Chodzi ci o temp. kapieli ? Czy o ilosc dostepnej wody bez mieszania z zimna?
temu panu chodzi tylko o to, żeby usprawiedliwić instalację kotłowni w salonie. jakiekolwiek inne rozwiązania neguje.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1328/#findComment-7223120
  • Odpowiedzi 30,4k
  • Liwko
    1595
  • Pyxis
    1293
  • bonetka
    1154
  • HenoK
    898
Użytkownicy pomp HCT jak macie ustawioną pompę, histerazę CO, CWU? Do jakiej temp. grzejecie zasobnik?
Histereza CO 0,2 st
Histereza CWU 8 st
Temp cwu 42 st
dogrzewanie cwu 5.30 i 14.30 +2st.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1328/#findComment-7223432
Histereza CO 0,2 st
Histereza CWU 8 st
Temp cwu 42 st
Dzięki
Ustawiasz obniżanie temp w drogiej taryfie? Jeszcxe jak nasz udtawioną cyrkulację?
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1328/#findComment-7223442
Głupoty gadasz.
Dokładnie, ja w zimie mam problem wejść pod prysznic z nastawą na 38oC bo wydaje mi się, że parzy.Czteroletni synek do wanienki nie wejdzie jak jest więcej niż 38oC. A tu chcą ludzi kąpać w 45oC:stirthepot:
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1328/#findComment-7227671
Tak tylko na marginesie- rozumiem , że w ciepłych krajach ( nie koniecznie arabskich ) nie bywasz .Tam w cieniu bywa ok 45 st ...
Każdy inaczej odczuwa ciepło - u mnie temp pokojowa to 22,5-23 st , a wodę do wanny leję przy max nastawie na baterii -chyba geny...
Pzdr
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1328/#findComment-7227677
I dlatego człowiek się poci, żeby mu się białko w takiej temperaturze nie ścięło. Dzięki parowaniu potu. Ale pokaż mi takiego, co odczuwa wtedy przyjemność. A przecież do wanny nie wchodzisz za karę.
W wodzie, niestety, pot nie odparuje zabierając energię (jak w parowniku PC). Człowiek zwyczajnie się przegrzeje. O ile krótki prysznic można przeżyć, to siedzenia w takiej wodzie raczej nie.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1328/#findComment-7227737
Spokojnie- w temp 38 st z kranu , nikt krzywdy sobie nie zrobi ( jajek nie ugotuje się również ...)
Ok- poddaje się , chciałem tylko lekko zażartować
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1328/#findComment-7227749
Spotkał się ktoś z wyciekiem w pionowym dolnym źródle?
Mi właśnie zaczął uciekać glikol...a tak było pięknie...
Dwa miesiące temu skończyła się 60 -cio miesięczna gwarancja. Szlag by to trafił. Od tygodnia wlałem już z 5 litrów wody i czekam na instalatora.
Słyszałem że są jakieś uszczelniacze które się wlewa do glikolu. Ma ktoś jakieś doświadczenie? Czy jest szansa wyciągnąć sondę z odwiertu w skale czy raczej czeka mnie kolejne wiercenie?
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1328/#findComment-7229725
No a ja natomiast mam pytanie o pompy obiegowe które chcę zastosować w instalacji mojej PC. Mianowicie obecnie posiadane zwykłe najtańsze pompki typu 25/60 nie sprostają wymaganiom pompy DERON której wymagania to 1,8m3/godz i 2,2m3/godz. Obecnie posiadane pompki tłoczą maksymalnie 1,2m3/godz. W związku z tym znalazłem w chinach elektroniczną oszczędną pompę typu 32/80. Specyfikacja tutaj: http://images82.fotosik.pl/184/595436cbad819dc3med.jpg . Czy może ktoś ma jakieś komentarze w związku z tym? Cena w CHRL niecałe 70USD - będę zamawiał w tym tygodniu - może ktoś by chciał się podpiąć do zamówienia to będzie dużo taniej (tzn chodzi mi o przesyłkę)...
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1328/#findComment-7230382
Z dość słabo widocznych na obrazku zdjęć wynika, że powinna pociągnąć nawet windę z górnikami.
Co ze zużyciem prądu tego niestety nie widzę.
Jakie możliwości sterowania. No i jaka żywotność?
Za pompę o zbliżonych parametrach np Grundoss Magna musiałbyś zapłacić jak myślę ca 2k zł.
Ja bym zaryzykował.
