Od tamtej pory praktycznie grzalem cały czas prosta. Nie narzekam, że było zimno w domu
Może prosta się nie sprawdza. Ogólnie w domu było koło 30 st, tak jak i gora tak i dół.
1/ Co to znaczy , że w domu było koło 30 st ???
- przy takiej temperaturze nie da się mieszkać!
2/Doczytałem, że kontaktowałeś się z plusfoto ;https://forum.muratordom.pl/showthread.php?206604-Budujemy-DN-Karen
- ON ma 9kW/TCap i grzeje w większości w II-taryfie,
- budynek ma o podobnym OZC,
- zużycie Jego jest < 2500 kWh/rok
3/ Ponieważ Ty masz 9kW/1faza - to raczej zmuszony jesteś grzać całodobowo;
- żeby czasem " nie zajeździć źróbka " -jak mówi przysłowie
  • Odpowiedzi 30,4k
  • Liwko
    1595
  • Pyxis
    1293
  • bonetka
    1154
  • HenoK
    898
1. Że jak jej dowalilem że tak powiem to miałem taka temperaturę. Po prostu się troszkę ocieplilo i podwyzszylem mocno temp na pompie i wtedy wiedziałem że temp idzie mocno do góry że doszło nawet do tych 29 st. Później 4 dni pompa wyłączona bo nie można było wytrzymać heh.
2. Tak kontaktowalem się w pewnych sprawach.
3. Czyli albo mam zawalone że zrobiłem taka podłogę albo do tej podłogi mam za słaba pompę?
Czyli albo mam zawalone, że zrobiłem taka podłogę, albo do tej podłogi mam za słaba pompę?
Jest OK, tylko nie w pełni możesz wykorzystać jej możliwości; patrz plusfoto,
Szereg użytkowników ceni sobie tzw; komfort ;
- czyli PC musi być non stop włączona,
- wyłączenie PC - stwarza wrażenie chłodu mimo, że temperatura powietrza w lokalu jest wystarczająca
  • Like 1
No niby ok ale mimo to jakoś mnie to drażni ale może uda mi się to jakoś ustawić by było jak najkorzystniej
Nie wierzę, że jesteś w stanie poznać, czy 42cm betonu było przez ostatnie 2 godziny ładowane ciepłem, czy nie.
Jest taki urban legend - ale mistrzowie może poznają tak jak ogrzewanie jest w warstwie kleju pod płytkami. Na pewno nie w wylewce a tym bardziej w takiej płycie.
Jako nowy użytkownik PC mam kilka pytań odnośnie temperatur w niektórych punktach instalacji.
Konkretnie : jednostka wewnętrzna, wyjście na instalację, tu temperatura na rurze zgadza się z tym co podaje PC. Np dziś 29stC wylot 29stC/Wlot 26stC
ale na wejściu do buforu 100l ( mieszone na rurach) temperatura spada do 24stC a na rozdzielaczach jest już 22stC
Pytanie , czy tak powinno być? Gdyby mi to ktoś pomógł zrozumieć spałbym spokojniej.
Pomieszczenie kotłowni temp 22,5stC, rury zaizolowane na max.
ale na wejściu do buforu 100 l ( mieszone na rurach) temperatura spada do 24stC a na rozdzielaczach jest już 22stC
Coś pokręciłeś;
- skoro z jednostki wylot ma 29* C a powrót 26 *C
- to jak to możliwe, że na wejściu do bufora jest 24*,
..... - prawdopodobnie 24*C to jest powrót do bufora,
.....- zmierz temperaturę drugiego wejścia do bufora z instalacji,
Rozrysuj schemat
Masz rację. Użyłem pirometru laserowego.
Nie ma czegoś takiego. Laser jest dla ozdoby - przecież pirometr działa jak go wyłączysz czy zasłonisz. I nie mierzy punktowo a uśrednia kółko o średnicy zależnej od optyki i odległości. Do tego nie potrafi zmierzyć temperatury powierzchni metalu ani szyby.
  • 4 weeks później...
W instalacji CO mam założoną pompę obiegową IBO AMG 25-40
Mam wątpliwość które ustawienia są prawidłowe dla ogrzewania podłogowego w 100%.
Wg instrukcji powinienem użyć trybu AUTO wtedy pompka sama adaptuje się do instalacji. Zauważyłem jednak że wtedy na rotametrach są prawie takie same przepływy w okolicy 1l/min. Gdy ustawię na tryb CP III to przepływy się różnicują i tam gdzie potrzebuję spadają poniżej 1l/min a przy dłuższych pętlach idą na 2l/min.
To jak będzie w końcu najlepiej ustawić tę pompkę?
  • 1 month później...
