Mieszanie wody non stop to strata energii na obiegowke, ale od tego ani woda ani pdloga nie powinna sie wychladzac jakos szczegolnie.
Co do temperatur to zaraz podejrze i napisze.
Napisz jeszcze jak masz wykonana podlogowke na tych 200m2.
Jakie odstepy rurek?
Czy kryzujesz przeplyw prze grzejniki drabinkowe (sa one na osobnych obwodach jak mysle)?
Czy gdziekolwiek na podlogowce przymykasz przeplyw?
Jaka temperature powrotu masz ustawiona na zalaczenie i wylaczenie grzania?
Masz jakies bypassy w instalacji?
Siakos tak mi sie wydaje, ze twoje GZ nie odbiera mocy podawanej przez pompe, ale moze to wrazenie tylko.
Strate obiegowka robila na poczatku ,instalacje znam b.d. muj kuzyn instalator ja nadzor i odbior :wiggle: rurki na podlodze zageszczone co 10cm przy wiekszych oknach nawet gesciej ,nie oszczedzalismy na tym towarze bo nie oplacalne
drabinki jeszcze nie pracuja bo to budowa(jeszcze nie ma) ale oddzielne podejscie ,jedna drabinka bedzie na CWU ,wiem ze sa tez minusy tego ale jak cos to bedzie bardzo na NIE to likwidacja (sprawdze to ) na razie nie przymykam nie dlawie niczego bo to jeszcze niestety budowa:sick: nie mam zadnych urzadzen do tego jak cos to kiedys zaworkami od petli bo niekture pomieszczenia lekko przegrzewaja (swiadomie np. lazienka) obiegi nie przekraczaja 100mb. duzo ich przez to kiedys na czasie wrzuce pare fotek z instalacji
tylko nie wiem jaka ta temp powrotu zal. i wyl. grzania? Nie ustawialem tego nawet mysle ze nie ma tego, tylko to moje nieszczesne CO otym decyduje i histereza
nie mam bypassow
A co moze byc przyczyna nieodbierania mocy GZ ?
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/989/#findComment-5675961
  • Odpowiedzi 30,4k
  • Liwko
    1595
  • Pyxis
    1293
  • bonetka
    1154
  • HenoK
    898
Przyczyn moze byc kilka. Wiekszosc masz w moich ptankach :-)
Ale u Ciebie nie to jest na rzeczy. Jakos zmylila mnie ta monstualna histereza. Ja mam ustawiona na 0,4*C, ale mam zupelnie odmienny sposob sterowania, wiec nie do porwonania te 2 wartosci.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/989/#findComment-5675966
Ja tak czesto otym ze to budowa,pisze tak bo nie ma odbioru budynku ale tez duzo brakuje do tego, objasnie troche: sa instalacje wszystkie,tynki, posadzki, ocieplenie, wszystkie otwory pozamykane na gotowo,wentylacja zwykla grawitacja (jak wysusze wszystko to pokryzuje) czyli bez wykonczeniowki jeszcze- wiadomo wszystko kasa:no: niedlugo zaczne cos z kartongipsami zabudowywac i te 15 *C wystarcza ,straty napewno sa jeszcze jakies na poddaszu-w trakcie dopracowywania. srednio na dobe zuzywam ok 18-20 kwh i tu nie chce sie z nikim porownywac mi to na razie lezy , tylko chce zejsc jednak z tymi startami sprezarki/doba, nie przekraczam norm ale jak sie da to trzeba;)
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/989/#findComment-5675969
wlasnie ciezko cos porownac bo inne sterowanie-----( jak tam te temp. co miales podac? Twoje cudenko juz pewnie pracuje o tej porze jak tak to nic kiedys jak bedziesz mogl to sprawdz tyko ze to przy samiuskim starcie;) ---)
Ta histereza taka malutka:confused: a od jakiej wartosci ? Bo u mnie dziś na CO wyliczone 20,5*C czyli jak spadnie wartosc CO o 5*C mniej to sprezarka i dzie w ruch
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/989/#findComment-5675973
Temperaturki podalem w kolejnym poscie zaraz:
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?53557-POMPA-CIEP%C5%81A-spostrze%C5%BCenia-uwagi&p=5711500&viewfull=1#post5711500
Po samiutkim starcie to temp powrotu jest prawie identyczna z temp wylewki (u mnie postoje sa kilkugodzinne najczesciej).
Jak chcesz zmniejszyc ilosc stopstartow, to na poczatek podnies histereze (i ew obniz temperature zadana. (zwiekszasz o 2 *C histereze i o 1*C obnizasz temp zadana - powinno wyjsc teoretycznie na jedno).
Ile masz teraz tych starow pompy na dobe?