Edit
Kup 2 sztuki
Na pewno nie znajdziesz do niej w Europie serwisu.
Koszty dostawy rozłożą się.
Pratchawiec
Edytowane przez Pratchawiec
dopisek
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1328/#findComment-7230415
Tam można kliknąć w obrazek to się otworzy w nowym oknie i jeszcze raz kliknąć to będzie czytelnie. Zużycie prądu tej mniejszej tzn 32/80 wynosi 130W a tej większej 180W. Kupujemy cztery takie pompy wraz z dwoma kolegami - jeśli ktoś jest jeszcze chętny to proszę na PW bo w paczce do 30KG wejdą jeszcze trzy pompy. Koszt poza 69USD za pompę w zasadzie jak się uda to tylko kilkadziesiąt PLN za paczkę + około 10pln za paczkomat. Kolega odbierze to w niemczech a tam bardzo tanio można wysłać paczkę z chin (czas transportu do dwóch miesięcy - statkiem): http://www.chinapostaltracking.com/service/large-package/
Może się uda bez opłacania niemieckiego 19% VATu jak celnicy to przepuszczą...;)
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1328/#findComment-7231162
Matko święta co wy za przerzut przygotowujecie ? :p
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1328/#findComment-7231192
Przecież z grubsza napisał;
sprostają wymaganiom pompy DERON której wymagania to 1,8 m3/godz i 2,2 m3/godz.
Takie przepływy zazwyczaj wymagają pomp o dużej wydajności.
Ktoś chyba policzył opory i tak mu wyszło.
Pratchawiec
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1328/#findComment-7231203
Edit
Kup 2 sztuki
Pratchawiec
Takich pomp się nie serwisuje tylko wymienia;) Koszt serwisu by przekroczył wartość nowej;)
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1328/#findComment-7231214
Witam !
Ucieczkę glikolu rozumiem, że zaobserwowałeś jako spadek ciśnienia na dolnym źródle? Jeśli nie zlokalizowałeś jeszcze przecieku to może się okazać, że puściło gdzieś na głowiczce lub rozdzielaczu, zazwyczaj tam gdzie były zgrzewy elektoroporowe, jeśli w Twoim systemie takie miałeś.
Powiedz mi ile i o jakiej długości masz odwierty, bo jeśli wykonali Ci je poprawne tzn. wypełnione bentonitem, to może się okazać, że pompa sobie z tym poradzi. Jeszcze kolejna sprawa jaki masz typ sondy, jak podwójna U-rurka to zawsze można pół odwiertu odratować.
Nie słyszałem nic o tych uszczelniaczach, ale wyciąganie sondy i wpuszczanie jej jeszcze raz do górotworu odpada.
Pozdrawiam!
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1328/#findComment-7231647
Ucieczkę glikolu zaobserwowałem na zbiorniku wyrównawczym. Przez 5 lat był napełniony w połowie a ostatnio był pusty i słychać było, że pompka mieli powietrze. Do tego zbiorniczka dolałem już z 10 litrów wody w ciągu ostatnich 10 dni. Instalator jeszcze nie miał dla mnie czasu by przyjechać. Na razie kazał sprawdzić który z dwóch cieknie. Po zakręceniu jednego, na dobę dolałem do zbiornika około litra. Po zmianie (zakręceniu drugiego) dolałem trochę więcej. Więc wyszło że ucieka z obu ale teraz robię próbę przez dwie doby bo być może jeden jest ok ale musiałem dolać bo w układzie było powietrze. Mam 2 odwierty po 120 m w skale. Rozdzielacz mam przy pompie (na zdjęciu) i tam nic nie cieknie. Nie wiem jaki mam typ sondy. Przewody mają jedno łączenie przy przejściu z odwiertu w dobieg poziomy do budynku (gdzieś zakopane pod ziemią).20161122_075602.jpg
Jadąc na 1 odwiercie mam temp na DZ 3/-1,5.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1328/#findComment-7232235
Dolanie kilku litrów wody do kilkuset litrów glikolu nie jest chyba wielką tragedią.
Po dłuższych obserwacjach doszedłem że wycieka tylko z odwiertu nr 1 więc teraz pracuję na odwiercie nr 2 i po odpowietrzeniu temp. DZ jest dodatnia.
Czekam na reakcję instalatora w przyszłym tygodniu.
Musiałem zdjąć kaganiec na pracę pompy w tanim prądzie bo lepiej niech teraz pracuje częściej a krócej.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1328/#findComment-7233204
