Jechać musisz raz przy razie, ale rozsypywanie masz równomierne - dokładniej niż ręką, dużo szybciej i nie dźwigasz nawozu. Na youtubie są filmy z tym urządzeniem
  • Odpowiedzi 3k
Mam jeszcze pytanie, co robicie ze skoszona trawa? Ja do tej pory dawalem na kompostownik do rodzicow za plotem, ale chyba jest juz za duzo i nie przerabia tylko gnije. Tak mysllem zrobic u siebie kompostownik, zda to egzamin dla samej trawy? Raczej nie bedziemy mieli zapedu zeby dorzucac resztki z kuchni.
Myslalem wykopac dziure 1,5x1,5m glebokosci na szpadel, dac taki plotek drewniany zeby sie nie rozsypywalo i tam wrzucac trawe, a mam jej dosyc duzo, bo teraz bedzie z 600m i kosze nawet dwa razy w tygodniu. A do zgk nie bardzo mi sie chce to wywozic. Co myslicie?
trawę w kompostowniku trzeba przekładać warstwami z luźniejszym materiałem (np. drobno pociętymi gałązkami, zwykłymi chwastami, odpadkami kuchennymi). Inaczej zbija się w filc i gnije.
A czy w czyms przeszkadza pozniej przekopanie dzialki nie kompostem tylko taka przegnita trawa? Bo tak jak pisalem nie bardzo wyjdzie u mnie prawdziwe kompostowanie, a z trawa cos musze robic
gnicie uwstecznia azot do form nieprzyswajalnych dla roślin. Dlatego jest niepożądane w kompoście.
Jakieś wskazówki jak ułatwić sobie wyrównanie terenu? Póki co mam dosyć nierówno i dowiozę trochę ziemi, ale na pow. 600m2 chciałbym uniknąć wożenia z końca w koniec.
Ja przewalilem 8 patelni taczka, takze da sie :) trzeba byc idiota swoja droga, maja miejsce zeby wjechal ciezszy sprzet, ale to szczegol, schudlem pare kilo :) jezeli moge ci doradzic to w tym roku rozwiez ta ziemie i zostaw na zime, bo siadzie i bedziesz mial gory i doliny, a tak na wiosne wyrownasz i bedzie miodzio pod trawe
I przy okazji pochwale sie moja murawa :) porady Elfir sprawdzily sie wysmienicie, az milo popatrzec jak jest ladny, zielony bez chwastnicy :) jestem mega zadowolony. Oby taki mi sie utrzymalIMG-20160718-WA0001.jpg
Nie chodzi o to czym rozwieźć, tylko jak zrobić to równo na takiej powierzchni :) Od jakiegoś sznurka?
A o to chodzi. Tam, można zrobić sobie siatkę kwadratów z wypoziomowanego sznurka. Ale przy domu lepiej aby trawnik opadał o te 3 stopnie ku granicy.
Można użyć wskaźnika laserowego, jesli nie masz pod ręką nikogo z niwelatorem.
Przy małych trawnikach można też użyć długiej łaty.
Ja za domem trawnik 20x20 mialem ambicje dokladnie od sznurka zrobi, ale ile nie robilismy to ciagle bylo krzywo, w koncu mniej wiecej na oko zrobilismy, bez trawy troche bylo widac, ale jak wyrosla teawa to wszystkie nierownosci znikly
Nastepne pytanie? Jak podniesc trawnik o 2cm na powierzchni ok 0,5m2? Bo przy tarasie mam nawiezione ok 0,5m ziemi i miko sezonowania troche siadla i jedna sikaczka od nawoddnienia troche wystaje a nie chce jej skosic kosiarka. Wyciac darn i podsypac to zrobi sie bula, musiaobym na duzo wiekszej powierzchni to zrobic, moze podsypywwc na trawe ziemie i po kilku razach troche sie podniesie, co myslicie?
Jak to jest z nawozeniem trawy, po zastosowaniu yara mila complex, poszlo 25kg na ok 450-500m, trawa strasznie szybko rosnie, we wtorek kosilem a dzisiaj juz jest do koszenia :/ troche mi sie nie usmiecha kosic co 3dni. Moze za duzo poszlo nawozu? Tylko przez to ze kulki nawozowe nie sa rowne jak ustawilem siewnik na mniejsza dawke to sie blokowalo i nic nie lecialo...
zmienić nawóz na taki z mniejszą zawartością azotu.
Moglbys jakis konkretny polecic? Bo ten co zastosowalem ma taki sklad
azot N – 12% (N-NO₃ - 5% , N-NH₄ - 7%);
- fosfor P - P₂O₅ - 11%;
- potas K - K₂O – 18%;
- magnez MgO – 2,7%;
- siarka S – 8%;
- bor B – 0,015%;
- żelazo Fe – 0,2%;
- mangan Mn – 0,02%;
- cynk Zn – 0,02.
Generalnie co ile powinno sie trawnik kosic?
