RR67 11.03.2006 08:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2006 -wczoraj z teścim (jego dom i piec) robiliśmy pierwsze uruchomienie pieca na ekogrosze było to tak:- przygorowaliśmy ręcznie żar - majster ustawił czas podawania groszku na 15s i czas spoczynku podajnika na 35s i poszedł sobie, niestety piec przy tych ustawieniach gasł.- ja prubowałem zmiejszyć dawkę paliwa ale gasł ze względu na małą ilość paliwa,gdy zwiększyłm zaduszał żar (wentylator cały czas na max) -jakie macie parametry ustawinia na sterowniku dodam: dom 150m2 nidocieplony, piec 25KW, Jakie kolwiek porady i spostrzeżenia będą bardzo pomocne Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49862-eko-groszek-ustawiena-sterownika-pomocy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JarL 11.03.2006 09:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2006 RR67 Pewnie się wypowiedzą bardziej kompetentne osoby, ale wydaje mi się że jeśli jest tak jak mówisz to może być problema) z ciągiem kominowymb) z jakością paliwa Jakie masz możliwości ustawienia wentylatora?Może nim trzeba popróbować? U siebie jeszcze nie paliłem na ekogroszek, choć mam taką możliwośćale zapoznałem się z techniką rozpalania.1. włączasz podajnik aby groszek wyszedł do krawędzi palnika2. Robisz żar używając podpałki płynnej3. Włączasz nadmuch4. Jak się rozpali trochę włączasz piec Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49862-eko-groszek-ustawiena-sterownika-pomocy/#findComment-1068734 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RR67 11.03.2006 09:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2006 - moje myślenie jest takie same jak pana, w tej chwili prubujemy na pożyczonym groszku.- moim dodatkowym problemem jest to żebym przekonał teścia, że w fazie pób powinniśmy działać przy maxymalmym ciągu komina bez ograniczeń czopuchem, czy może ktoś mógłby podać swoje ustawienia sterownika.będę wdzięczny!pozdrawiam!ps. niby proste Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49862-eko-groszek-ustawiena-sterownika-pomocy/#findComment-1068806 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AldonkaS 13.03.2006 07:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2006 Moje nastawy:5 sek. podawania groszku,8 sek. przestój. Z moich obserwacji wynika, że jest OK.Przy zwiększaniu drugiego parametru: piec zjadał więcej węgla, przy nastawach: np. 10 (podawanie) i 15-20 (podstój) piec również zjadał więcej węgla. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49862-eko-groszek-ustawiena-sterownika-pomocy/#findComment-1071902 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krobo 13.03.2006 10:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2006 Spróbuj przydławić wentylator na min (tak żeby nie dymiło). U mnie pomogło Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49862-eko-groszek-ustawiena-sterownika-pomocy/#findComment-1072247 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kuleczka 13.03.2006 12:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2006 U nas również dopóki nie przykręciliśmy wentylatora często wygasało. Teraz gaśnie tylko jak w podajniku paliwa zabraknie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49862-eko-groszek-ustawiena-sterownika-pomocy/#findComment-1072588 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Leszek 13.03.2006 13:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2006 Potwierdzam, zmniejszenie mocy wentylatora pomaga. Po zmniejszeniu mocy wentylatora trzeba też skorygować stosunek podawanie/przerwa (mniej węgla, bo mniej powietrza)Powodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49862-eko-groszek-ustawiena-sterownika-pomocy/#findComment-1072685 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