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/989/#findComment-5675979
Po 1:40 pracy pompy temp wylewki to 22,9*C. Temperatura zasilania 30,3*C a powrot 24,1*C
Niestety nie znam bledu z jakim pokazuje temperature czujnik w wylewce.
faktycznie przeoczylem oki dzieki, tylko wlasnie mam cos na mysli ale to wartosc po1:40 pracy a to by musialo byc dokladnie wtedy gdy sprezarka nie podgrzeje jeszce wody, moze kiedys sie uda wstrzelic w momet to bylbym wdzieczny, moze to szcegol ale dla mnie wazny
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/989/#findComment-5675985
Startow mam ok 6-7 na dobe w zaleznosci od temp. sredniej dobowej dzis byla wysoka bo 5*C ale wiadomo wisna chwilowo jesli średnia spadnie a bylo juz nawet -8*C to tych startow bedzie logicznie wiecej ,ja nie zadaje temp. CO bo pc pracuje w pozycji AUTO z krzywa grzewcza, kiedys byla opcja zwykla czyli pozycja START i tam moglem sam nastawiac temp. CO od poziomu min. 20*C
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/989/#findComment-5675987
Mysle ze ciezko teraz cos wskurac, mam jakies przemyslenia, sa za duze rozbieznosci w sterowaniu naszymi urzadzeniami,wniosek taki ze zrobie kolejna:wtf: burze muzgu z kuzynem i cos na pewno pozmieniamy -Nowy Rok -nowe zmiany:p powiadomie o skutkach a moze ktos ma podobne sterowanie jak ja ,moze taka sama Pc ? bylo by szybciej
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/989/#findComment-5675988
Tych startow nie masz jakies bardzo duze ilosci. Jesli to bedzie nawet 10 dziennie, to zupelnie do przyjecia.
IMHO poki co powinienes w niezamieszkalym domu podniesc histereze nieco i na razie to zostawic. Wszelkich korekt ustawien pompy i tak bedziesz musial dokonac juz po zamieszkaniu. Wtedy to jest zupelnie inna bajka niz grzanie budowy. :-)
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/989/#findComment-5676065
powiedzcie mi, bo na Allegro jest pompa w dobrej cenie, ale nie bardzo kapuje, bo wygląda na to że ona grzeje wodę tylko do 30*C. To po co jej ten zbiornik na CWU?
http://allegro.pl/pompa-ciepla-ivt-greenline-do-domu-dla-160-m2-i2847410542.html
To jest firma która handluje urządzeniami gastronomicznymi ,sam u nich brałem sprężarkę do mojej PC i nie narzekam.
Na allegro jest dość długo sprzedawana ale wygląda o.k.. Nawet jak kiedyś padnie sprężarka to koszt wymiany jest nie wielki.
Z tego co pamiętam to niby testują ale w jaki sposób tego nie wiem.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/989/#findComment-5676396
czy mógłby ktoś napisać ile kosztowały by wszystkie komponenty do pompy ciepła, gdyby chcieć ją zrobić samemu? Mówię o pompie bez wodotrysków. Czyli ma mieć On/Off i tyle. Na dobrej sprężarce i dobrych wymiennikach. Ile to tysięcy?
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/989/#findComment-5676409
Dużo zależy od kupującego części. Inaczej będzie, gdy kupisz sprężarkę w cenie katalogowej, a inaczej gdy kupisz ją taniej. Różnice będą spore.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/989/#findComment-5676428
Z tego co mi pisał wihajster to ceny serii "A" Ecopowera to już prawie "jazda po bandzie". Ale wiadomo, że to firma więc są i koszty, i marża, i wkalkulowana gwarancja. Więc spodziewam się kosztu zakupu nowych markowych części na poziomie 5-6 tys. zł.Poszukaj na elektrodzie wątku o samodzielnym wykonaniu PC.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/989/#findComment-5677075
czy mógłby ktoś napisać ile kosztowały by wszystkie komponenty do pompy ciepła, gdyby chcieć ją zrobić samemu? Mówię o pompie bez wodotrysków. Czyli ma mieć On/Off i tyle. Na dobrej sprężarce i dobrych wymiennikach. Ile to tysięcy?[/quote
Wszystkie części do PC gruntowej o mocy 7kw kosztują dokładnie 4200pln , są już nawet złożone w działającą pc.I po co tu kombinować?
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/989/#findComment-5677234
pitersson a Ty dalej drążysz ;)
5-6 startów to już żadna tragedia
jak chcesz to jeszcze ograniczyć to albo ustaw pompę na pracę w określonych godzinach tak jak Ci pisałem albo jeszcze zwiększ histerezę
jeżeli budynek masz niewygrzany to też powoduje większą ilość cykli bo jak już ogrzewanie idzie w podłogę to jest szybciej odbierane przez budynek niż jak już się on dogrzeje do oporu czyli zakumuluje tyle ciepła ile jest w stanie
na sterowaniu Pyxisa nie możesz się opierać bo to zupełnie inna bajka niż u Ciebie
samo to że pompa obiegowa GZ pracuje cały czas nie jest niczym złym (poza tym, że pompka obiegowa pobiera energię) jak jest taka możliwość w sterowniku to ustaw na próbkowanie temperatury GZ np raz na 30 min czy raz na godz to pompa obiegowa nie będzie pracowała non-stop
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/989/#findComment-5679218
