gleba powinna być równomiernie wilgotna, ale nie mokra, na głębokość ok. 10 cm. Pomiędzy podlaniami może lekko przeschnąć, ale nie oznacza to "wyschnąć na wiór".
Przecież nie będzie go podlewać zaraz po ulewach.
Przelewanie trawnika to jeden z częstszych błędów. Powoduje, że wymywa się wszystkie składniki pokarmowe poza zasięg korzeni i trawnik mimo nawożenia nie chce rosnąc jak powinien.
W jaki "domowy" sposób monitorować wilgotność gleby na te 10cm....?
  • Odpowiedzi 3k
a ja mam pytanie z innej beczki, trawnik zasiany 4 maja, bardzo intensywnie podlewany, pieknie wyrósł, już jest naprawde gęsty, tylko powyrastało mi dużo różnego rodzaju listków, jakieś chwaściory, są miejsca ze nie ma wogóle, są mejsca ze sa pojedyncze, a są też placyki po kilka m2. czym to usunąć? słyszałem żę s a jakieś opryski typu roundap ale wypala tylko chwasty a trawy nie tyka. jest cos takiego? czy lepiej zostawić i w miare koszenia samo (???) zniknie?
Starczy użyć herbicydu selektywnego przeciwko roślinom dwuliściennym. Trawy są jednoliścienne, więc taki herbicyd nie wyrządzi im szkody.
Ale teraz jeszcze za wcześnie - trawa jest za młoda. Prawdopodobnie chwasty da się zwalczyć koszeniem. Herbicyd stosuje się zawsze jako ostateczność.
Roundap jest nieselektywny.
zobacze za jakis czas czy od koszenia zanikaja. a jezeli koszenie nic nie da to po jakim czasie moge zastosowac chemie? wyczytalem ze takie najpopularniejsze to: Mniszek, Bofix, Chwastox, Starane. który jest najskuteczniejszy? a moze jeszcze cos innego?
Użyj najtańszego w przeliczeniu na m2 opryskiwanej powierzchni. Te chwasty, które rosną wyżej padną od koszenia o ile będziesz kosić bardzo nisko. Pozostałe leżące płasko na ziemi, załatwisz opryskiem.
Niestety na chwasty jednoliścienne nic nie poradzisz. Próbowałem już wszystkiego, ale one są po prostu odporniejsze na suszę i gorsze warunki glebowe niż nasza pożądana trawa, więc co byś nie robił i tak będą lepiej rosnąć od trawnika.
tak. pokrzywy są dwuliścienne.
jedyny problem jest ze szczawiem i skrzypem.
Skrzyp mialem na ,,oryginalnej,, ziemi, po nawiezieniu 30cm innej juz sie nie przebil, na szczescie. Wczesniej pisalas ze moge w okolicach sierpnia zaczac pryskac, jest mozliwosc wczesniej? Bo kosze nawet dwa razy w tygodniu, rosnie jak wsciekla, bo duzo podlewam, duzo burz i slonca, ale chwasciory jakos szybciej wyskakuja od trawy i wcale im nie w glowie wyniesc sie od czestego koszenia. Trawa zasiana na poczatku maja, ale juz teraz jest nadzwyczaj gruba i gesta
Przed pięcioma dniami wysialiśmy nasiona trawy na wcześniej przygotowane podłoże. Jesteśmy trochę zaskoczeni, bo dzisiaj rano pojawił się gąszcz maleńkich zielonych niteczek, niechybnie trawa zakiełkowała. Czy to jest normalne, że po 5 dniach nasiona wykiełkowały? Z tego co czytałem, zazwyczaj nasionka kiełkują 2-3 tygodnie. Czy tak szybkie kiełkowanie, nie będzie przyczyną jakichś kłopotów z trawą w niedalekim czasie? Może będzie bardzo słaba, wrażliwa na przesuszenie, cy cuś?
Aha, nasionka to Kiepenkerl Supreme. Czy w tej chwili mogę jakoś zapobiegać kłopotom, coś pomóc tej trawce? Czy może normalnie podlewać, pilnować tylko wilgoci i skosić za parę tygodni, jak już wyraźnie urośnie?
