  • Odpowiedzi 262
  • 2 months później...
Czym należy kierować się przy wyborze płyt elewacyjnych z betonu architektonicznego?
Przede wszystkim liczy się dla nas efekt wizualny wykonanej ściany czy elewacji, dlatego należy zwrócić uwagę przy zakupie płyt żeby charakterystyczna dla nich porowatość - tzn rozstaw porów ich wielkość i ilość na powierzchni płyty była dla nas odpowiednia. Przy wykonywaniu większych powierzchni warto zwrócić uwagę żeby płyty nie były powtarzalne ponieważ wtedy stracimy efekt "naturalność". Często zdarza się, że producenci odlewają swoje płyty z zakupionych matryc co sprawia, że tak naprawę co któraś płyta jest taka sama i wtedy psuje to cały efekt. Warto zwrócić uwagę żeby pory były naturalne - nie wynikające z odbitej formy - wtedy mamy pewność że każda płyta jest niepowtarzalna i jedyna. Dodatkowo warto zwrócić uwagę na kolor, na rynku najczęściej sprzedawane są płyty w naturalnym jasnoszarym kolorze, można też spotkać płyty wykonane z białego cementu czy tez barwione na ciemny antracyt. Jednak najważniejszą cechą jest zachowanie wymiarów liniowych a przede wszystkim płaskość!
zapraszam do zapoznania się z oferta firmy http://www.lusbet.pl której produkty spełniają opisane przeze mnie wyżej parametry a więc niepowtarzalność każdego wyprodukowanego elementu.
Witam.
Korzystając z założonego tematu prosiłbym o poradę oraz ewentualne propozycje. Mianowicie, wprowadziliśmy się do mieszkania które jest zrobione na styl prl.
Na suficie są przyklejone styropianowe kasetony na czysty beton (blok z wielkiej płyty) . Narzeczona ma pomysł aby zwalić owe kasetony, wyczyścić z kleju oraz prześliwować. Tak by nadać industrialny efekt jaki jest teraz modny. I tu zasadnicze pytanie moje. Czy jest to możliwe, czy po zerwaniu, oczyszczeniu trzeba by było zabezpieczyć lakierem
Nie znam pojęcia "beton wysadzany" i raczej takiego w polskich normach nie znajdziemy. To że zalewany jest w formach czy "foremnikach" z fakturą jak to niektórzy nazywają nie znaczy że w innych bardziej wyrafinowanych technologiach nie stosowana jest wibracja. Ważne żeby wyrób spełnił wymogi odpowiednich norm - nie ma znaczenia w jaki sposób jest on wykonywany. Dodatek włókien szklanych czy konstrukcyjnych polimerowych zwiększa nośność elementu co wpływa tylko na jego korzyść. To, że są sztuczne - tak jak wszystkie surowce stosowane w technologii betonu - no z wyjątkiem kruszywa (piasku czy grysu)
Witajcie,
Mam Ardex pandomo na całym parterze (ponad 100m2). Podloga cholernie sie RYSUJE!!!!! Tragedia, wyglada fatalnie.
Czy koledzy specjalisci moga cos doradzic? Da sie ja jakos zeszlifowac??? Ew czyms pokryc, jakas nowa cienka warstwe (albo cos systemowego, albo lakier poliuretan???)
możesz podesłać zdjęcie jak wyglądają te rysy? są bardzo głębokie?
jeżeli faktycznie podłoże jest podatne na zarysowania to chyba najlepszym rozwiązaniem będzie zastosowanie żywicy na całej powierzchni - do wyboru są transperntne jak i w całej kolorystyce RAL
  • 7 months później...
Zamierzam obłożyć kominek betonem. Niestety płyty są większe niż kominek. Próbowaliśmy je ciąć tarczą do kamienia, ale niestety nie wygląda to najlepiej - krawędzie są wyszczerbione.
Co byście polecali do cięcia tych płyt. Niestety tarcza z wodą odpada - w instrukcji napisane jest aby unikać wody. Jest tylko wzmianka o "systemie kamieniarskim" - co by to nie znaczyło.
Byłem też u kamieniarza, ale niestety zaproponował mi cięcie z wodą.
Dzięki i pozdrawiam,
Szymon
Również mam nadzieję, że Państwa informacje pomogą mi.
Problemem może być to, że beton który mam jest zrobiony z cementu i drobnego kruszywa, natomiast Państwa beton ma w składzie keramzyt (przynajmniej tak mi się wydaje - z tego co widziałem na YT ) i przez to jest łatwiejszy do cięcia.
Zobaczymy co rzeczywistość pokaże.
Jeżeli ktoś wie jak rozwiązać mój problem to proszę o pomoc.
Pozdrawiam,
Szymon
a czy można zamówić płyty na konkretny wymiar? Mam wysokość pomieszczenia 2,75 m więc wychodzi 4,5 płyty (120na 60 cm). Można zamówić płyty 120 na 68 cm lub kupic już przeciętą płytę na połowę?
  • 1 year później...
Jeżeli to nie musi byc to efekt takich płyt betonowych polecam doskonałą mieszankę cementu portlandzkiego, klej do płytek Najlepszy spisał się Sopro) oraz niebieska fuga wszystko mieszamy w proporcji 5:5:1 (jeżeli ktoś chciałby osiągnąć ciemniejszy odcień niebieskiego należy dodać więcej fugi).Należy nakładać to na ścianę po wcześniejszym jej zagruntowaniu.
dymeq93 czy masz może zdjęcia efektu tej mieszanki ?
Ja zrobiłem sobie coś takiego, koszt całej ściany około 400 zł (12 płyt o rozmiarze 106 x 56 cm) w tym śruby ozdobne.
http://www.noski.legnica.pl/wp-content/uploads/2018/01/036_DSCN6728_fb.jpg
http://www.noski.legnica.pl/wp-content/uploads/2018/01/035_DSC7726-1.jpg
http://www.noski.legnica.pl/wp-content/uploads/2018/01/033_DSC7719-1.jpg
Więcej możecie przeczytać na http://www.noski.legnica.pl
Prosty sposób i tani, a jednocześnie efektowny.
Pozdrawiam,
Marcin
  • 1 month później...
Czy coś się zmieniło na rynku w temacie betonu architektonicznego pod prysznic? Nadal tylko HD Surface i Beton-Cire? Może jest coś innego bardziej dostępnego? Płyty nas nie interesują, tylko beton "w tynku".
  • 9 months później...
Witam.
Chciałbym położyć u siebie w sypialni na jednej ścianie beton dekoracyjny.
Jakieś opinie co do tego produktu?
https://jeger.pl/pl/efekty-dekoracyjne-do-scian/87-jeger-beton.html#/27-kolor-genova/33-pojemnosc-14_kg
Jak z wydajnością? Tak jak producent podaje czy trzeba liczyć x2?
Trzeba to impregnować?
Lub może ktoś polecić jakiś inny produkt?
