Mam nawóz yara oraz chwastox + starane // jaka kolejność ? Rozrzucić nawóz po koszeniu, odczekać kilka dni i pryskać na chwasty czy odwrotnie ?
  • 4 months później...
  • Odpowiedzi 3k
Proszę państwa mam pytanie do prawdziwych ekspertów? Trawnik założony 25 kwietnia bieżącego roku , za młody trawnik jest na Aeracje Czyli nakuwanie + piaskowanie ?
  • 1 month później...
pytanie odnośnie trawy. Posadzona w ostatnie dni września. Rosła, aż przyszły przymrozki. Potem lekko się zagęściła (wzrosły pewnie późniejsze odmiany). Wyrosła do 6~ cm i od 2-3 tyg ani drgnie :) Pytanie czy jakoś przygotować ją do zimy, coś z nią zrobić ? Czy na wiosnę dopiero walcować i nawieźć, robić dosiewki ? :)
  • 5 weeks później...
Również siałem w tym okresie, a nawet w połowie października i wygląda ładnie, zdarzyła się zakorzenić.
Mam tylko pytanie czy wiosną ją walcować?
Gdy zrobi się cieplej skoszę ją, dam nawóz i przejechać wałem?
wału po zimie używa się na cięższych glebach, które mocno przemarzły i woda rozsadziła glebę tworząc poduszki powietrzne pod trawą.
  • 3 months później...
mam trawnik siany w czerwcu i wrześniu, z tego co wyczytałem tylko piasek i aeracja, yara mila complex już kupiony. Co sądzicie, bo nigdzie nie widziałem, a aeratorze z walca? walec mam tylko dokupić kolce
https://www.castorama.pl/kolce-do-walca-do-trawy-verve-5-szt-id-1066475.html
Przyszła wiosna, więc wrócił temat trawy. Jak pisałem, przed zimą nie skosilem jej ani razu, bo nie wyrosła to wymaganych pierwszych 8-10cm. Pytanie czy teraz czekać aż urosnie do 8-10 czy już delikatnie ją kosic? Na wysokość nie przybrała za bardzo, za to delikatnie gęstnieje. Tak samo z nawozem (yara mila) czekam do pierwszego koszenia. Pytanie tylko kiedy?
ta wiosna to taka jakby jej nie było, zimno, wieje, pada śnieg :(. Nie patrz w kalendarz tylko na stopień rozwoju rośliny.
To prawda, aktualnie za oknem pada śnieg. Jutro ma być ostatni dzień, a raczej noc - teoretycznie - podczas której temperatura spadnie do 0. Ale to wciąż nie odpowiada na moje pytanie, czy czekać do tych "książkowych" 8-10cm, i kosic pierwszy raz dosyć wysoko. Czy raczej zastosować się do rad, że pierwsze koszenie po zimie powinno być niskie by pobudzić trawę do rosniecia i zagęszczania ? Czy może jeszcze inaczej ? :)
Jeśli potrzebujesz prywatnej porady to wejdź na stronę moja i sprawdź kontakt postaram się pomóc prywatnie
REKLAMA NA FORUM JEST PŁATNA
Edytowane przez Elfir
reklama
  • 3 weeks później...
Hej, mam pytanie o czas kiełkowania trawy. Ale po kolei - w zeszłym roku kupiłem 5 kg nasion miesznki traw, które wysiałem na części działki. W tym roku na pozostałą część działki została nawieziona ziemia ogrodowa i zasiane te nasiona z zeszłego roku. Niestety nie pamiętam ile czasu w zeszłym roku zajęło trawie kiełkowanie, ale w tym od posiania minęło już 11 dni i nic się nie dzieje. Zaczynam się zastanawiać, czy może sposób przechowywania ziaren był niewłaściwy i się nie nadają do siewu, czy może to normalne, że jeszcze nic nie skiełkowało (np. z powodu niskich temperatur obecnie). Mieszana była przechowywana w worku papierowym, w suchym garażu, skład mieszanki:
Skład:
Życica trwała Bokser - 35%
Życica trwała Nira - 15%
Życica trwała Stadion - 5%
Życica trwała Henrietta - 5%
Kostrzewa czerwona Corail - 10%
Kostrzewa czerwona Rossinante - 10%
Kostrzewa czerwona Maxima 1 - 10%
Wiechlina łąkowa Geisha - 10%
Jak myslicie - dać jej jeszcze kilka dni na skiełkowanie, czy raczej kupować nowe nasiona?
Pozdrawiam.
Większość gatunków kiełkuje przy temp 10C gleby.
U mnie póki co wzeszła tylko Barenbrug S.O.S., którą dosiałem po wertykulacji.
Edytowane przez fotohobby
