Mędrcy, jakieś 2 tygodnie temu posiałem trawę, już ładnie zaczęła kiełkować, ale sucho się zrobiło i zimno. Np dzisiaj nad ranem było jakieś minus 7 stopni, jakkolwiek dzień jest słoneczny i ciepły (koło plus 6 jest w tym momencie) - czy uważacie, że powinienem podlać ten świeży zasiew?
Ja swój trawnik ciągle podlewam.... mimo przymrozków, bo jest po prostu sucho.
  • Odpowiedzi 3k
  • 4 months później...
Odkopię trochę wątek.
Mam zamiar założyć trawnik przed dome i prosiłbym o poradę.
W tej chwili wygląda to tak jak na zdjeciach, Mam zamiar nawieźć ziemię, zwapnować(dla PH), zwałować i zasiać trawę.
I teraz pytanie - czy pryskać najpierw jakimś randapem to cocteraz rośnie, żeby później nie przebilo na wierzch?
[/img]
[/img]
jak planujesz siać zaraz po nawiezieniu nowej ziemi (musi być niezachwaszczona i bez nasion chwastów!) to herbicyd przed nawiezieniem.
Ale o tej porze roku to bez sensu - połowa nasion leży i wykiełkuje zaraz jak tylko zrobi się ciepło.
Za to teraz możesz zwapnować (jeśli to konieczne)
Jak długo powinna leżeć na ziemi agrotkanina czarna aby uniemożliwić raz na zawsze chwastom wyrośnięcie? Czy wystarczy że przykryję skoszony kawałek ziemi czy muszę po skoszeniu przekopać i wygrabić co się da a dopiero potem przykrywać agrotkaniną na chwasty?
ciężko tak jednoznacznie stwierdzić. Niektóre chwasty potrafią przetrwać w formie nasion lub kłączy bardzo długo więc może się okazać ze sciagniesz agrowłóknine i po miesiacu znów wyrosna.
Jak długo powinna leżeć na ziemi agrotkanina czarna aby uniemożliwić raz na zawsze chwastom wyrośnięcie? ?
Rozbawiłaś mnie tym "raz na zawsze" :)
Nasiona chwastów potrafią kilka lat leżeć w ziemi. Ale co roku nawiewają się nowe z okolicy.
  • 4 weeks później...
Witam, trawnik mial byc zalozony na jesien ale nie zdazylismy. Czy juz teraz mozna siac czy jeszcze za wczesnie?
Ziemia nawieziona z 3 lata temu, w tamtym roku wzglednie wyrownana, teraz tylko spulchnic i na igle wyrownac. Nawodnienie w tsmtym roku rozlozone. Nasiona firmy kalnas mieszanka krolewskie kupiona. Do zagospodarowania ok 500m. Tyloo wlasnie pytanie czy juz czas czy jeszcze nie
za wcześnie. Trawa do kiełkowania potrzebuje gruntu o temp. ok. 10 stopni.
Dzieki za przeniesienie tematu, gdzies widzialem ten temat ale go nie moglem znalezc :)
Wracajac do tematu, musze poczekac az temp bedzie co najmniej 10 st w dzien i w nocy?
zwykle sieje się po przymrozkach. Czyli w maju.
Jak posiejesz za wcześnie, trawa będzie kiełkować nierównomiernie. Najpierw wykiełkują nasiona gatunków najbardziej mrozoodpornych, a nie bardziej ciepłolubne (np. rajgras) będą czekać. W puste miejsca nasieją się chwasty i tyle z tego będzie.
A jak juz wysieje zalozmy na poczatku maja to po jakim czasie mniej wiecej wykielkuje i po jakim czasie mniej wiecej mozna ja ,,uzywac,,? Tak dopytuje bo dzieciaki chca juz jajko zniesc tak nie moga sie trawy doczekac :/
Pierwsze ziarniaki trawy kiełkują już po tygodniu (gdy jest ciepło), ale ok 4 tygodni trwa wykiełkowanie wszytskich (nasiona zależnie od gatunku mają inne tempo wzrostu). Używa się po pierwszym koszeniu - czyli kiedy trawa osiągnie ok 8-10 cm wysokości. Tempo wzrostu zależy od temperatury, wilgotności, jakości podłoża.
Skoro zależy ci na czasie, połóż trawnik z rolki.
Nie ten stosunek spieszenia sie do ceny :) zwlaszcza ze za plotem mam rodzicow co maja juz urzadzony ogrod takze nie jest to az taka piekarnia :) a powiedz mi jeszcze czy nawozic mlody trawnik? gdzies czytalem ze po pierwszym koszeniu, ale jakos przekonania nie mam zeby nie spalic trawy. Jezeli dawac to jaki nawoz?
nawóz można dać też przed siewem, jeśli masz piaszczystą, jałową glebę.
Trawnik z racji intensywnego wzrostu wymaga sporego nawożenia. Jak masz obawy to polecam nawóz otoczkowany, który stopniowo uwalnia składniki pokarmowe.
Na dzialke nawiozlem bardzo urodzajna ziemie, najpierw 20cm czarnoziemu, taka czarna i ,,maślana,, ze jak mokra to nie idzie kopac tak sie klei, na wierzch poszlo ok 10cm tez czarnej ale takiej juz sypkiej ziemi ktora fajnie sie kopie. Nie znam sie na ziemi ale przy tej kombinacji w wwrzywniaku marchewki rosly po 30cm
Wrzywkami z takiej bogatej w azot ziemi spokojnie mozesz gryzonie truc (jak zjedza - a z tym moze byc problem), bo do jedzenia przez ludzi toto sie nie nadaje. :)
Zdziwilbys sie, wpier.... zezarly prawie wszystko :) i jakos potrutych nie znalazlem :)
A dlaczego nie nadaje sie do jedzenia?
niekoniecznie to wynik przenawożenia azotem :)
Ale przenawożenie azotem roślin jadalnych jest niewskazane, gdyż wówczas kumulują się w ich tkankach szkodliwe dla człowieka związki azotu.
