  • Odpowiedzi 3k
Ja mam Gardenę. Wysiewałem na 3, ale i na 5. Przecież są różne mieszanki Edytowane przez fotohobby
Czyli jak to przeliczyć ? W internecie można wyczytać iż norma wysiewu to 35-50gm2 . Na opakowaniu zaś 1kg/40-50m . Jaką zatem normę przyjąć i zastosować w naszym siewniku ? Cz może siejemy na oko ?
Mozesz na poczatek ustawic na 4, przejechać raz, a zadrugim razem jadąc na prostopadle odpowiednio zwiększyć/zmniejszyć otwór
Mozesz na podlodze garażu wyznaczyć pole2x2m, wsypać do siewnika odpowiednią ilosc trawy i sprawdzic, czy wystarczy przy danym ustawieniu.
50gram/m2 ? To chyba jakaś trawa na pastwisko. W Barenbrugu masz 20-25gram na metr
Podobna sytuacja - brak nawozu lub niewystarczająco. Nawóz siany równocześnie z nasionami ?
W miejscach gdzie trawnik jest intensywnie zielony gleba była bardziej zasobna albo wolniej się wypłukiwała. Po dwóch nawożeniach powinno się to wyrównać. Teraz już ostrożnie z nawozem - rozsyp ok. 15-20g/m2 Yara Mila Complex. Jeśli gleba jest piaszczysta to może być 20g. Jeśli bardzo ciężka to 15g. Jeśli natomiast masz czas żeby często kosić to możesz nawet 25g sypnąć ale 3 razy w tygodniu trzeba wjechać kosiarką. I tu ważne kosimy całość - nieważne że są miejsca gdzie wydaje się ze nie trzeba kosić a inne rosną jak szalone. Cały trawnik zawsze. I nawet jak wydaje się ze nie trzeba kosić to kosimy :)
M.A.G. jak często/w jakich odstępach czasu przeprowadzić takie nawożenie? Mam ten sam problem...
Było wcześniej.
Gleby cięższe co 5-6 tygodni, lekkie nawet co 4 tygodnie. Sypać wtedy gdy trawa przestaje mieć piękny kolor.
Ale teraz to już raczej azotowego chyba nie. Ja już czekam na moment by sypnąć jesienny (wrzesień-październik).
Zastanawiam się czy mogę jeszcze w tym tygodniu ostatni raz użyć Yara Mila Complex, do końca tygodnia przyjdzie mi nawóz i siewnik Gardena 300.
Mam kilka miejsc, ze słabszą trawą, denerwują mnie też chwasty, mam nadzieje że trawa z nimi wygra. Tak wygląda trawnik po miesiącu, staram się go kosić co 2 dni.
Tak jak już wcześniej M.A.G. w jakimś innym wątku wspomniał, raz w tygodniu poświęca czas na ich wyrywanie. Od jakiegoś czasu sam to robię i muszę przyznać, że z wymiernym skutkiem.
Oczywiscie, po to ją trzymam
Jak się sprawdza ? Jakiego nawozu używasz i jakich ustawień ?
Kupiłem taki sam siewnik i musze go sprawdzić w boju, jakiego nawozu jesiennego używasz ?
