ustawienia-cwu-temperatura cwu-regulacja obliczonej temperatury cwu, jeśli dobrze rozumiem tam masz histereze.
Jednak to nie jest histereza....tu ustawia sie korekte temperatury wody cwu w zasobniku. Jak woda ma 45 stopni i w tym menu ustawimy na -5K to na wyswietlaczu w info pokazuje ze woda ma 40 stopni.
Spręzarka włącza się tak samo często czyli ok 10 razy na dobe....jakies pomysly jak to zmienic ?
  • Odpowiedzi 30,4k
  • Liwko
    1595
  • Pyxis
    1293
  • bonetka
    1154
  • HenoK
    898
Szukam sterownika temperatury CWU, musi być beznapięciowy, pojęcia nie mam co to dokładnie ma być, ale chodzi o to by startował grzanie cwu i zatrzymywał, o ile takie co jest
Ja polecam LK v3, małe urządzenie o dużych możliwościach, http://tinycontrol.pl/pl/lan-kontroler/
Podpinasz pod Lan i masz pełną kontrolę na wieloma urządzeniami.
Na pewno w przyszłości wykorzystasz więcej jego możliwości niż tylko kontrola nad cwu.
Z tego co kojarzę obsługuje obsługuje czujniki temp. pt1000 i DS18...
Czy ktoś ma może użyczyć/pożyczyć na kilka godzin zgrzewarkę do muf elektrooporowych w okolicach gdańska?? Wczoraj hydraulik zgrzewał mufy i jedna cieknie!? Z tego co się dowiedziałem to źle to robił bo z rury najpierw trzeba usunąć warstwę utlenioną oraz nie może być podczas zgrzewania żadnych naprężeń? A tak właśnie było... Ewentualnie gdzie w trójmieście można taką zgrzewarkę wypożyczyć za rozsądną kasę? Z góry dziękuję za info...
amir
Ty masz niesamowitego pecha. Najpierw ciekną Ci "same" rury dolnego źródła a teraz jeszcze takiego hydraulika trafiasz... Normalnie kumulacja nieszczęścia w jednym miejscu.
Zadzwoń po prostu po FACHOWCA.
A od tamtego żądaj zwrotu pieniędzy i tyle.
A jak chcesz to sam zrobić to w niektórych hurtowniach wypożyczają taki sprzęt. Google+telefon.
Zastanawiam się nad zakupem PC powietrze-powietrze do mieszkania i w związku z tym zastanawia mnie czy PC powietrze-powietrze utrzyma mi temperaturę w mieszkaniu gdy będzie działać tylko w tańszej taryfie?
Bez szans. P-P niewiele ciepła zmagazynuje, bo nie ogrzejesz wylewki, muru ani stropu do temperatury wyższej, niż powietrza. Więc niewiele ciepła zmagazynujesz bo najcieplejsze w takim sposobie ogrzewania jest powietrze. Musisz grzać wtedy, kiedy ma być ciepło.
Na Allegro są takie sterowniki. Jest to sama płytka z czujnikiem. Kosz chyba około 20. zł.Jak chcesz taniej to można zamówić bezpośrednio z Chin
na Aliexpress.
Tu jest link http://allegro.pl/regulator-temperatury-cyfrowy-termostat-20a-110c-i6935465619.html
Edytowane przez Tomaszs131
Łączenie postów.
Pytanie do tych co grzeją tylko w II taryfie ...
Czy macie ustawione w pompie dokładnie cały czas w jakim może pracować pompa w II taryfie (w moim przypadku 13.00-15.00 i 22.00-6.00) czy ten czas jest ograniczony ?
Mam pompę LG Therma V 9KW i niestety według instrukcji po podłączenia termostatu nie ma możliwości wykorzystania krzywej grzewczej (choć teoretycznie działa bo się tryb grzania z krzywą uruchamia ale chyba nie działa prawidłowo) , wiec tylko zostaje mi ustawienie stałej temperatury grzania.
W instrukcji sa wyszczególnione funkcje które nie działają i wynika że ta funkcja też , choć sam nie wiem czy do końca można jej wierzyć , bo np. harmonogram czasowy powinien nie działać a działa , choć może nie w pełnym zakresie ..
Pytam , bo jak ustawie na pompie np. 28 stopni , termostat Salus w innym pomieszczeniu ustawione 22,6 na temp. komfortową i 21,6 na nocną to niestety dom się przegrzewa ...
Termostat wyłącza pompę ale i tak później temperatura rośnie , bo przecież podłogówka ma dużą bezwładność ...
I nie wiem jak sobie poradzić z problemem ...
Czy zmniejszyć temperaturę ustawiona na sterowniku ,bo i tak po zakończeniu grzania wzrośnie , czy może ograniczyć czas ogrzewania , czy może wywalić termostat i włączyć tryb autoimatyczny z krzywą grzewczą , ale wtedy jak pomieszcznie będzie przegrzane to termostat nie wyłączy pompy ..
Kaszpir, chyba trochę przesadzasz;)... Ile może Ci wzrosnąć temp po zakończeniu grzania? 0,1-0,2st? maksymalnie, jeżeli więcej to coś jest nie tak. Taki wzrost to chyba nie jest przegrzanie:confused: a jeśli tak to odczuwasz to obniż temperaturę na termostacie.
Inna sprawa, to chyba pisałem Ci, że Salus nie jest najlepszym wyborem, bo ma tylko dwie temp do ustawienia. Są sterowniki, gdzie tych temp masz więcej i wtedy możesz lepiej dobrać temp komfortu dla siebie. Ja w Eurosterze mam np 4 takie strefy temperaturowe i faktycznie z tego korzystam bo mogę zróżnicować sobie temperatury w popołudniowych i nocnych oknach taryfowych. Bardzo ważne jest też umiejscowienie samego termostatu. Było już o tym wiele, ale przypomnę, że powinien on być umiejscowiony w miejscu nienarażonym na oddziaływanie czynników mogących go zakłócać, czyli z dala od drzwi, okien, grzejników, itp.
  • 3 weeks później...
Obecnie w październiku średnia wyszła mi 9 startów dziennie, to za dużo moim zdaniem.
Podniosłem temperaturę na całym dole ( około 80m) i to chyba było przyczyną bo wcześniej ustawienie na 23 stopnie powodowało częste otwieranie i zamykanie zaworów.
Mam termostaty w pokojach a cały dół jest na jednym.
Obecnie monitoruję i mam 4 starty na dobę. Korzystam wyłącznie z taryfy nocnej
@rwojtek w moim przypadku to niemożliwe bo:
22 wieczorem - załączenie pompy,
5 rano - załączenie podgrzania wody.
13-15 - załączenie pompy ( co+cwu)
Więc minimum to u mnie 3 starty. Stawiam że między 22-6 mam dwa na CO ,więc wszystko się zgadza.
Edytowane przez jvc
Ile macie obecnie średnio startów sprężarki na dzień? Próbuję ustalić, czy za bardzo mi nie taktuje z 9 załączeniami na dzień. Tragedii chyba nie ma, no nie?
wszystko zależy od tego jakie masz dokładnie sterowanie
nie wiem czy dobrze pamiętam, ale niektóre pompy mają takie sterowanie, że jak o tym czytałem, to miałem wrażenie, że to specjalnie tak jest zrobione, żeby było jak najwięcej start/stopów ;)
