Ja swój posiałem 27 maja jakimś badziewiastym siewnikiem na kółkach z Leroya,
Siales "na krzyz", czy tylko jezdziles w jedna strone tym siewniczkiem? Bo wyglada, jak bys tylko w jedna strone sial.
Chyba praktyczniej jest po wysiewie delikatnie przegrabic ziemie z nasionkami, bo wtedy dodatkowo burzymy wszelkie regularne struktury ulozenia nasionek i dopiero wtedy ewntualnie przypruszyc jesli sie chce i koniecznie uwalcowac.
Teraz poczekaj jeszcze az trawka bedzie miala 10cm dlugosci. Wtedy walec po calej powierzchni trawnika i 2 dni po walcowaniu koszenie ostrym nozem kosiarki nie nizej niz na polowe wysokosci.
Pamietaj, zeby jej teraz nie przesuszyc. Pierwszy rok to latem glownie lanie wody bez umiaru. :)
Edytowane przez Pyxis
  • Odpowiedzi 3k
Siałem tylko w jedną stronę, bo tak mi poradzono, po sianiu delikatnie przegrabiłem i dopiero na to torf. A co tymi placami, trzeba dosiewać, czy dojedzie. Jeżeli dosiewać to teraz, czy czekać. Nie wygląda to za pięknie. 16 lipca planuję wyjazd na 3 tygodnie, czy jak nie będzie wtedy podlewane, to mi wszystko padnie?
Jesli sa tam nasiona i beda mialy wilgotno, to wzejda. Jesli nie posiales w tych miejscach, to niestety beda gole place z chwastami co najwyzej. Ja bym jeszcze poczekal.
Jesli trafi sie w tym roku upalny lipiec, to moze byc problem. W sumie masz tam drzewa, wiec jest pewnie troche cienia, a wiec i sznsa, ze ta mloda trawka przetrwa w calosci, a nie tylko najodporniejsza odmiana z mieszanki. :)
Pytanie:
1. Kiedy zafundować trawie pierwsze koszenie?
2. Czy dosiewanie trawnika zrobić przed pierwszym koszeniem czy po?
Pozdrawiam Ogrodników :)))
nie. Możesz popalić siewki.
Raczej zrób tak - nawóz, podlewanie, odczekaj tydzień i dosiewka.
Znaczy się mnie właśnie o to chodziło czyli najpierw kopię grunt rodzimy, równam, czyszczę z różnej maści syfów, sypię czarnoziem ( około 10 cm ), nawóz, podlewam, czekam około tygodnia i następnie sieję trawę. Ale dzięki Elfir za odpowiedź. Właśnie zaraz idę po widły i kończę przekopywanie ostatnich 50 m2 terenu pod trawnik. A ha, a co mam zrobić z wróblami, które wyżerają mi nasiona?
Proponuje reczny miotacz ognia. ;)
Nic nie rob. One wydziobia jakis drobny odsetek nasionek. Ja wysiewalem na szczerej lace gdzie amatorow nasionek moglo byc sporo. Jakos nie zauwazylem nalotu ptactwa, a kilka ziarnojadow duzo nie skonsumuje. Teraz maja co jesc.
, sypię czarnoziem ( około 10 cm ),nawóz, podlewam, czekam około tygodnia i następnie sieję trawę. Ale dzięki Elfir za odpowiedź. Właśnie zaraz idę po widły i kończę przekopywanie ostatnich 50 m2 terenu pod trawnik. A ha, a co mam zrobić z wróblami, które wyżerają mi nasiona?
Czarnoziem trzeba też przejkopać z glebą.
Nawóz - niekoniecznie. Zalezy jaka masz ziemię.
O nawozie odpisywałam w kontekście istniejacego trawnika.
Zapomniałeś o wałowaniu.
