Tzn. o ile ona spada od powiedzmy 23 do 7 rano, zakładając, że piec się nie załącza by ją podgrzać?
Mnie przedstawiciel Vissmana zapewniał, że spadnie w tym okresie ok 1,5 stopnia. Na forum w starych wątkach padały głosy, że 20-30 stopni.
Jakie są wasze doświadczenia :smile:
https://forum.murator.pl/topic/4971-jak-dugo-trzyma-wam-temperatur-zasobnik-cwo/
Osobiście sprawdzałem: bez podgrzewania, od około 08.00 do 21.30 spadała z 55 na 27. Pomieszczenie w którym stoi to piwnica (temperatura od +10 (zima) do +15 (lato).
Moim zdaniem opowiada bajki albo ma ekstra ocieplacz
Hej
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/4971-jak-dugo-trzyma-wam-temperatur-zasobnik-cwo/#findComment-67679
Octavian, a jakiej firmy masz zasobnik?
Leon w tym temacie interesuje mnie bardziej praktyka niż teoria. Zaoferowano mi zasobnik viessmana 160l i nie wim z czego jest zbudowana jego izolacja itd. Muszę natomiast wiedzieć czy to co mówił pracownik firmy ma szansę być prawdą, tzn. czy zasobniki tej firmy są lepsze czy takie same jak inne, dzięki za chęć pomocy :smile:
https://forum.murator.pl/topic/4971-jak-dugo-trzyma-wam-temperatur-zasobnik-cwo/#findComment-67692
wiesz bart- nie chcesz trudno
pewnie nie wiesz ez nie ma nic bardziej praktycznego niz dobra teoria.
jestem w stanie to policzyc dla najgorszych parametrow
izolacja to nie problem przyjmniemy 5 cm ze steropianu i bedzie ok
jestem to w stanie policzyc z bledem gora 20%
czyli jak ci policze ze przez 10 godzin woda oziebila sie o 20 stopni to moge sie pomylic gora o 4 stopnie i to w okreslonym kierunku czyli ze oziebi sie od 16 do 20 °C- to ci powinno wystarczyc
https://forum.murator.pl/topic/4971-jak-dugo-trzyma-wam-temperatur-zasobnik-cwo/#findComment-67719
Nie, to nie tak,że nie chcę :smile: chętnie przyjmę każdą ilość teorii. Moja głowa już taka jest. Opisz ją proszę
Tyle tylko, że na razie nie mam żadnych danych, które mógłbym ci podać by je podstawić do wzoru :grin:
https://forum.murator.pl/topic/4971-jak-dugo-trzyma-wam-temperatur-zasobnik-cwo/#findComment-67723
Bartt - masz racje w tej kwestii. Tez wlasnie siedzie nad tym tematem. Moj problem jest taki. Chce grzac wode (pradem) w nocnej taryfie (od 22-6.00) i od (13.00 - 15.00)i korzystac z niej w ciagu dnia. Znalazlem roznych producentow zasobnikow, ktorzy GWARANTUJA straty ciepla na poziomie: 0,3 st C/ godz. (np: atlantic-polska.pl)
To swietny wynik, tylko czy naprawde realny.
Niektorzy producenci twierdza, ze podgrzewacze nie musza stac w ogrzwanym pomieszczeniu i nie bedzie to mialo praktycznego wplywu na straty cieplne !!!!!! (SZOK = BAJKA).
Tak wiec pytanie do praktykow: Jak to jest naprawde !
https://forum.murator.pl/topic/4971-jak-dugo-trzyma-wam-temperatur-zasobnik-cwo/#findComment-67746
powiem tak- mozna zrobic w duzym uproszczeniu pomijajac obnizenie temperatury wody- to jest dopuszczalne
czyli zakladamy ze woda ma np 40°C a powietrze 0°C
czyli mamy dt=40
przyjmuje 150 litrow wody
teraz przyjmijmy powierzchnie wymiany ciepla okolo 1,7m2( dla tych 150 litrow)
izolacja steropian 4cm
stad straty ciepla =k*dt*powierzchnia*czas
te straty zamieniaja sie na spadek temperatury wody dt/dtau=q/mcp=0,59
k jak dla sciany wychodzi 0,9W/m2
ogolnie straty 60 Wat
co daje spadek temperatury o 0,6°C na godzine
w rzeczywistosci nalezaloby ciagle korygowac temperature wody co obniza dt i powoduje ze z czasem straty sa coraz mniejsze
ale z grubsza mamy wynik
czyli za 10 godzin woda z 40 °C ozieni sie do 35 gdy na zewnatrz mamy 0°C
oczywiscie przyjmujac zalozenia jak wyzej
pozdrawiam
policzcie straty ciepla ze z
https://forum.murator.pl/topic/4971-jak-dugo-trzyma-wam-temperatur-zasobnik-cwo/#findComment-67758
Rozumiem, że przy temp. wody 55C i pomieszczenia 15C (dt dalej =40C) i wynik będzie +/- podobny. Dzięki Leon, jesteś bardzo pomocny. Jak będziesz kiedyś we Wrocławiu czego ci życzę i się pochorujesz czego ci absolutnie nie życzę to leczenie masz u mnie gratis :grin:
Pozostaje sprawdzić ile stytopianu ma mój zasobnik :smile:
https://forum.murator.pl/topic/4971-jak-dugo-trzyma-wam-temperatur-zasobnik-cwo/#findComment-67773
najczęściej na ocieplenie daje się piankę poliuretanową
lambda 0.027
i grubość w poważnych zasobnikach to 7 cm (galmet) (irmet)
co daje jeszcze lepsze wyniki i te straty 0.2 st/h o których mowa w vissmanie to nie są bajki
https://forum.murator.pl/topic/4971-jak-dugo-trzyma-wam-temperatur-zasobnik-cwo/#findComment-67783
A czy zmieniło by coś dodatkowe docieplenie zasobnika we własnym zakresie(no jakaś własnej "produkcji" obudowa ze styropianu.W końcu estetyka pomieszczenia gospodarczego nie jest aż tak istotna.
https://forum.murator.pl/topic/4971-jak-dugo-trzyma-wam-temperatur-zasobnik-cwo/#findComment-67796
bobiczek - oczywiście, że tak - to trochę tak jak z docieplaniem ściany, tylko musi być w miarę szczelnie :smile:
cyrkulację można spokojnie sterować zwykłym programatorem, dzięki temu w nocy i przez 1/2 dnia nie pracuje
https://forum.murator.pl/topic/4971-jak-dugo-trzyma-wam-temperatur-zasobnik-cwo/#findComment-67799