NASIONA KIEŁKUJĄ DO 2-3 TYGODNI.
To jest mieszanka różnych gatunków - jedne kiełkują szybko, inne wolniej. Chodzi o to, by po tygodniu nie robić dosiewek "bo rzadki ten trawnik", tylko zaczekać aż zdążą wykiełkować wszystkie.
Jeszcze raz dopytam się, bo jakoś nikt nie odpisał. Czy już do pierwszego koszenia trawy mogę użyć kosy z żyłką, czy musi to być kosiarka tradycyjna? Stoję przed zakupem sprzętu do koszenia i nie wiem czy wystarczy kosa z żyłką (spalinowa lub elektryczna), czy raczej wybrać kosiarkę na kółkach? Mój trawnik będzie sprawiał problem przy koszeniu kosiarką tradycyjną, gdyż jest rozczłonkowany i ma krawężniki wokół, które i tak trzeba podkaszać kosą (podkaszarką). Z tego względu wolałbym kosić kosą od pierwszego razu, bo i tak tego trawnika jest niewiele, około 45-50m2.
trawnika nie kosi się kosą, bo aby był ładny wysokość koszenia musi być taka sama.
A krawężniki zostały po prostu źle położone. Powinny być wkopane równo z powierzchnią trawnika.
Dziękuję za poradę, czyli szukam zwykłej, małej kosiarki na kołach. Krawężniki wystają, gdyż miało być dowiezione jeszcze więcej ziemi, później z tego pomysłu zrezygnowaliśmy i tak zostało. Choć te krawężniki nie będą aż takim problemem, gdyż jest ich nie tak dużo, podetnę w tych miejscach ręcznie.
najchętniej zaczęłabym od "ratunku", ale nawet to ratunku jest bez sensu
rok temu polałam działke randupem, znikł perz, komosa, koniczyna ico tam jeszcze było,
wysiałam grykę, facelię, potem pszenicę po przekopaniu,
w tym roku przekopaliśmy pszenicę, wybieraliśmy kamienie i posialiśmy trawę (mieszanka uniwersalna, uniwers), dzieląc działkę na poletka i odważając nasiona - no, idealnie
trawa rośnie, podlewamy i kosimy
tylko co rośnie ?
nie są do delikatnie, zielone igiełki
phi, to nawet w górę nie rośnie
szeroka trawa, rozkładająca się na boki, ledwo kosiarka to łapie,
na początku tak groźnie nie wyglądała
możliwe, że to chwastnica, albo coś podobne
po deszczu łatwo wyrwać z korzeniami, są wakację, więc z dziećmi wyrwaliśmy kilka wiader
skoro wyrwaliśmy trawę, to trawnika nie ma ..:(
wcześniej nie miałam takiej trawy, teraz jest wszędzie, nawet tam gdzie nie siałam trawnika
chwastnica to inaczej ptasie proso, a ja calą działkę posypałam granulowanym, ptasim obornikiem - sama zrobiłam kuku ?
ale poważnie....
wszystko muszę wyrwać ? - realne tylko po deszczu, a trudno na niego liczyć przez całe dwa tygodnie
znów oprysk ...
czarną matą działkę przykryć, ? - 300 m kw
to nie od obornika. To od chwastów w okolicy.
Skoro chwastnicy jest więcej niż trawnika, to niestety trzeba zacząć od początku.
A ja chcialem dopytac o nawoz do trawnika,jakis konkretny jest najlepszy czy pbojetne? Chcialem na alle zamowic wiecej zeby troche taniej bylo. Na co zwracac uwage przy nawozie. Tak patrze to w wiekszosci sa nawozy na trawnik z mchem, jak mchu u mnie nie ma to taki moze byc czy z jakiegos powodu nie? Lepsze sa takie na 100 dni czy takie ktore daje sie co miesiac? Kupowac markowe typu biopon czy florovit czy jakies zwykle, bo jest masa jakis fructovit, fructos, trawniczek i nie wiem czy sa cos warte
Edytowane przez jacek.zoo
