No, a ja mam w końcu to czego szukałem za w miarę normalną cenę.
Tylko poczekać jak mi się wysypie reku i kupię sobie to:
http://allegro.pl/rekuperator-z-pompa-ciepla-300-m3-h-3-kw-nowosc-i1960799817.html
Ponoć działa do -15 C.
Trochę mało danych, ale cena w miarę akceptowalna.
pzdr
Prostaś ale zauważyłeś że to jest ten sam chinol co Adam podał linka do producenta??
  • Odpowiedzi 30,4k
  • Liwko
    1595
  • Pyxis
    1293
  • bonetka
    1154
  • HenoK
    898
mam takie pytanie zapotrzebowanie cieplne mojego domu według projektu wynosi (7,4kW), ale dokonałem pewnych zmian które zmienią tą wartość, jakiej długości potrzebowałbym kolektor poziomy i czy na takim kolektorze może być np.altanka jakieś drzewka czy musi być tylko trawa
przy takiej mocy pompy jej moc chlodnicza bedzie w granicach 5 kW. Przyjmujac najgorsza opcje czyli 10 W z metra to potrzebujesz 500 mb i chyba tak bym robil. Kolektor poziomy przede wszystkim opiera sie na energii pobranej ze slonca a na pewno bardzo mocno, wszelkie altany itp nie beda temu sluzyc Edytowane przez photos
Cytuję z poradnika Viessmanna:
Sucha gleba piaszczysta qE = 10‐15 W/m2
Wilgotna gleba piaszczysta qE = 15‐20 W/m2
Sucha gleba gliniasta qE = 20‐25 W/m2
Wilgotna gleba gliniasta qE = 25‐30 W/m2
Gleba prowadząca wody gruntowe qE = 30‐35 W/m2
Założono następujące odstępy układania rur:
& dla rury PE 20 × 2,0: ok. 0,33 m (3 mb rury/m2)
& dla rury PE 25 × 2,3: ok. 0,50 m (2 mb rury/m2)
& dla rury PE 32 × 2,9: ok. 0,70 m (1,5 mb rury/m2)
zmierzam do tego że moja działka ma niecałe 1300m2 i nie chciałbym całej mieć tylko w trawie ponieważ będę miał też POŚ z drugiej strony jest to tańsze rozwiązanie ale nie wiem czy grunt który jest w moim rejonie będzie odpowiedni ponieważ jest to piasek a wody jest na głębokości ok 4m może 5m(studina abisyńska)
Masz słabe warunki gruntowe. W twoim przypadku trzeba by było bardzo przewymiarować kolektor, co przy twojej wielkości działki może być kłopotliwe. Masz dwa rozwiązania, albo odwierty, albo pompa powietrzna.
pompa powietrzna wydaje mi się zbyt ryzykowna, a chciałbym aby pc była jedynym źródłem ciepła w moim domu wychodzi na to że jednak będę musiał zainwestować w odwierty
po co odwierty pc na bezpośrednie parowanie Zirius M2 z przedłużonym DZ i pełen komfort, i taniej niż glikolówka z odwiertami, u nie w stopce masz foty
Jeżeli masz możliwości i finanse na gruntową, to odradzam powietrzną. Przynajmniej z dwóch powodów: hałas i upierdliwe szronienie wymiennika. O wydajnosci nie wspominam.
potwierdzam to co napisal adiqq - czego jestem przykladem :)
pci p-w jest u mnie jedynym zrodlem ogrzewania - najprostszy system bez bufora
dodatkowo mam - jak wiekszosc z Forumowiczów, o ile nie kazdy- kominek, najprostszy, bez PW
wybor jak zawsze po Twojej stronie
wiadomo jak jest z finansami zawsze jest malo i na cos brakuje ale napewno nie zrobie pompy powietrznej
Bo porównujesz ekstrema - z jednej strony wydajną (ale też drogą) PC gruntową, z drugiej taniutką PC powietrzną, która już przy lekko minusowej temp ma problemy.
Jest też wybór pośredni: Markowa PC powietrze-woda, która poddaje się dopiero poniżej -15.
