Spróbuję go trochę zasilić.
A ci myślisz o wertykulacji - zrobić czy za młody trawnik?
Uważam, że w obecnej jego kondycji przyniesie to więcej szkody, niż pożytku.
MAG pisał kiedyś, że wprowadził z dobrym skutkiem zwyczaj wertykulacji jesiennej.
Wówczas wiosną trawnik szybciej zozpczynał wegetacji.
  • Like 1
  • Odpowiedzi 3k
Taki świeży trawnik jest moim zdaniem za słaby do wertykulacji. W pierwszym roku niewiele jest jeszcze filcu, na razie czekaj na trochę cieplejsze dni, sypnij nawóz i daj szanse naturze.
Na swoim trawniku odkryłem dziurę, pomimo siatki nornica jednak się przebiła. Na razie w otwór wsypałem gruby żwir, czy to rozwiąże problem ?
Mam dostać 2 worki z ziemią przesiewaną do uzupełnienia słabszych miejsc ( dosiewki ) i donic, ziemia z worków ze sklepu jest słaba.
Posiadam nowe mieszkanie z trawnikiem. Trawa została zasiana w lecie 2018, raz skoszona na jesień, w zeszłym roku 3 razy skoszona i tyle, z podlewaniem było podobnie. Problem jest taki, że zamiast równego dywanu, mam kępki czegoś na całości trawnika, kępka, a obok spadek na 2-5 cm zależnie od miejsca. W dołkach miejscami rośnie zwykły mech. Trawa kupiona przez dewelopera była najtańszym co da się kupić w rolce.
Chodzić po tym ciężko, nawet praca wertykulatorem chyba by nic nie dała. Ale są też miejsca gdzie widać równą trawę, ale ze świecą takich szukać. Pooglądałem też teren dookoła mojego ogrodu, i rośnie to samo - wystające kępy trawy.
Moje podejrzenie jest takie, że przez moje zaniedbania zasiała się wiechlina, a z posadzonej trawy zostały same resztki.Chciałbym mieć w miarę ładny trawnik z najlepiej jednolitą trawą. Jak teraz postąpić, jakieś rady? W miarę możliwości wolałbym uniknąć usunięcia ziemi na głębokość 20-30 cm i nawiezienia nowej.
Czy dowiezienie ziemi do wyrównania i dosypanie ładnej trawy pomoże, czy też np całość trzeba solidnie spryskać roundupem (mam na obrzeżach dużo chwastów i innych niepożądanych roślin), poczekać aż wszystko umrze, dowieźć nowej ziemi, wyrównać i zasiać nową trawę i dbać on nią prawidłowo? A jeśli to drugie rozwiązanie, to co zrobić jak wszystko po chemii umrze? Usunąć i wyrzucić, razem ze starą darnią z rolki, czy ją zostawić i na to narzucić ziemię?
Macie jakieś rady, jakby to ogarnąć w miarę porządnie, i tak żeby nie zostawić na dole niewiadomo czego. Nie wiem też jaka ziemia jest pod spodem, przypuszczam że to co było wykopane na budowie, czyli mix wszystkiego plus typowy humus, nie czarnoziem.
W załączeniu fotografie. Całości jest poniżej 100m2.
Niestety nie znalazłem wątku na temat nawozu do trawnika. Jeśli taki jest to dajcie znać, przeniosę swój post. Chciałem się dowiedzieć czy ktoś z Was stosował może nawóz Schweizer Professional?
Mamy trawę zasianą w październiku 2019r. Przed zasiewem sypałam Yara Mila Complex. Teraz jesteśmy po pierwszym koszeniu, podlewanie automatyczne. Czy mogę użyć tego samego nawozu teraz jako nawóz wiosenny czy powinnam kupić coś specjalnego - jeśli tak, to poproszę o jakieś podpowiedzi. Poniżej wklejam zdjęcie trawnika. Widać, że są przerwy pomiędzy kępkami. Czy wystarczy teraz dać nawóz, podlewać i kosić regularnie i poczekać czy dosiewać już teraz trawę? Dziękuję z góry za pomoc. image0.jpg
trochę rzadki. Ale czy gleba była wystarczająco rozluźniona? Wy macie spore gliny. Bo może przydałaby się aeracja i piaskowanie?
Ale Yara Mila Complex jest nawozem uniwersalnym i powinien wystarczyć.
Ja rok temu na wiosnę dałem Yara Mila Complex (za radą Elfir), a w tym roku na próbę jednak saletrę amonową.
Na razie trawa nie wybujała specjalnie - wydaje mi się, że jednak po zimie jest głodna i potrzebuje konkretnego żarcia.
dałeś tylko wiosną? a latem?
Wiosną trawa intensywnie nie rośnie. Azotu do wzrostu będzie potrzebowała jak zrobi się ciepło.
Za to azot szybko "ucieka" z gleby", wiec nie da się nim nawozić "na zapas" (chyba, że nawozem otoczkowanym)
Pisałem w kontekście wiosny - startu trawy.
Niestety u mnie trawa potrzebuje nawozu co ok. 5 tygodni i tak zasilam - cały rok Yara Mila, tyko na jesień jesienny.
W tym roku testowo na start właśnie saletra.
I tak patrzę za okno i jest już soczysta zieleń.
Edytowane przez budowlany_laik
pytanie czy twoja gleba wymaga dodatkowego nawożenia przed siewem?
Ale zasadniczo daje się przed siewem, miesza z glebą i dopiero potem sieje
Yara Mila podobno jest sprzedawana jako dedykowany nawóz przez Branenbrug (oczywiście pod własną marką, jako nawóz uniwersalny)
budowlany_laik - zrób badanie gleby w stacji chemiczno-rolniczej.
Czasem jest tak, że nadmiar lub niedobór jednego składnika blokuje pobieranie drugiego. i pomimo niby prawidłowego nawożenia, trawa jest zagłodzona.
  • Like 1
Czy nawóz Yara Mila Complex można dać jednocześnie z siewem trawy czy tylko przed siewem - jeśli tak to na ile dni przed?
Myślę, że możesz w trakcie.
Skoro Barenbrug otoczkuje nawozem nasiona, to te na pewno nie zaszkodzą.
  • Like 1
Jeżeli przed siewem to czy po wymieszaniu z glebą musi być jakiś okres "karencji" przed siewem ? A jeśli jednak zastosuję w trakcie siewu to nie ma ryzyka spalenia ?
Już po wszystkim spróbuję to zrobić.
nie ma. po prostu przykrycie nawozu spowalnia uwstecznianie się fosforu.