Sprawdza się ok, miałem Haifa Multigreen Printempo, Compo Novatec, rok temu na jesień na zakładanym we wrześniu trawniku użyłem tego: http://allegro.pl/nawoz-do-trawy-ukorzeniacz-green-perfect-wroclaw-i6913085773.html?reco_id=216a5ca7-9653-11e7-b4b2-023cc802eb10&ars_rule_id=201&bi_s=archiwum_allegro&bi_m=reco&bi_c=Product
Ustawienia zależne od wielkości granulek, 3-5 najczęście
U nas do trawnika jeszcze daleko, ale mamy inny problem. Działka początkowo porośnięta była głównie nawłocią, wysokimi trawami i jeżyną. Nie bardzo wiedzieliśmy co z tym zrobić i opcja "koparka wjedzie zbierać humus, to się po tym przejedzie kilka razy i będzie Pani zadowolona" bardzo nam się spodobała. Do czasu... Koparka wklepała te dość grube łodygi roślin w humus, a potem na to "rozplantowała" i również wklepała glinę, którą wyciągnęła z wykopu na swoich gąsienicach. Jest tak na całej powierzchni działki, po której jeździła. Bez gliny na wierzchu jest chyba tylko ziemia pod hałdą humusu. I teraz zastanawiamy się co z tym zrobić i kiedy się za to zabrać. Na razie trwają prace przy SSO, więc na pewno nie teraz. Zastanawiam się czy jakoś te łodygi spod tej gliny wyrywać? To będzie mordęga - podczas stawiania ogrodzenia musiałam kilka takich miejsc odchwaścić, żeby świder się nie zaplątał. Czy po prostu zasypać piaskiem i przejechać pługiem / glebogryzarką? A potem na to humus (teren będzie podnoszony; mniej lub więcej w zależności od miejsca, ale będzie).
Czy może te łodygi / rośliny zgniją sobie przez zimę i się nie przejmować?
Tak to było:
http://static.pokazywarka.pl/z/9/1/232d6d2428b3008e854f22303e026821_orig.jpg
Tak wyglądał teren za płytą (teraz gliny jest trochę mniej, bo koparka ją zgarnęła, ale nadal jest bo stoją od dłuższego czasu kałuże):
http://static.pokazywarka.pl/x/u/7/b1427318af72d9b766481b9b9a8f8dba_orig.jpg
Przed płytą i obok niej tę glinę przykrywa teraz piasek, który pozostał po robieniu podbudowy.
Edytowane przez Doli.
Na trawniku od 2 tygodni zaczynają pokazywać się czarne plamy. Rozrastają się one po coraz większych partiach trawnika. Jaka jest tego przyczyna i jak temu zapobiec. Jakie środki proponujecie zastosować. Podobne objawy miałem w ubiegłym roku też o tej porze roku ale na bardzo małym obszarze.
http://forumogrodniczeoaza.pl/media/kunena/attachments/2699/DSCN1402.jpg
http://forumogrodniczeoaza.pl/media/kunena/attachments/2699/DSCN1408.jpg
http://forumogrodniczeoaza.pl/media/kunena/attachments/2699/DSCN1405.jpg
http://forumogrodniczeoaza.pl/media/kunena/attachments/2699/DSCN1403.jpg
Postanowiłem jeszcze w tym roku zacząć sianie trawnika. Gleba była już opryskana roundupem, nawieziony obornik z pieczarkarni, gleba przemieszana glebogryzarką. Całość chcę wygładzić grabiami . Potem walec, siew i znów walec ?
Sianie i walec. Po co walcować przed sianiem?
Żeby trawnik wyszedł równy. Jak posiejesz na nieprzewalcowanej ziemi, to potem deszcz zrobi w trawniku góry doliny i tyle z angielskiej murawy zostanie. Taką wiedzę wyniosłam po przeczytaniu tego wątku. Szanowni Bardziej Doświadczeni - dobrze mówię?
Jak posiejesz na uwałowane to wiatr Ci zwieje sporo nasion. Niedawno zakładałem trawnik, pograbiłem, posiałem i przejechałem bardzo ciężkim wałem. Z tym deszczem to fakt, powstało kilka nierówności, które z czasem podsypie warstewką ziemi a trawa się przez to bez problemu przebije. Trudno Ci będzie za pierwszym razem uzyskać idealny trawnik, co jednak nie jest nie możliwe.
Gratuluje pomyslu siania bezposrednio na glebe ruszona glebogryzarką :)
Dlatego najpierw sie waluje, zeby teren wyrównac i ubić, potem rusza sie glebe na poł cm ząbkami, sieje i znow wałuje, zeby wiatr nie wywiał. Dokładnie tak, jak napisał Draxo.
Kilka tygodni temu obsialem ostatnie 50m2 trawą, zeszłoroczny trawnik jest rowny jak stół, nie mialem potrzeby nic podsypywać.
