Tu masz: http://allegro.pl/mieszanka-traw-sahara-10kg-trawnik-na-tereny-suche-i6015195025.html
Odmiany kostrzew to ponad 60%. Niestety życica to również ok. 40%.
Z informacji znalezionych w sieci to mieszanka ta jest bardzo dobra na lekkie i nasłonecznione gleby. Poza tym ponoć producent konkretny, a i cena przystępna. Celują w nią na tą jesień u siebie. mam do obsiania dobrze ponad 2000m2.
  • Odpowiedzi 3k
Dziękuję, tę widziałam, tylko właśnie tam jest dużo życicy i prawie w ogóle nie ma kostrzewy owczej (20% kostrzew podzielić na 3 różne rodzaje to ile tej owczej będzie?)
Czytałam, że ładne trawy są jeszcze z wiechliną łąkową - ma ktoś?
A jeśli chodzi tylko o trawę z przewagą kostrzewy to ta ma dość dużo:
http://allegro.pl/agroland-nasiona-trawy-trawa-diana-25kg-ozdobna-i5323750300.html
No ale owczej niet :(
(chyba, że to któraś z wymienionych)
Edytowane przez mada27
wygrab suche chwasty i nawieź ziemi, w zależności od tego ile tej ziemi będzie to wystarczy rozsypać na wierzchu albo przekopać.
Możesz zacząć przygotowywać pod siew wrześniowy
Wygrabić tzn skosić i zebrać skoszone a potem zasypać i przejechać glebogryzarką?
Zalezy ile nawieziesz, ja kolo tarasu nawiozlem gdzies pol metra i odczekalem sezon, a po sianiu i tak osiadlo z 3 cm i zraszaczs od nawodnienia mi wylazly. Z przodu nawiozlem z 10 moze 15cm, ubilem takim recznum ubijakiem co z 30kg wazy, ale jak przyszla burza ze wszystko plywalo to troche sie pozapadalo, porobily sie gory i doliny, ale na tyle ze jak trawa wyrosnie to sie zgubi
Dzięki :)
w temacie trawnika, prosze podpowiedzcie co dzieje sie z trawnikiem. Ma ponad rok, do tej pory byl idealny od jakiegos czasu dokladnie 1 miesiaca dostał w kilku miejscach suchych plam. Nie wiem czy to z powodu nawozenia (Yara Mila complex) czy to przez wydeptywanie a moze za duzo wody (teren gliniasty)
trawnik jest podlewany systemem nawadniania, starannie koszony ale jak widac gdzie popelnilismy blad:-(
Z prawej strony na zdjeciach widac ze trawnik jest idealny tj. ciemno zielony natomiast w lewej czesci widać przebarwienia
Psa i kota brak
Wyczesuje te miejsca ale po kilku dniach znów widać suche źdzbla
Być może to nawóz nadmiar, co w takim wypadku??
A gdyby to jednak za duża ilość wody??
Pedrak hmmm ciężko powiedzieć
Co radzisz elfir??
Edytowane przez asc
Pedrak
Wytnij kawałek trawy (tak mniej więcej 30x30), spróbuj ją podnieść, jeśli podnosi się jak dywan to pewnie znajdziesz coś takiego:
http://tnijurl.com/f13b0fd49995/
ale czy to są pędraki?
Używa się silnie toksycznej chemii - lepiej nie lać jej sobie w ogrodzie, gdy nie ma się pewności.
Sam oprysk nie wystarcza - środek aplikuje się lanca doglebowo - Dursban.
http://majawogrodzie.tvn.pl/128,Walka-z-nicieniami-i-pedrakami,porada.html
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?208013-Pyrinex-na-larwy-chrabąszcza-w-trawniku/page3
Pędraki nie da się tak po prostu jednym opryskiem wypędzić (albo przesunąć w inny byt:lol:) pędrak rozwija się do 5 lat.
Ja pozwalam kretom buszować... kopce likwiduję wodą z węża. Kreta to nie zniechęca:rolleyes: a mam nadzieję, że pędraków mniej.
Dursbanu też używałam - na małych obszarach - podlewałam w świeżo sadzone rośliny.
Trudno truć cały ogród
A ja się pozbyłem:
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?272414-P%C4%99draki-chrz%C4%85szcza-majowego-czerwcowego
Czy go problem ze mi grzyby w traaie wyrosly? Szkoda ze nie prawdziwki :) takie male, na 5cm z cienka nozka i kapelusikiem z 2cm, na 400m trawy bedzie ich narazie kilkanascie. Czy to normalne przy wysokich tempersturach i duzych opadach?
Przed przygotowaniem gleby pod trawnik najlepiej spryskać ją jakimś herbicydrm totalnym. Chodzi o to, aby nie pojawiały się żadne chwasty i inne rośliny mogące utrudnić wzrost. Glebę należy dokładnie wyrównać i ubić. Ja to robiłem przy pomocy kawałka balika z odpowiednim dociążeniem. Jeżeli powstaną jakieś nierówności, to wyrównujesz je grabiami. Pod rawnik warto zastosować ziemię kompostoą. Gleba powinna mieć też odpowiednie ph najlepiej z przedziału 5,5 do 6,5. Warto zbadać, bo nie zawsze takie ma - a taka jest najlepsza do wzrostu nie tylko trawy ale generalnie roślin. Do skorygowania pH wykorzystuje się ten preparat: [sPAMER] Edytowane przez Elfir
Normalne ale niewskazane. Skosić + oprysk przeciwko grzybom, chociażby pospolity topsin.
