A co z CWU? 5 osób, co najmniej 16 m³ wody na miesiąc. Brać pompę ze zbiornikiem zintegrowanym, ale mniejszym, czy dopłacić i wziąć osobny?
Tu tez nie ma jednej odpowiedzi.
Ja zdecydowalem sie na zintegrowany 230l i widze, ze moglem wziac mniejszy, 180l (przy 2 nastolatkach w domu). Ale na forum znajdziesz tez glosy, ze min. 300l bo inaczej to braknie cieplej wody.
  • Odpowiedzi 30,4k
  • Liwko
    1595
  • Pyxis
    1293
  • bonetka
    1154
  • HenoK
    898
Poniżej oferty, które dostałem do tej pory:
1. Pompa Buderus WPS 8-1 + zasobnik 300L + odwierty 180m- 45.000 zł
2. BUDERUS WPS 6 K-1 + (zasobnik zintegrowany 183L) + odwierty 180m - 42.000 zł
3. Ecoforest Eco Geo 1-9 INWERTER (zasobnik 160L) + odwierty 180m - 44.000 zł
4. Sofath Caliane V 200 GHL (bezpośrednie parowanie) + wymienni poziomy - 48.200 zł
5, Sofath Caliane Bezpośrednie parowanie) + Zasobnik CWU 300L + bufor 200L + wymiennik pozomy - 49.000 zł
A teraz uwaga:
Vitocal 333-G C06 moc 8,6 kW (zasobnik CWU zintegrowany 220L) BEZ ODWIERTÓW I KOPARKI - 49.500 zł
Co Wy na to?
A teraz uwaga:
Co Wy na to?
ja bym brał te powietrzna bez odwiertów czas pożegnać mroki średniowiecza pompociplnego.:bye:
A teraz uwaga:
Co Wy na to?
z tych podanych brałbym 1 lub 3
nie pamiętam jakie masz tam zapotrzebowanie ale skoro myślisz o osobnym zbiorniku, to widziałem w działaniu Buderusa i ecoforest
nie słyszałem narzekań, więc tylko zależy od instalatora - jak pewny to obie się sprawdzą
jedynke za zbiornik, trójkę za cenę... a na koniec rozważyłbym i 2 z zintegrowanym :)
Edytowane przez okobar
Co Wy na to?
Ile kWh rocznie potrzebujesz na CO i CWU? Z 6000kWh? To licząc po 40gr/kWh wychodzi 2400zł. Optymistycznie licząc prąd do PC by kosztował 1/4 tego czyli 600zł. Niby oszczędzasz 1800 zł co roku czyli te 40K ekstra względem grzania prądem zwróci się już po 22 latach... O ile w tym czasie nie wydasz ani grosza na naprawy, konserwację. A kiedy trzeba będzie tę pompę wymienić na nową? Choćby przez awarię jakiegoś drobiazgu, który nie będzie już produkowany, bo producenci nie gwarantują dostępności części zamiennych?
Inaczej licząc - za 40K masz jakieś 8kWp na dachu. I CO i prąd bytowy za darmo...
Do małego domku PC to bezsens a gruntowa to oblany test na inteligencję.
Nie miałem zamiaru tego ujawniać, bo zaraz zaczną się inne komentarze, ale widzę, że muszę.
Nie stać mnie na żadne z rozwiązań, które proponujecie. Zakładam gruntową pompę ciepła, bo dostanę dotacje (mam nadzieję) z Czystego Powietrza + z miasta. Złożyłem wniosek na gruntową pompę ciepła, więc tego się trzymam.
Więc dziękuję za propozycje typu "a może powietrzna, a może czysty prąd + PV".
Dziękuję osobom, które pomagają mi w wyborze najlepszej opcji z gruntówką.
Do "Kaizen": nie pamiętam dokładnie, ale ale zapotrzebowanie na CO + CWU mam coś koło 12.000kWh (tyle wyliczył Asolt).
Dzięki "okobar". Instalator raczej sprawdzony, tu na forum ludzie go chwalą. Nie wiem, czy przypadkiem nie ten sam, co tobie montował. Miał w ofercie te pompy, co Ty masz, ale podobno poszły 40% do góry, więc teraz poleca coś innego.
Zastanawiam się jeszcze tylko jak grzać: non stop w G11, czy w taniej taryfie i G12w. I co się z tym wiąże, czy brać inwerter, czy on/off (chodzi o koszty grzania).
Dotacja jest tylko na gruntowa pompe ciepla?
Nie da sie tego zmienic?
Tyle, ze wbrew pozorom przy Twoim niezle docieplonym i nieduzym domu opcja kabelki + PV jest najlatwiej sterowalnym i potencjalnie najmniej awaryjnym rozwiazaniem.
Chcesz zaoszczedzic, to G12W, jestes maniakiem komfortu, to G11. Roznice nie beda wielkie, a nawet roczny test na jednej z nich a potem na drugiej da Ci odpowiedz. Ja osobiscie zdecydowanie uzywam G12W, choc nie PC PW chodzi rowniez czesciowo w szczycie...
Nie, nie tylko. Ale złożyłem już na gruntówkę, a zmiana wniosku wiąże się znów z przesunięciem w czasie o kilka miesięcy. Blokuje mnie również złożony wniosek o dotację w gminie.
J.W.
Tyle' date=' ze wbrew pozorom przy Twoim niezle docieplonym i nieduzym domu opcja kabelki + PV jest najlatwiej sterowalnym i potencjalnie najmniej awaryjnym rozwiazaniem.[/quote']
Przypominam, że dom zamieszkały już od ponad dwóch lat. Wodna podłogówka i tak już zostanie.
Chcesz zaoszczedzic' date=' to G12W, jestes maniakiem komfortu, to G11. Roznice nie beda wielkie, a nawet roczny test na jednej z nich a potem na drugiej da Ci odpowiedz. Ja osobiscie zdecydowanie uzywam G12W, choc nie PC PW chodzi rowniez czesciowo w szczycie...[/quote']
I chyba tak zrobię. Tylko pompa pewnie wtedy musi być inwerterowa.
Dzięki.
jak ten sam, to sprawdzony
co do taryfy
masz dom zamieszkały, więc wiesz jakie masz zużycie i sposób zużycia (styl życia, kiedy licznik najbardziej bije)
ja miałem g11, pompę mam inwertera, i wydawało mi się że to najlepszy sposób
potem siadłem do excela
powbijałem stawki za kwh
sprawdziłem co i jak leci u mnie zużycie
i wyszło mi że wchodzę na g12w
spróbowałem i zostałem
rachunki mi spadły średnio o 30%
mimo że w domu ciągle ktoś jest, największe zużycie mam w nocy i w weekendy (mam stałe temperatury grzania ustawione, jak jest zimno to pompa więcej pracuje niż jak jest cieplej - czyli w nocy więcej pracuje żeby utrzymać zadaną temperaturę
poza tym cwu podbijam w taniej
antylegionellę w taniej
pralka chodzi kiedy chce, ale zmywarkę i tak włączałem po całym dniu, wieczorem, więc nic mi się w tym zakresie nie zmieniło...
wyszło mi że to była dobra decyzja.
