A tak, a potem napisałeś, że ręcznie ustawiasz temperaturę. To nic dziwnego, że nie taktuje, skoro jest sterowana ręcznie.
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?321714-Pompy-ciep%C5%82a-gruntowe-do-20-tys-przegl%C4%85d-najlepsze-oferty&p=7310707&viewfull=1#post7310707
Mi tam klima taktuje. Chyba, że ustawię sobie 27*, sobie pochodzi dwie godziny, to przestawiam na 20* - i tym sposobem mam dwa załączenia na dobę. Nawet przy obciążeniu 200W gdy klima potrafi zejść ledwo do 1200W.
a gdzie tam pisze że jest ręcznie ustawione?
mam takie a nie inne sterowanie i jestem z niego bardzo zadowolony. drugi raz wybrałbym takie samo.
Wiele innych użytkowników miało dużo bardziej przewymiarowane PC niż ja (procentowo), sterowanie mieli inne i też nie mieli taktowania....
  • Odpowiedzi 30,4k
  • Liwko
    1595
  • Pyxis
    1293
  • bonetka
    1154
  • HenoK
    898
Wracając do tematu tytułem podsumowania
Pojemność cieplna wylewki dedykowanej do grzania PC jest uzależniona od konstrukcji całego budynku.
Inna będzie wymagana dla domu betonu komórkowego, inna dla budynku z silki ze stropem monolitycznym - jak u mnie.
Inna dla użytkownika z priorytetem jak najniższych rachunków bieżących, inna dla takich użytkowników jak ja.
Inna dla podłóg drewnianych lub panelowych, inna dla podłóg kamiennych, jak w większości u mnie.
Kwestia priorytetów i indywidualnych preferencji.
Summa summarum
Między 7 cm a 10 z uwzględnieniem powyższych okoliczności.
Pratchawiec
jeszcze jest inna kwestia, która akturat występuje u mnie - jeszcze będzie się patrzeć na całość. gdy się już "trochę", uczy się budynku, wie gdzie zostały popełnione błędy wykonawcze,mostki itd. Grubości wylewki nie zmienisz, rozstawu rurek też nie, ale sterowanie i owszem
Odpowiesz na pytanie? Czy to za trudne było?
A powiedz mi, komfort cieplny daje Ci temperatura powietrza, czy podłogi?
Naturalne jest, że w nocy jest zimniej na zewnątrz i dla utrzymania tej samej temperatury powietrza przydaje się większy strumień cieplny, a więc większa różnica temperatur. Tak szczęśliwie się składa, że w nocy też prąd jest tańszy.
Jak komuś za dużo te 2* spadku temperatury wylewki przy -20* to może, oczywiście, nie czekać te 6 godzin. Umownie. Gdybyś odpowiedział na pytanie, to moglibyśmy uściślić.
o ja Tobie powiem , komfort daje wypadkowa temperatury powietrza i temperatury posadzki . Z realu jest tak że jak masz temperaturę posadzki np 17*C a temperatura powietrza np 21,5*C to mimo grubych kapci na nogach będzie zalatywać chłodkiem . Jak temperatura posadzki będzie 23*C a temperatur powietrza będzie 21*C będzie odczucie ciepła/komfortu i to na bosaka .
Może ja mam jakiś dziwny dom ale u mnie jak temperatura posadzki spadnie o 2*C to i temperatura powietrza w domu spadnie o 2*C* , ba nawet jak podczas tego spadku jest jakaś możliwa temperatura powietrza to brak jest odczucia komfortu . Jak uważasz że jk w ciągu 6 godzin temperatura posadzki/powietrza wahająca się w przedziale 2*C jest ok , to OK , tylko to by świadczyło że nadajesz na tych samych falach co Macierewicz.
He he ...
Dokładnie ...
Ale do takich spostrzeżeń dochodzi się mieszkając i "macając" temat ...;)
Ja w przyszłym tygodniu wymieniam sterowniki w części domu na takie w których jest mniejsza histereza i jest możliwość ustawienia minimalnej temperatury podłogi niezależnie od temperatury pokojowej...
i to jest najlepsze rozwiązanie.
sam dbam o utrzymanie odpowiedniej temperatury podłogi twoim algorytmem (tzn. odpala mi się ogrzewanie prawie codziennie rano przez podbicie temperatury na termostacie pokojowym) i codziennie w taniej taryfie w godz. 13-15 (w ten sam sposób). ale lepiej byłoby normalnie regulować temperaturę podłogi, tak jak opisujesz.
Sądziłem, że rozmawiamy o sterowaniu PC czujnikiem temperatury powietrza w pokoju.
I dobrze sądziłeś, ponieważ poprzez inst. C.O. wpływasz na prace pompy.