O wałowania to nie wspominałem bo to jest oczywiste, co do przekopania czarnoziemu z glebą rodzimą to nie da rady....ja mam wszędzie około 40 cm gliny, mogę lepić lepsze garnki niż Bolesławiec. Ale przekopanie tej gliny zajęło mi około 2 tygodni ( powierzchnia około 500 m2 ), przeryłem wszystko na głębokość pełnych zębów wideł. Masakra, to był mój mały Broad Peak ale ja dałem radę. Po jednej stronie domu już rośnie trawa jak głupia ale mam dwa psy ( suki - kundle zachodniopomorskie ), które trochę poryły teren. Pozdrawiam
Mam świadomość tego faktu...ale co miałem zrobić? Teren wokół domu praktycznie cały jest gliniasty, ja sam podczas kopania wywiozłem około 5 ton gliny, liczę na to że trawa porządnie się ukorzeni i będzie trzymać całość. Na moje szczęście teren jest pochylony w stronę ulicy i dotychczas woda spływała sobie w dół do ulicy ( teoretycznie gmina miała drogę zbudować wraz z inst. burzową ale jak na razie wszystko jest na papierze ).
Jak to w życiu, jak się nie obejrzysz to d.pa z tyłu....
Powiem ci jak to robiła firma w ogrodzie mojego projektu:
- wywiozła część gliny
- nawiozła luźnej, piaszczysto-próchnicznej ziemi z pola
- nawiozła drobnego żwiru
- przeorała wszytsko na 15 cm (trawa się korzeni ok 10 cm + zapas na odpływ wody)
Edytowane przez Elfir
Elfir zrozum ja to wiem ale warunki finansowo-środowiskowe zmusiły mnie to takich a nie innych kroków. To co mogłem to wywoziłem taczką, wynosiłem ręcznie, itd. Reszta została pod spodem. Fakt jest taki, że po jednej stronie domu gdzie prowadziłem można powiedzieć uprawę doświadczalną trawy rośnie jak wariat. Wydaje mi się, że po pierwsze zakupiłem dobry czarnoziem, po drugie podlewałem obficie, a po trzecie warunki pogodowe ostatnimi czasy w moim Gryfinie były wręcz idealne do wzrostu czegokolwiek ( ciepło, po południami deszczowo, ciepłe noce, itp. ).
A po ostatnie włożyłem w to baaaaaardzo dużo serducha a przecież rośliny to lubią....nie?
zadałes pytanie - odpowiedziałam jako powinno być zrobione.
Firma zakładająca ogród nie może ryzykowac, że po większych deszczach klientowi trawa wygnije.
Prywatnie możesz sobie przecież robić, jak tobie pasuje - twoje pieniądze, twoje ryzyko.
Przede mna pierwsze koszenie i w związku z tym mam kilka wątpliwości. \
Podobno dobrze jest przed 1 koszeniem zwałować. Mój walec zgodnie z informacjami podanymi na stronie sprzedawcy ma 52 litry, na pusto waży 15kg, a po napełnieniu piaskiem ok 125 kg. Wydaje mi się, że to trochę za dużo na taką delikatną trawkę. Może wysypać piasek i zwałować na pusto?
Jak widać na fotkach trawa rośnie dosyć nierówno. Tam gdzie jest więcej cienia rośnie o wiele większa. W związku z tym nie wiem co z koszeniem. Kosić cały trawnik, czy tylko to co wyrosło większe. Poza tym nie wiem co robić z chwastami, których jest całkiem sporo i mają się bardzo dobrze. Co ciekawe sa one niemalże tylko na terenie mocno nasłonecznionym. Tam gdzie drzewa i więcej cienia przebijają jedynie gdzie niegdzie.
http://images64.fotosik.pl/1089/dd4b6882c8f8b0bc.jpg
http://images62.fotosik.pl/1090/4175f00d933e487b.jpg
http://images65.fotosik.pl/1090/d5d663f491f276e2.jpg
http://images63.fotosik.pl/1087/b43bf404a8af1b82.jpg
http://images65.fotosik.pl/1090/6732fc0e38053fe5.jpg
