Planuję założenie gruntowej pompy ciepła.
Czy możecie mi polecić jakiegoś sprawdzonego wykonawcę ze śląska?
Wodzisław Śląski - to strefa III / - 20 C,
http://ghs-polska.pl
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1480/#findComment-7797644
  • Odpowiedzi 30,4k
  • Liwko
    1595
  • Pyxis
    1293
  • bonetka
    1154
  • HenoK
    898
Cpk, CWU grzeję dwa razy dziennie w taniej taryfie. Ważną sprawą w kwesti grzania CWU jest ilość domowników, pojemność zbiornika- u mnie 400 litrów, powierzchni wymiany wężownicy w zbiorniku Obecnie CWU dogrzewam do 46o C o 16tej i po 5 rano. Edytowane przez Tomaszs131
Korekta
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1480/#findComment-7797655
A czy masz jakieś doświadczenie z nimi?
Z tego co widzę, to masz chyba powietrzną?
Polecani są przez wielu,
Tak, mam powietrzną i Tobie również taką polecam,
Tobie wystarczy PC / PW 9 kW/1f , która przy ;
-15 C ma ok; 6 kW mocy + 3 kW grzałki .
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1480/#findComment-7797660
A czy masz jakieś doświadczenie z nimi? Czy wykonywali u Ciebie montaż pompy? Z tego co widzę, to masz chyba powietrzną?
Znajdź watek o pompach Smartheat. Do niedawna tylko oni to montowali wiec tam znajdziesz użytkowników
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1480/#findComment-7797661
Mam wyliczone OZC na poziomie 6100 W.
Czy do tej sumy dodawać coś na CWU?
Jak grube masz wylewki?
Jeżeli poniżej 10 cm,to będziesz zmuszony grzać całodobowo,
a to prowadzi do szycia pompy na miarę.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1480/#findComment-7798011
Dosyć często wrzucany wykres/schemat doboru grubości wylewki (jest też na 23 stronie kompendium Devi)
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=395752
Trzeba też pamiętać, że obciążenie cieplne jest w OZC policzone dla najniższej temperatury. Czyli nawet jak wyjdzie, że wylewka za cienka - to za cienka ona będzie w te kilka kwadransów czy godzin w sezonie grzewczym, gdy temperatura spada do tych obliczeniowych (o ile spadnie tak nisko). Przez przytłaczającą większość sezonu grzewczego wystarczy nawet, jak będzie cieńsza niż wychodzi z tego wykresu.
To, co może być problemem, to sterownik pokojowy, który przez zyski słoneczne i bytowe wyłączy grzanie w okienku dziennym - dlatego trzeba system tak ustawić, żeby mieć pewność, że w okienku dziennym energia zostanie załadowana do wylewki.
Co do do konieczności dodawania mocy na CWU.
W praktyce nie trzeba nic dodawać do mocy pompy na CWU w porównaniu do mocy wyliczonej dla CO przy -20* (czy innej w zależności od strefy klimatycznej) bo taka temperatura zdarza się co kilka lat po kilka kwadransów - więc w ciągu doby będzie zawsze zapas na ogrzanie CWU do tego pokryjesz ze 2/3 zapotrzebowania na ciepło zyskami słonecznymi i bytowymi, co też zwolni moc pompy w tym czasie. Ale moc musisz mieć taką, żeby dała radę ogrzać w czasie, gdy nie ma zysków słonecznych a bytowe są znikome - z dogrzaniem zasobnika możesz poczekać na zyski. Oczywiście moc pompy nie nominalna, a faktyczna w danej temperaturze wg upodobania z grzałkami albo bez.
Na dobrą sprawę, to i przy za małej pompie dom nie zdąży się wychłodzić nawet, jakby np. przez całą noc brakowało 1kW mocy, to te, powiedzmy, 12kWh to jakieś 1/2-1/4 ciepła zakumulowanego w domu na każdy stopień. Czyli temperatura spadłaby o ćwierć do pół stopnia - też nie ma tragedii.
Edytowane przez Kaizen
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1480/#findComment-7798017
To zależy ile tej wody potrzebujesz. Druga sprawa to czy planujesz taryfy czy grzanie samopas. Jak taryfy to trochę musisz dołożyć. Więc wybór 8-9kw będzie chyba ok.
Jest nas 3 więc myślę że przynajmniej 200l
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1480/#findComment-7798108
Na dole mam właśnie przewidziane 10 cm a na górze myślę że 5cm styro i wylewka 8cm. Czy coś zmienic
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1480/#findComment-7798109
Na dole mam właśnie przewidziane 10 cm a na górze myślę,
że 5 cm styro i wylewka 8 cm. Czy coś zmienic
Nie wiele możesz obecnie zmienić,
Zobacz przykłady zamieszczone w tematach w mojej stopce.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1480/#findComment-7798180
A to co mam zaplanowane jakoś się nie będzie nadawało. Z dolem faktycznie nie mam szans nic zmienic chyba ze dodac wylewke 1 badz 2 cm max. A góra jest do zmian
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1480/#findComment-7798303
Z dołem faktycznie nie mam szans nic zmienic chyba,
ze dodac wylewke 1cm badz 2 cm max.
Dół;
- przewody instalacji grzewczej będziesz zmuszony zalać wylewką betonową;
........- to podniesie stan podłogi,
Góra;
- ewentualną ilość wylewki, należy ustalić z architektem
......czy inżynierem nadzoru.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1480/#findComment-7798312
Dół;
Góra;
Te 10 cm bez styro zostanie. Co do góry mam tą możliwość by coś pokombinować pozmieniać o ile faktycznie warto to wykonać. Już słyszę jak architekt zmienia mi grubość wylewki heh.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1480/#findComment-7798317
Kaizen w takiej sytuacji jaką przytoczyłeś czujnik pokojowy najlepiej zamienić na ten umieszczony w wylewce.
W przypadku wodnej podłogówki wystarcza w zupełności informacja o temperaturze zasilania i powrotu.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1480/#findComment-7798325
Jak to bez styro, te 10 cm zostaje?
Wylewka jest bez izolacji do gruntu? to nie dobrze!!!
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/1480/#findComment-7798345
