Tomek bo ty masz dobrą pompę bez wszelkich udziwnień a to jest zaleta...
Zwykła gruntowa on off bez problemu radzi sobie z normalnym domem...( Z naciskiem na " normalnym"...) Czyli w takim gdzie instalacja nie jest przerostem formy nad treścią a użytkownik nie szuka miodu w doopie i nie kombinuje non stop z ustawieniami ...
:yes::yes::yes:
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1369/#findComment-7427312
  • Odpowiedzi 30,4k
  • Liwko
    1595
  • Pyxis
    1293
  • bonetka
    1154
  • HenoK
    898
@imrahil Dlatego teraz uważam, że muszę zamontować sobie termostat pokojowy, co ograniczy starty pompy i taktowanie. Dodatkowo widzę na plus możliwość włączenia modulacji krzywej grzewczej.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1369/#findComment-7427332
A jest to realne ???
Pytam bo przecież każda pompa ma pewien zakres mocy z jaką może modulować moc.
nie każda, powiem więcej, nawet nie większość....
większość działających pomp to pompy typu on/off - one nie modulują...
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1369/#findComment-7427347
Chyba teraz montowane pompy gruntowe to margines. A powietrzne chyba muszą być inwerterowe?
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1369/#findComment-7427367
Użyłeś dobrego słowa "chyba".
Ja montuję tylko gruntowe (1-2 rocznie P-W w specyficznych sytuacjach) i z roku na rok jest tego coraz więcej. Gdyby był margines jak mówisz to zauważyłbym tendencję przeciwną.
Po prostu coraz więcej ludzi wybiera pompę zamiast śmieciucha w nowym domu.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1369/#findComment-7427393
Teraz będzie jeszcze lepiej bo jest zakaz produkcji i sprzedaży śmieciuchów a koszt kotłów które można kupić obecnie coraz bardziej zbliża się do PC...
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1369/#findComment-7427422
W mięsnym słabo sprzedają się cukierki. I o czym to świadczy?
Sądząc po tematach na forum (ile na pierwszej stronie działu jest tematów wyłącznie o P-W a ile o gruntowych?) i popularności wątków o T-Cap i innych powietrznych - to gruntowe są coraz mniej popularne zwłaszcza w nowych domach, gdzie obciążenie cieplne jest dosyć małe w największe mrozy i powietrzne bez problemu dają sobie radę, a są dużo tańsze.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1369/#findComment-7427591
wg portu PC jest już więcej sprzedawanych powietrznych od gruntówek...
Raczej nie wiele zatrzyma ten trend - tymbardziej , że „markowe” gruntówki są budowane na inwerterach.
Pzdr
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1369/#findComment-7427606
Weź czasem pod uwagę, że nie wszyscy wszystko przeliczają na $
Edytowane przez Tomaszs131
Korekta linku.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1369/#findComment-7427674
Większość w tym przypadku jednak tak. Chyba, że wybierają powietrzne dla uniknięcia rycia działki. Ale wątpię. Raczej decydują względy finansowe.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1369/#findComment-7427687
Ważne sterowanie, nieważne jaka pompa. Przy sterowaniu pokojowym i 100% podłogówki można spokojnie osiągnąć 3-4 starty na dobę i to w pompie on/off która nie moduluje mocy.
Możesz więc coś poradzić? Jak tego dokonać, żeby zmniejszyć liczbę startów? :) Już nawet nie chodzi mi o hardcore 1 -2 załączenia na dobę na CO.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1369/#findComment-7427708
Nie możesz ustawić czasów pracy pompy tak jak np. dla nocnej taryfy?
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1369/#findComment-7427712
Równiez mam problem aby pracowała przy takich temperaturach w II taryfie.Mam czujnik zewn.-krzywa grzewcza obecnie min. czyli powrót 20oC jeszcze nie mieszkamy.Ustawiam podbicie w tanich godz. można do 5oC I gdy jest tania taryfa to nie podbija o 5 tylko o krzywa 2.5 obojętnie jaka taryfa.Przy obecnych temp. pracuje średnio co 6godz. po 30min.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1369/#findComment-7427767
nawet jeśli teraz 90% sprzedawanych i montowanych pc jest inwerterowa (np. moja gruntówka jest), to dalej zostają pompy które to zwykłe on/offy
a ja piję do słowa użytego "KAŻDA"
każda znaczyłoby 100% :p
poza tym serio nie znam wielu osób z inwerterami :p głownie on/offy mają...
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1369/#findComment-7428059
rozmawiałem jakiś czas temu z producentem mojej PC (on/off) - to było po jakiejś dyskusji tutaj na forum(być może o inwerterach) - czy planują wprowadzić inwertery do oferty. Otóż nie planują i się na to nie zanosi. Wnioski każdy może sobie wyciągnąć sam....
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1369/#findComment-7428085
Po co zmienia się Deltę przy pompie ciepła i na co ma to wpływ ?
Czy jest jakaś "optymalna" detla przy pompie ciepła ? Dzięki !
Poszukaj wzór matematyczny ma moc pompy ciepła ( podstawy fizyki ), to się dowiesz i zrozumiesz.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1369/#findComment-7428207
Takie pytanie. Po co zmienia się Deltę przy pompie ciepła i na co ma to wpływ ?
Dzięki !
Przyjmuje się, że optymalna wielkość delty oscylować powinna w przedziale 4-5oC.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1369/#findComment-7428262