Jak zareaguje PC na znaczące zdławienie przepływu w jednym pomieszczeniu (to zazwyczaj salon jest od południa i ma spore przeszklenia, często też kominek).
Na ogół dom nie składa się tylko z salonu - brak odbioru - np. blokowanie pracy pompy.
A powiedz mi, ile ciepła odda posadzka o temperaturze 24* jak powietrze ma 25*?
Nadal nie załapałeś, dochodzimy do tego o czym już napisałem wcześniej - o niepotrzebnym przegrzewaniu pomieszczenia - ani ma się to dobrze dla komfortu cieplnego, ani dla ekonomii. Zrozum fakt, iż Twoja pompa nie widzi temp. pomieszczenia i tłoczy nadal czynnik w podłogówkę, to może być nawet kilka godzin, za które Ty bez sensu płacisz.
A jak wyłączysz jej ogrzewanie, i się wychłodzi do 22*, to jak szybko potem ogrzeje wylewkę i pomieszczenie, jak słoneczko zajdzie/kominek zgaśnie?
Skoro zdajesz sobie sprawę, ze bezwładność podłogówki jest bardzo duża, to nie martw się o ponowne jej ogrzanie ;)
Sterowanie temperaturą powietrza w pomieszczeniu może mieć sens, jak grzejemy matami/kablami grzewczymi zatopionymi w kleju tuż pod płytkami. A nie w domu, gdzie do podniesienia temperatury wylewki o 1* (przy założeniu, że nic od niej nie odbiera ciepła) trzeba dostarczyć jakieś 7kWh energii.
Nie mieszaj do tego mat i kabli elektrycznych, to zupełnie inne zagadnienie.
kasprzyk
Daj sobie spokój ,Kazein nie ma PC i z tego co pisze mieć nie będzie , dlatego że dokładnie policzył że to bezsens ekonomiczny , więc taka dyskusja to tylko bicie piany , i tak mu nie wmówisz że białe jest białe a czarne jest czarne :)
Najlepsze sterowanie to przede wszystkim utrzymywani temperatury posadzki , na takim poziomie jaki jest odpowiedni dla danego budynku. Nawet jak w nocy przyjdzie nagłe mocne ochłodzenie , to dom nie zareaguje natychmiast na tę temperaturę zewnętrzna , na to potrzeba kilka godzin , a w tym czasie PC spokojnie daje radę na podbicie temperatury posadzki o ten np 0,5-1*C .
Jak tam koledzy z powietrzakami przy -20 za oknem?;) Jeszcze z dwa tygodnie temu pisaliście, że w polsce to się przecież nie zdarza - i co teraz powiecie??;) Od 3 dni mróz jak cholera - na dworze jak wychodzę to mi twarz odmarza w parę minut;) No a moj dolne źródełko podaje cały czas stabilne +7;)
Zacichli bo dzisiaj święto a w święto się nie pracuje.
A dobrze- w domciu 22.6st , na zewnątrz -19st ...
I jest GIT!
PC dobrana do domu , na maxa system skonfigurowany i jest nice...
A jak tam u kol "grunciarzy" zapytam pod koniec sezonu- czy aby nie wyziębiło gruntu...
Joł
Nie umiesz cytować jak cywilizowany internauta?
To chyba o chłodzeniu posadzką piszesz. Rozmawiamy w pewnym kontekście - ogrzewania podłogowego. Nie chłodzenia.
Jak mam w plecaku worek z lodem to też zalatuje chłodkiem. W upały całkiem przyjemne.
Dla mnie na bosaka to temperatura komfortowa zaczyna się w okolicach 26-27*. Pewnie kwestia gustu - ale ja przy 23 kapci nie zdejmę, jak nie muszę.
Niezależnie od tego, czy odpalisz piekarnik, przyświeci słońce, odpalisz kominek?
Faktycznie dziwny dom.
W normalnym domu działa to z grubsza tak (oczywiście * zależą od wielu czynników, ale co do zasady...)
Jest sobie noc, tania taryfa, zimno. Nie ma uzysku ze słońca, wszyscy śpią, PC pracuje. Za oknem -16, posadzka nad ranem osiąga zawrotną temperaturę 26* (u tych, co mają cudowną podłogówkę - 23*) i PC się wyłącza. Temperatura w domu 22*.
Domownicy wstają, biorą prysznic, włączają komputery i TV, słoneczko świeci w okna, gotują wodę na herbatkę. Ba, w weekend może nawet ugotują garnek zupy i upieką ciasto.
W południe, po 6 godzinach od wyłączenia PC, temperatura za oknem -12, w domu 22, podłoga 24* (u tych, co mają cudowną podłogówkę 22*). Ta sama temperatura powietrza, podłoga zimniejsza o 2*.
