Ja mam 150l i jedna długa kąpiel szybko wychładza zbiornik (szczególnie jeśli Familija zażyczy sobie kapiel w wannie).
No popatrz, a ja mam 100l i po dwójce dzieci jeszcze prysznic biorę. A dzieci kąpią się osobno, bo jedno chce kąpiel z pianą, a drugie bez.
Jakie znaczenie ma czas kąpieli? Że to czas na dogrzanie zasobnika?
Jak masz PC 14kW, to jaką masz wężownicę, żeby to obsłużyć? Monstrum jakieś.
Edytowane przez Kaizen
  • Odpowiedzi 30,4k
  • Liwko
    1595
  • Pyxis
    1293
  • bonetka
    1154
  • HenoK
    898
Odnosnie monobloka to rozmawialem z jedna firma i wyglada to tak, ze montaz moge sobie zrobic sam. Serwis autoryzowany przyjezdza na uruchomienie i wszystko sprawdza. Gwarancja 3 lata bez obowiazku wykonywania przegladow. Mono jest hermetyczny wiec nie podlega pod fgazy.
No i gittarrra :cool:
To gdzie te minusy mono ?
Edytowane przez bobrow
Uzupełnienie
nie mam pojecia jaka masz wanne ale u mnie 180l wiec zbiornik CWU 150l wychodzi na styk
a gdzie ja cos takiego napisalem ?
Nie mam (moja pompa w stopce) , napisałem o porownaniu czasu grzania zbiornika np. 200l (vide powyzej ) pompa 14kW vs 5kW - jakby nie patrzec czas bedzie krotszy, nieprawdaz?
jeśli Ty dostałeś gwarancję „konsumencką” , to znaczy że jednak można samemu montować mono
To nie jest żadna gwarancja. Wynika z KC, a nie czyjejś woli i nikt jej nie daje. A czy Twoje roszczenie zostanie "uznane" to się dopiero okaże. Natomiast na pewno nie wynika z tego to, że sam sobie możesz montować.
Pratchawiec,
spawalnia to tylko fragment hali -jest na to projekt ( jest też nagrzewnica przy reku), ze względu na zapylenie będą zwykłe trzypłytowce.
Reszta obiektu nadmuch PC P/P
Pzdr
Jeśli to nowy obiekt, to jednak rozważyłbym ogrzewanie podłogi. Nie standardowe - z akumulacją, ale z płytko zatopionymi rurkami.
120 m2 to koszt rżędu 2k zł za rury, 600-700 zł za uzbrojony rozdzielacz + ułożenie, które Twoi spawacze powinni zrobić gratis (w kosztach firmy).
Przy okazji pod wylewkę dałbym choćby 5 cm styroduru.
Spokojnie- nigdy sobie sam nie wymyślam takich zasad, zapytam instalatora czy po moim podłączeniu nie stracę gwarancji producenta i po jego skonfigurowaniu PC (a najlepiej , żeby naprzybił pieczątkę na karcie gwarancyjnej)
Pzdr
W Twoim wypadku brak, bo nie grzejesz wody użytkowej. Zero komplikacji.
Spytaj jednak Kubsona i innych czy glikol puszczają bezpośrednio w wężownicę baniaka, a jeśli tak, to jaki mają plan B na nierzadki wypadek jej rozszczelnienia.
Pratchawiec
Pratchawiec,
dzięki za pomysł -generalnie obawiam się , że będę miał problem z bezwładnością podłogi ( szczególnie w okresach przejściowych)
Grzejniki są kłopotliwe , ale wydaje mi się to najlepszym rozwiązaniem.
Pzdr
Instalator nie zarobi. :lol2:
Sprawa jest prosta- jeśli będę miał zapewnioną gwarancję producenta , to instalator może zarobić coś ( dzieląc się swoim rabatem) lub nic (kiedy kupię u głównego dystrybutora - jeśli będzie można).
Wśród instalatorów jest przecież konkurencja...
Kaszpir,
masz PC pod T2 i Ci funguje w tym systemie.
Nie nadaje się do pracy ciągłej przy średnich temp.
Masz komfort cieplny i finansowy ( prawie 100%w T2 i bez grzałek)
Czyli masz co chciałeś.
A teraz Kubson
masz PC pod pracę ciągłą i masz komfort cieplny , ale płacisz ciut drożej za więcej w T1 i za grzałki przy niższych temp.
Sam podłączyłeś swoją PC i kupiłeś niedrogiego monobloka.
Kuźwa- chyba już to wszyscy zrozumieli ?
Pytanie jest tylko czy przy monobloku instalowanym samodzielnie nie traci się gwarancji producenta ?
Bodaj w marcu czy kwietniu pytałem w firmach sprzedających monobloki i by mieć wszystko jak w papierach jest napisane, pierwszego uruchomienie pompy musi dokonać osoba z uprawnieniami od danego producenta. Koszt w zależności od firmy produkującej 400-800zl.
Najtaniej LG, później Panas, najdrożej Nibe.
bobrow - nie mam PC ale ponoć w razie dłużej awarii prądu, wystarczy z monobloka wypuścić wodę a sama czynność i jej uzupełnienie jest tak "trudna" jak w przypadku piecyka gazowego. Niestety, nie mam okazji sprawdzić tego organoleptycznie :)
Edytowane przez Pytajnick
Parę stówek , to nie problem.
