Ja mam na swoj dom 12kW i pracuje w zasadzie tylko w taniej taryfie. Jak bym olal tani prad, to bym spokojnie oblecial taka 8kW u siebie, a ja mam prawie 100m2 wiecej do ogrzania.
Aaa , zakladam, ze dom o w miare standardowej bryle a nie minizameczek z czterema wiezyczkami :-)
Oszczednosci z tytulu WM to ledwie 20%, wiec nie wierz w magie jakis kolosalnych strat z tego powodu.
Edytowane przez Pyxis
  • Odpowiedzi 30,4k
  • Liwko
    1595
  • Pyxis
    1293
  • bonetka
    1154
  • HenoK
    898
Praxis ma rację w całej rozciągłości Układanie podłogówki w odstępach mniejszych niż 10 jest bez sensu.
Wystarczy przeliczyć podłogówkę dla 10 ,15 i 20 cm. np dla strumienia emitowanego ciepła na poziomie 50W/m2
dla rozstawu 1o cm temperatura wymagana to 31 C
dla rozstawu 15 cm temperatura wymagana to niecałe 32 C
dla rozstawu 20 cm temperatura wymagana to 32,5 C
Te 50 W /m2 to zazwyczaj maksymalna potrzebna .
Przy mniejszym strumieniu ciepła różnica temperatur jest jeszcze mniejsza.
Nie mieszaj 2 roznych systemow walutowych :-)
To ze bedzie mniejsza temp zasilania ne oznacza, ze temperatura wylewki bedzie nizsza. Zebys zagrzal w domu do 22*C musisz miec temperature wylewki na poziomie 24*C przy plusowych i 25*-26*C przy mrozach. Nie zagrzejesz w domu do 22*C nagrzwajac wylewke do 20*C. To chyba jasne. :-)
Majac gesciej rurki zrobisz to po prstu woda o nizszej temperaturze, bo wiecej rurek w wylewce to grzejnik o wiekszej mocy. Jak bys mial rzadziej, to taki grzejnik ma mniejsza moc i musi pracowac na wiekszej delcie.
Jakies zabobony kultywujesz z tymi parkietami o ogrzewaniem podlogowym. Nieraz w gorace lato ten parkiet bedzie cieplejszy niz w ostra zime przy wlaczonej podlogowce.
Te "zabobony" siegaja chyba czasow, gdy ludzie zamiast grzejnikow podpinali do pieca 20kW podlogowke i mozna sie bylo bez kapci poparzyc :-)
Hm... to ja tez sprobuje taki byc. Chowam usmiech do kieszeni.
Powietrze w naszych domach staje sie zuzyte wcale nie dlatego, ze podnosi sie jego wilgotnosc przy niedostatecznej wentylacji, ale glownie dlatego, ze wzrasta stezenie CO2. Wilgoc to tylko najbardziej widoczny skutek. W zwiazku z tym jesli juz ma cos "grzebac" z wilgotnoscia, to powinien to czyste powietrze doplywajace nawilzyc, a nie zmniejszac jego strumien aby podniesc wilgotnosc w pomieszczeniu.
