9kw t-cap ma sprężarkę 12kw minimalna praca "na" 30% wydajności nominalnej, poniżej on/off
temperatura powrotu to nie problem w dobrej instalacji zrobionej ze "świadomością" do jakiej pompy
ostatnio "obrobiłem" budynek 110m2 dobrze izolowany z reku pompa 7kw zwykła (strefa klimatyczna Katowice)
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1133/#findComment-5851794
  • Odpowiedzi 30,4k
  • Liwko
    1595
  • Pyxis
    1293
  • bonetka
    1154
  • HenoK
    898
Zasobnik CWU (żywicowany).. ERMET 250 ..+ czujnik
temp., grzałka 2 kW z zewnętrznym termostatem (nie
sterowana z hydroboxu), 220V, poj. 250L, dwupłaszczowy
pow. wymiany 1,9 m2 /ogrzewana pompą
ciepła/. Ocielony pianką / płaszcz skay/.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1133/#findComment-5851818
Zeszłoroczny "soft" działał tak że jak osiągnie temp. powrotu 55 a zbiornik nie zagrzany kontynuacja grzania grzałką
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1133/#findComment-5851841
a czy jak im powiem czy mogą mi ja dodać ? i co im jeszcze mam podpowiedzieć ?
Proponuję zafunduj im jakieś szkolenie może taniej wyjdzie niż pompa z sprężarką 12kw do domu z zapotrzebowaniem 4kw(tak przypuszczam - mogę się mylić co do zapotrzebowania)
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1133/#findComment-5851890
ja kiedyś dostałem z biura z pieczątkami 55w/m2 z went. grawitacyjną a z wentylacja mechaniczną 80w/m2 Panią projektant nie interesowało że do went. mechanicznej istnieje coś takiego jak rekuperator
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1133/#findComment-5851905
I miala racje, bo te 20% oszczednosci na rekuperacji to nie wiecej niz blad jej szacunkowych obliczen :)
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1133/#findComment-5851913
Ale nadal nikt nie podpowiedział mi czy ten kupiony zestaw zda egzamin.
Masz pompe inwertorowa, wiec powinna sobie dobrac mniejsza moc przy grzaniu CWU. W takim ukladzie grzanie CWU bedzie trwalo dluzej, ale bez "taktowania" pompy.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1133/#findComment-5851935
działać będzie, tyle że samo urządzenie będzie kosztować drożej.
na stronie AJB http://www.e-klimatyzatory.pl/index.php?cat_id=228&page=0&view=0&sort=
9kw jest o 3tys. droższa od 7kw.
a akurat w przypadku T-cap przewymiarowanie nie ma IMHO sensu, bo ona już z założenia jest przewymiarowana :p w 9kw jest spręzarka 12, czyli w 7kw jest pewnie spręzarka 9
gwarantują do -15C 7kw dla t-cap, a w szczecienie to mozesz "pomarzyć" o takiej temperaturze :p
Z dwojga zlego lepiej jak go ciagna w strone wiekszych mocy. Moze z ta 9tka skusi sie na tania taryfe i wygra na tym. Rejon klimatyczny sprzyja takim posunieciom. :)
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1133/#findComment-5851949
A zapotrzebowanie jakie dostałem z biura projektowego to 7,8 kw
Ale dla twojego konkretnego wykonania budynku (styro 20cm, itp)? Proponuję poświęcić popołudnie i policzyć samemu np za pomocą tego narzędzia:
http://cieplej.pl/index_podglad.php5?dzial=2&kat=19
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1133/#findComment-5851982
