  • Odpowiedzi 30,4k
  • Liwko
    1595
  • Pyxis
    1293
  • bonetka
    1154
  • HenoK
    898
Witam. Jestem w stanie przemyśleń PC powietrze woda. mam bufor w domu 1500l. I tu pytanie na podstawie waszych przemyśleń. Przy tej pojemności bufora nie ma chyba znaczenia czy inwerter czy on/of, bo tu nie ma co zmniejszać mocy, bo odbiór tyle ile potrzeba w innym czasie niż dostarczenie ciepła. czy;i oszczędności na inwerterze nie będzie?
Te 1500 litrow to przy pompie ciepla zmagazynowanie jakis 40kWh energii. Przy pompie 8kW to ~5h pracy. Doopy nie urywa, ale za to ostro jedzie po sprawnosci.
Zapewne można uzyskać lepszy komfort (mniejsze wahania temperatur) ale oszczędności w tym nie widzę, a te promile wynikające z mniejszego obciążenia dolnego źródła w moim odczuciu nie są warte wyższego nakładu inwestycyjnego.
mała uwaga, jakie wyższe koszta inwestycyjne? ja swojego inwertera dostałem w cenie zwykłego on/offa :p
ale rozumiem że normalnie jakaś różnica jest, a ja byłem wyjątkiem....
Coś wykasowało moje posty - czyżby władza tu też zaglądała?
mój post też został wykasowany
może moderator/administrator powie co w nim było sprzecznego z regulaminem i tematyką wątku?
moze moderator/administrator łaskawie napisałby mi dlaczego go usunął?
edyta: nie wykasowany tylko przerzucony do INNEGO WĄTKU
tylko zielonego pojęcia nie mam co w nim było na temat tamtego wątku (obliczenia OZC) - nic w nim się nie odnosiłem do obliczeń OZC
Nie pchaj się w żadną pc p-w on/of to tylko substytut jest nie pc ,
Czy są jakieś znaczące różnice pomiędzy inwerter i on/off ? Jeśli tak to mógłbyś podać je tutaj ? Mam rozumieć, że jak będę mieć pompę PW on/off to pójdę z torbami ? Albo pompa nie wydoli ?
Do tej pory ogrzewam się kotłem 11kw na ekogroch. Strop 20cm λ 0,38, Ściana 15cm λ 0,34, podłoga 10cm λ 0,38. Bardzo dużo przeszkleń, na całości ogrzewanie podłogowe ze sterownikami pokojowymi. Budynek parterowy o powierzchni 125m2 + 35m2 (garaż + kotłownia-pom. ogrzewane). Nie osłonięty innymi budynkami. Dosyć wietrzna okolica.
Edytowane przez pawko_
Prosiłbym odnieść się do tematu jeśli chciałbyś w czymś pomóc. Z perspektywy czasu dalej uważam, że kocioł wybrałem najlepszy z możliwych zapłaciłem za niego tylko 7200 zł, koszty ogrzewania dla mnie satysfakcjonujące. Teraz w mojej gminie będą dofinansowania 85%-90% na OZE. Zainteresowany jestem pompą PW i fotowoltaiką. Do czego zmierzam- nie wiem czy będę miał pole do wyboru jeśli chodzi o pompę. Najprawdopodobniej nie. Będzie przetarg i pewnie będą montować te "polskie" pompy silesiaterm on/off. Stąd moje pytanie do Garażowca.
A Arutro nie jest prorokiem tylko człowiekiem, który powinien już dawno podjąć leczenie na psychiatrii. Nie widzę go ostatnio więc pewnie jest na terapii.
