Z kalkulatorem chodzi o jedno: przeliczenie kosztów inwestycji w stosunku to rocznych kosztów ogrzewania. Jeżeli np. zrobisz ogrzewanie prądem za 2000zł i rocznie zapłacisz 3000 za prąd to pompa za 50.000 z kosztem ogrzewania 1000zł na rok nigdy się nie zamortyzuje. Teoretycznie przy tych założeniach po 24 latach nastąpi zrównanie kosztów... Tylko czy PC będzie jeszcze działała? Co z kosztami kredytu lub odsetkami od ewentualnej lokaty? Próbowałeś to analizować od tej strony
Bez sensu jest takie liczenie, bo nie każdy ma ten sam cel. A może teraz stać Cię na wybulenie 50kzł na pc, a na emeryturze nie będzie na 3kzł+podwyżki na ogrzewanie ? A w zasadzie na ponad 3.5kzł + podwyżki, bo cop gruntówek jest powyżej 3. Odsetki od lokaty to już całkiem abstrakcja, bo minus Belka są poniżej inflacji itd. Próbowałeś to analizować od tej strony? Nie chcę dyskutować o amortyzowaniu lub nie, ale różne osoby mają różne podejście do takich czy innych inwestycji.
Edytowane przez rwxw
  • Odpowiedzi 30,4k
  • Liwko
    1595
  • Pyxis
    1293
  • bonetka
    1154
  • HenoK
    898
Następnym razem cytuj cały post a nie wyrwane z kontekstu zdania i odnoś się do całości :(
Całe szczęście że u mnie kominów nie będzie. A nie - przepraszam muszę kawałek rury wstawić w garażu bo ktoś wymyślił że chyba mogę się zatruć czy coś innego pomimo tego że nie da się do niego wejść ani wyjść bez otwarcia bramy.:lol2:
A tak na poważnie - i to jest moje zdanie - jakbym robił już jakieś kominy to chyba poszedł bym tak jak arturo po najmniejszej linii oporu. Dla mnie komin to żaden element wystroju, ma odprowadzać spaliny i wisiało by mi czy jest wysadzany brylantami czy tylko otynkowany. Pieniądze zaoszczędzone wolałbym wydać chociażby na leprze docieplenie.
Zupelnie sie z Toba nie zgodze. Jesli juz komin byc musi na dachu, to ma ten dach "zdobic" i byc funkcjonalnym. Komin w wydaniu Arturka to tez proszenie sie o klopoty w niedlugim czasie. Sciezke na dach bedzie mial starannie wydeptana.
Zaoszczedzic mozesz na wielu innych elementach domu, ale kominy to akurat najgorsze miejsce na oszczedzanie.
u mnie biorąc pod uwagę fakt, że mam komin tylko do kominka, w którym palę kilka razy w roku - to mam dwie refleksje
1. kominek to najdroższy mebel/ozdoba w moim domu
2. komin przydaje się - gdzieś trzeba tę antenę z internetu/kablówki przymocować :p
Czyli ewidentnie sprawy nie przemyślałeś;) Jako awaryjne źródło, trzeba było zainwestować w butle gazową ze słoneczkiem:)
A Ty, Liwko, co myślisz?
Dom parterowy 125m2, pompa ciepła, reku, generalnie dom bardzo energooszczędny
czy opłaca się robić kominek?
z tego co tu sie wypowiadają to mega drogi - dostałam taką ofertę :
komin Schiedel lub Plewa
+ciąg na spaliny
+ szyb went
+ zrobienie gipskartonem odpornym na temperaturę
+ obróbka blacharska dachówek
+ przejście przez strop i połać dachową
+ wyłaz kominiarski
+ komplet schodków komin.
za niecałe 11 000
plusy : estetyczne, wizualne, dogrzewanie
minusy : duży koszt, mostek termiczny?
Ja jakos nigdy o kominku nie myslalem, jako o awaryjnym zrodle ciepla. Zawsze na pierwszym miejscu stal "klimat". De facto jest i jedno i drugie.
Nie ma co tego rozpattrywac li tylko w kwesti ekonomicznej. Jak Ci sie podoba idea "posiedzenia" przy kominku, to rob. Jako zrodlo awaryjne ciepla to faktycznie duuuuuzo wyjdzie taniej butla ze sloneczkiem.
+ciąg na spaliny
+ szyb went
+ wyłaz kominiarski
za niecałe 11 000
Po co ten wyłaz kominiarski?
Jeżeli nie masz ochoty sobie palić w tym kominku dla czystej przyjemności, to sobie go odpuść. Jeżeli ten domek rzeczywiście będzie bardzo energooszczędny, to bardziej bym się zastanawiał nad CWU. Jak będzie jej iść sporo, to warto może pomyśleć o jakiejś PC małej mocy?
Wyłaz niepotrzebny?
No właśnie kominek to głównie dla celów przyjemnościowych ( no ale jak raz na kilka lat nie będzie w zimie prądu przez kilka godzin to też może się przyda ) - i tu pojawia się pytanie - czy warto wydać tyle kasy żeby te kilka razy w zimie mieć przyjemność... Odpowiedź chyba nasuwa się sama...
A pompa ciepła to będzie swoją drogą... lecz wciąż zastanawiam się nad opłacalnością tej inwestycji, może w moim przypadku lepszy będzie gaz. Ale to juz chyba dywagacje na inny wątek.
Wyłaz niepotrzebny?
Wyłaz niepotrzebny. Spytaj pierwszego lepszego kominiarza.
W swoim domu mam dwie fanaberie podnoszące mój komfort. Wentylacja mechaniczna i kominek. Ja bym z nich w życiu nie zrezygnował, nawet jeśli trzeba było na nie wydać niemałe pieniądze.
Jeżeli masz gaz pod nosem, to przelicz czy zmieścisz się w taryfach z tańszym przesyłowym (bodajże poniżej 1200m3 rocznie). Jeżeli tak to idź w gaz, jeżeli nie to licz dalej;)
Zostawiam na rzeź ;)
Przy zużyciu 5000kWh masz system grzewczy za 7tys.zł i rachunki za c.o w granicach 2tys.zł.
Zapewne opłacalna jest do takiego domu gruntowa za 50tys.zł...
Tłumacze nie posiadają kalkulatorów ?
Co do PPC proponuję nie tłumaczyć,bo jakoś Ci to nie wychodzi a przeczytać raczej po polsku...
Gaz ? :)
Lepiej Ci? Widzę że po prostu musisz komuś dopiec bo normalnie się nie da?
Zapewne ja wiem wiele różnych rzeczy o których TY nie masz pojęcia. Ale to taka polska rzecz - jak tylko można, trza dowalić.
Liwko, dzieki za rady :) A Ty nie masz u siebie gazu?
