  • Odpowiedzi 30,4k
  • Liwko
    1595
  • Pyxis
    1293
  • bonetka
    1154
  • HenoK
    898
Gość TwojPan
Jak to możliwe, że pobór mocy wyszedł Ci 0,84 kW ?
Normalnie ;)
Z grzaniem CWU zużywam ok 22-25kWh/24h,przy takiej temp jak obecnie.To jest wynik z reku.Bo licznik jest na PC i reku.
Miesięcznie pewnie wyjdzie z 750kWh,to ok 400pln.
Edytowane przez TwojPan
Nazywam to "stróżowaniem we własnym domu".No way :)
Nie za bardzo rozumiem te wszystkie kombinacje,ustawiania itd.Ja jestem prostym człowiekiem.ustawiam na termostacie 23deg i na tym kończę zabawę.No może teraz po zmianie na G12w,zacznę grzać wodę w 2T.Ale jeśli się nie sprawdzi,to mam to w nosie.Zauważyłem,że im bardziej "grzebię" w ustawieniach,tym jest gorzej.Wczoraj ustawiłem KG -20/35,po 13h grzania non stop zużycie to 11kWh.na zewnątrz było -5deg,dalej jest ok 0deg.Mnie to satysfakcjonuje.Mając kocioł na eko,spaliłbym pewnie ok 0,5tony na miesiąc przy takiej temp.zew.Licząc dobry węgiel po 1k/tona,wyszło by 500pln.
Takie wypowiedzi nic nie znaczą , ja wczoraj miałem -10*C w okienku 2T nocnej pc zużyła niecałe 7kwh . też mnie satysfakcjonuje , ale ogólnie nic ta wypowiedź nie wnosi do tematu
Gość TwojPan
A po co stróżować , ja mam tak jak TY sterownik ,( tylko raz ) inaczej ustawiony .
Musiałbym zaprogramować PC w harmonogramie tygodniowym.Inaczej tego nie widzę.Albo podbijać na termostatach w tanich godzinach,ale tego wolałbym uniknąć.
Gość TwojPan
Tematem jest:
POMPA CIEPŁA - spostrzeżenia, uwagi.
przy taryfie 12G każdy dzień jest taki sam .A nawet jak by trzeba to zrobić w harmonogramie tygodniowym , to co tu strasznego , raz robisz i zapominasz .
Gość TwojPan
Pewnie tak.
Na 100% spróbuję.Chciałbym udowodnić sobie (i innym),że grzejąc bez żadnych kombinacji w okienka T2,z dużo lepszym komfortem-można grzejąc nisko niemalże non-stop,może być taniej.
Optymizm bije od Ciebie w wiarę naszych rządzących .
Temu ( żadnemu) rządowi nie wierzę, moja wiara w korzystne rozliczanie PV bardziej jest oparte na karach z Unii
Widzisz jak się buduje dom rozsądnie ocieplony i do tego za rozsądne pieniądze włoży się pc , to nie straszny nawet brak 2T
Obyś się nie zdziwił jak za jakieś 30 lat, ktoś ci powie, że zamiast marznąć trzeba było wybudować ciepły dom, a nie mieszkać w durszlaku o standardzie 50kWh/m2 na rok. ;) Oczywiście to żart, chociaż nośniki energii z dekady na dekadę będą trochę drożeć.
Pewnie tak.
zmieniasz zdanie... pamiętam jak jeszcze niedawno przekonywałeś że g11 jest dobre, wystarczy grzać non stop, byle nisko
teraz już w systemie dwutaryfowym
jeszcze trochę i dojdziesz do programowania czasowego sterownika :p
miałem g11, mam g12w... i mam taniej
a sterownik ustawilem dawno temu, nawet mi sie tygodniowego harmonogramu ustawiać nie chciało, lecę na tak zwanym reprezentatywnym dla kazdego dnia taki sam, mimo że mam wekendy t2 :p
i cieplutko w domu, w majtach można chodzić, a rachunki niskie...
Gość TwojPan
Spór był o grzanie tylko w T2.
Nigdy nie pisałem,że G12w to zła opcja.Jak by nie patrzeć,wychodzi taniej :)
acha :p nie pamiętam dokładnie o co tam biegało...
ja mam i tak inwertera, więc nigdy nie ustawiałem sobie tylko i wyłącznie t2 :p
mam po prostu podbicie w t2, reszta (czyli w t1) leci tylko jak sterownik (według krzywej) potrzebuje zeby podtrzymać temperaturę, jaką uznałem za komfortową....
ale rozumiem, że jak ktos ma on/offa to grzanie tylko w t2 może go uszczęśliwiać :p
Gość TwojPan
Nie wiem,czy mój programator pozwoli na takie ustawienie.Myślę,że nie.Rozumiem,że masz możliwość zaprogramowania dla T2 wg stałej temp,a T1 np.wg krzywej?Tak z ciekawości,jak masz to ustawione?
Unia to tylko mówi o procentach rozliczania PV czy innej zielonej energii , ale raczej nie mówi jaką drogą to dany kraj ma osiągnąć , nic racze tam zapewnień nie ma że to a dostarczyć przysłowiowy kowalski .
Ja się nie zdziwię , moje ocieplenie wyprzedza dzisiejsze standaty /normy
Nustawiam na termostacie 23deg i na tym kończę zabawę.
Przy podłogówce ustawianie tracy pompy ciepła na podstawie temperatury powietrza w jednym miejscu jest troszeczkę bez sensu. Zanim zwiększone obroty sprężarki przełożą się na temperaturę wewnątrz to już dawno warunki będą nieaktualne.
Bezwładność jest taka, że zależnie od konkretnej sytuacji (pojemność cieplna wylewki, obciążenie cieplne, zyski bytowe i słoneczne) czy źródło ciepła pracuje 24/7, czy co drugą godzinę z 2x większą mocą, czy co czwartą z 4x większą mocą - nie wywnioskujesz tego nawet z pomocą precyzyjnych poimiarów temperatury powietrza. Szybciej włączenie TV czy czajnika wprowadzi w błąd.
Gość TwojPan
Ale ja nie pisałem ,że mam jeden termostat.Nie napisałem też,że steruje on pompą ciepła.Pisałem o termostatach w pomieszczeniach.
Jak się ma dobre termostaty,to takie rzeczy się nie dzieją ;)
To wiele termostatów steruje Ci jedną PC? Jak to zrobiłeś?f
Tak czy inaczej sterowanie temperaturą powietrza to przy podłogówce daj na tyle spóźnioną reakcję, że nie jest w stanie wpływać na temperaturę powietrza z wystarczającą prędkością.
U mnie wpływa z wystarczającą szybkością. Wystarczy, że w sypialniach mam 1,5* chłodniej niż w kuchni czy salonie i ok 3* chłodniej niż w łazienkach. Poza tym termostaty pokojowe nie muszą sterować PC, ale siłownikami na rozdzielaczach.
Gość TwojPan
Szkoda czasu na takie odpowiedzi.Kaizen i prawie całe grono FM,twierdzi że przy podłogówce nie da się różnicować temp.w pomieszczeniach.nie wiesz o tym? :)
Czyli z jaką? Ile czasu mija od włączenia się PC z powodu spadku temperatury w domu, do podniesienia temperatury do zadanej (przy braku zysków bytowych i słonecznych)?
Tyle, że to nie wyłącza PC a mowa o sensowności ustawienia PC ustawiam na termostacie 23deg i na tym kończę zabawę.. Więc nie o tym tu piszę.
