Shit...no to dałam do pieca z nawozem...:mad:
Trawnik młody, ma 4 tygodnie, był koszony już 2 razy, jutro pewnie 3 koszenie. Podkusiło mnie żeby go dodatkowo zasilić, żeby się lepiej rozrastał i krzewił.
W czwartek po 2 koszeniu rozsypany został nawóz Yara Mila Complex. Prawie cały worek 25 kg poszedł na trawnik ok 900m2. Rozsiewany był siewnikiem kółkowym ( gardena), ustawiony na 4. Generalnie wydawało się, że w miarę równomiernie się sypał nawóz. Po wszystkim wszystko podlane a dodatkowo po kilku godzinach spory deszcz.
Dzisiaj ( po 3 dniach od nawiezienia ) trawnik jest dwukolorowy, widoczne paski od siewnika - i co ciekawe tylko na mniej więcej 1/3 trawy. Reszta wygląda w porządku. Dodatkowo widać w niektórych miejscach punktowe wypalenie trawy, tam pewnie musiało się coś wiecej sypnąć. Generalnie kicha ... Tyle pracy włożonej w przygotowanie :mad:
Pytanie co robić dalej?
Codziennie podlewam, oprócz tego przechodzą deszcze.
  • Odpowiedzi 3k
Nastepnym razem ustaw siewnik na mniejszą wydajność i przejedź trawnik na krzyż.
Jesli te jasniejsze pasy to miejsca bez nawozu, dosyp ręcznie.
Jeslj wypalone przez nadmiar,,to tylko deszcz i czas moze pomóc.
[ATTACH=CONFIG]416889[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]416890[/ATTACH]
Nic nie robić, ewentualnie dosiewkę tam gdzie wypaliło.
U mnie też połączenie tego nawozu z tym konkretnym siewnikiem słabo wypada, w tym roku dam mu jeszcze szansę, wydaje mi się że nawóz ma za duże granulki i trzeba za mocno sypać żeby coś było widać. Nie potrafię tak nawozić, żeby kolor był równomierny.
Jaśniejsze miejsca to ewidentnie za dużo nawozu.
Ok, to czekam i jak deszcz nie pomoże to dalej podlewam. To się z czasem wyrówna jeśli nie wypali tej trawy doszczętnie?
Dzięki za Wasze komentarze
Powinno się wyrównać, jak gdzieś ewidentnie przegiąłeś, to dosiewka tą samą mieszanką.
Drobne i bardzo równomierne granulki ma Haifa Multigreen Printempo.
Tani nie jest...
Za to jest tak otoczkowany, że nawet, jak siewnik sypnie za dużo przy zatrzymaniu, to nie ma efektu wypalania trawy.
W tym sezonie nawoziłem 2x, zawsze na krzyż i jestem zadowolony z efektów, choć nawóz mógłby mieć mniej azotu.
Katalpy, laurowiśnie, barwinki, które tym nawozem zasiliłem rosną fenomenalnie szybko, w przypadku trawy to trochę minus...
Kup siewnik rotacyjny. Nawet taki za 70 zł zasilany bateriami da radę.
Mam taki (Greenmill):
pol_pm_Rotacyjny-elektryczny-siewnik-ogrodowy-do-nawozow-i-nasion-GR0032-Greenmill-7642_1.jpg
Nie miałem pasków nigdy na trawie, a nie zasilam nawozem krzyżowo.
Edytowane przez budowlany_laik
Chyba faktycznie takim siewnikiem rotacyjnym mniejsze ryzyko fuckupu;)
Po jakim czasie mogą się wyrównać te pasy przenawożone z pozostałą trawą? Orientacyjnie - tydzień czy bardziej miesiąc?
nie. Widelec w dłoń i ręczne usuwanie.
Niestety przegrywam tą walkę....
Wyrywamy z Żoną te chwasty od tygodnia po 2 h dziennie ale końca nie widać...:sick: trawnik 18 arów więc trochę tego jest.
Muszę się jakoś wspomóc, znalazłem taki środek Puma Universal 069 EW czy ktoś z Was go używał? Jakieś doświadczenia ewentualne inne pomysły na walkę z chwastnicą ....
Tani nie jest...
Gdzie kupujesz ten nawóz ?
Wybierasz jeden rodzaj, czy sprawdzałeś różne i masz porównanie ?
Na allegro. W sumie, to używalem tylko tego i Novatec Classic.
Novatec tez ma fajny sklad, lepsza cene, ale granulki róznia sie rozmiarami co utrudnia korzystanie z siewnika
Czyli przed jesiennym nawożeniem mogę go jeszcze spokojnie użyć? Próbowałem Barengruga, Yara, spróbuje i Novatec-a.
Pewnie. Ja czekam na jakas deszczowa prognoze i nawoze jeszcze raz - akurat mam resztkę Haifa Multigreen Printempo.
Susza w mojej miejscowosci odbila sie na moim trawniku...
Serio? Można jeszcze raz sypnąć YaraMila Complex w tym tygodniu? Nie jest za późno? Może połową dawki?
Po wcześniejszym nawożeniu ( 4 tyg temu ) siewnikiem kołowym mam pasy słabiej rosnącej trawy i chciałbym to wyrównać. Czy lepiej dać już jesienny?
Edytowane przez suzanita
Mam pytanie dotyczące 2 tygodniowego trawnika :
- dobrze pamiętam, że 1 koszenie po miesiącu ? Max. wysokość mojej kosiarki to 6 cm, trochę za wysoko ale zaryzykuje.
- czy ten nowy trawnik mogę delikatnie nawozić YaraMila Complex ? Zostało mi go trochę, mam też 25 kg wersji jesiennej, której chcę używać od września.
Ktoś ma doświadczenia z wertykulacją rocznego trawnika, chcę wykonać wertykulację z nożem ustawionym na 0 lub -0,5 cm, chodzi mi o usunięciu wszystkich resztek z całego roku, podobno może to też pomóc w walce z grzybami.
Czy jest coś lepszego na chwasty niż Mniszek ?
Edytowane przez PaRa
Niestety tylko w poprzek. Ale mam już siewnik rotacyjny więc być może uda się tym razem zrobić to równomiernie ;)
Następnym razem rozsiej nawóz na krzyż i pasów już nie będzie widać. Dwa dni temu nawiozłem jeszcze nawóz na lato, za 5 tygodni planuję rozsiać jesienny.
ok, to sypnę delikatnie w tym tyg jeszcze tą Yare
dzięki
budowlany_laik, na jakim ustawieniu rozsiewasz nawóz w tym Greenmillu?
