalację c.o.
Temperatura pracy 70-75 stC.
Wydłużenie nie przekracza 1mm na 1m długości rury.
U mnie najdłuższy odcinek prosty ma ok. 6m długości.
Rury są otulone otuliną piankową (chyba thermoflex ale nie jestem pewien).
Natomiast rury wody użytkowej są trójwarstwowe Pex-AL-Pex w peszlu. W przypadku tych rur współczynnik wydłużenia jest ok. 2 razy większy ale pracują one przy niższej temperaturze (ok. 50-60 stC).
Jedne i drugie rury ułożone są w warstwie izolacji termicznej podłogi w ten sam sposób.
Jeszcze jedna sprawa.
Instalację wody użytkowej radziłbym wykonać z rur tworzywowych.
Jeżeli woda będzie bardzo miękka, rury miedziane mogą ulec uszkodzeniu a ich wymiana będzie bardzo kosztowna.
https://forum.murator.pl/topic/49039-ciep%C5%82a-woda-na-betonie-czy-w-styropianie/#findComment-1041074
U mnie będzie ok. 8 cm styropianu. Jak w takim razie najlepiej rozwiązać rozprowadzenie rur? Myślalem o dwóch warstwach styro: 5 cm i na to 3 cm, w którym byłyby rury. Ale czy to, że nie będą od góry zakryte nie przeszkadza? Można je "zalać" bezpośrednio szlichtą?
https://forum.murator.pl/topic/49039-ciep%C5%82a-woda-na-betonie-czy-w-styropianie/#findComment-1041689
ja mam niestety położone na chudziaku (na szczęście tylko do wody użytkowej) wtedy jeszcze nie miałem pojecia, że to nie za dobrze. Tyle że jeszcze wpadłem na to i pod rury powkładałem pocięte ekrany grzejnikowe ok 2mm zawsze to coś, ale efekt jest taki, że jak obieg wody jest włączony to niestety bojler dość szybko się wychładza, muszę przed i po używaniu wody włączac i wyłączać pompkę, strasznie upierdliwe, albo czekać aż zimna woda zleci. Błąd ewidentny i niestety instalator 'po rodzinie". Do CO wziołem już innego "obcego".
https://forum.murator.pl/topic/49039-ciep%C5%82a-woda-na-betonie-czy-w-styropianie/#findComment-1041709
Rury w otulinach na styropianie i 2 warstwa styropianu obok nich (styropian powinno dawać się w 2 warstwach z przesunięciem). To chyba najczęstrze rozwiązanie.
Podobnie jak doświadczony kolega janzar nie polecałbym potrójnej warstwy styro.
Dlaczego nie robisz wody użytkowej w plastiku, który będzie znacznie tańszy i bardziej neutralny wobec Ph wody?
https://forum.murator.pl/topic/49039-ciep%C5%82a-woda-na-betonie-czy-w-styropianie/#findComment-1041740
C.W.U. oraz C.O. tylko w grubych otulinach w rowkach w styropianie nie inaczej.
Hudraulik proponuje rozwiązanie wygodne dla niego. Będzie mógł skończyć instalację za jednym podejściem zrobić próbę i skasować należność. Nie będzie musiał ze skończeniem roboty czekać na ocieplenie podłogi a jak skończy to będzie miał Cię w du...e bo wszelkie uszkodzenia i przecieki to nie jego problem. W przeciwnym przypadku to on musi się martwić do końca o zabezpieczenie rurek aby inni robotnicy ich nie rozdeptali.
https://forum.murator.pl/topic/49039-ciep%C5%82a-woda-na-betonie-czy-w-styropianie/#findComment-1042101
  • 3 weeks później...
  • 2 months później...
u mnie układają (właśnie teraz!!) na pierwszej warstwie styro czyli 4cm ( w sumie będzie styro 8cm), ale rurki są tylko w peszlu, a nie w otulinie - może tak być czy żądać żeby było dodatkowo w otulinie?
https://forum.murator.pl/topic/49039-ciep%C5%82a-woda-na-betonie-czy-w-styropianie/#findComment-1225796
ja mam rury zaizolowane otuliną , i puszczone po chudziaku, na to docięty styropian, nie było jak inaczej, bo instalację wod-kan i grzewczą robiliśmy przed wylewkami , i potem nie było już jak dać styropianu pod rury , bo były pomocowane do chudziaka uchwytami. Posadzkarze mówili że jest ok i że tak się robi.
https://forum.murator.pl/topic/49039-ciep%C5%82a-woda-na-betonie-czy-w-styropianie/#findComment-1225808
styropian musi być nawet na piętrze, nie dla izolacji , ale dlatego że wylewka ma być pływająca , oddylatowiona od ścian i stropu , nie można wylać wylewki bezpośrednio na strop , musi warstwa betonu leżeć na warstwie poślizgowej - styropianie
https://forum.murator.pl/topic/49039-ciep%C5%82a-woda-na-betonie-czy-w-styropianie/#findComment-1348124
