1. Kiedy był siew? Ręczny siew niewprawną ręką daje nierówne pokrycie nasionami.
2. To nie jest mieszanka wysokiej jakości, ot taka budżetówka
3. Podlewanie zależy od wilgotności powietrza, podłoża, ilości rosy, opadów. Nie można zakładać, że dobrze jest raz dziennie albo raz na tydzień. Przecież w upalne suche lato podłoże przesycha szybciej niż mokrą chłodną jesienią.
Dzięki za szybką odp. - co do wątpliwości:
Ad.1 - Od posiania mijają 4 tyg - po trzecim pierwsze koszenie wykonała firma zakładająca trawnik - ręka raczej wprawna bo człowiek ogrodami zajmuje się od kilkunastu lat
Ad.2 - Ogrodnik przekonywał, że to dobra i sprawdzona mieszanka. Może bylo błędem z mojej strony, że była wliczona w jego usługę i stąd podejście budżetowe - gdyby była płatna oddzielnie może zaproponowałby inna ;-(
Ad.3 - Te argumenty mam już przyswojone - moje wątpliwości wynikają właśnie z podłoża, które mimo zmieszania częściowo z piaskiem jest mocno torfiaste i mam wrażenie, że jest mimo wszystko zbyt wilgotne.
  • Odpowiedzi 3k
4 tygodnie to za mało na pełne zagęszczenie.
Ale zawsze możesz reklamować usługę.
Co do podlewania - po prostu sprawdź palcem w jakimś kąciku na jaką głębokość jest wilgotno po całym dniu.
Normalne ale niewskazane. Skosić + oprysk przeciwko grzybom, chociażby pospolity topsin.
W jakich proporcjach mieszać topsin i ile litrów gotowego roztworu potrzeba na każde 100m2? Tez oprysk przed koszeniem czy po?
No tak cytuje i pytam sie kiedy :(
Ale o ilości nadal aktualne.
Mam pewne obawy co do mojego trawnika, posianego 2 tygodnie temu. Załóżmy, że trawnik składa się z dwóch równych części A i B. Części A poświęciłem dużo więcej czasu i pieniędzy. Część B była zrobiona na szybko, po łebkach. Tymczasem część B kiełkuje równomiernie na całej powierzchni, natomiast w części A są duże plamy po kilka metrów kwadratowych, na których nie ma ani jednego źdźbła. Trochę mnie to niepokoi, boję się i chciałbym się zapytać czy słusznie, że nic tam już nie urośnie.
Zaleźy czym uszczęśliwiłeś części A i B, czy była to taka sama gleba, czy cześci są tak samo nasłonecznione itp itd...
No tak. Część A jest od południa i jest tam nowa warstwa czarnej ziemi. Część B jest od zachodu, a ziemia taka jak została, trochę czarnej, trochę zostało po budowie płotu (taka żółta mieszanka piasku i gliny). Część B podlewam co drugi dzień, część A codziennie (nie padało od 2 tygodni). Głowię się co jest nie tak, że prawie połowa części A nie kiełkuje.
odczyn?
czy to faktycznie "czarna ziemia" czy torf?
Istniejąca gleba miała odczyn zasadowy i taki sam miała ziemia, którą nawiozłem (ph ok. 7). Na pewno to nie jest torf. Nowej ziemi jest ok 8-10 cm, na każde dwa metry kwadratowe wymieszanej z 80 litrowym workiem kwaśnego torfu. Dwa tygodnie przed siewem wysypałem nawóz (Azofoskę). Zastanawiam się jak długo czekać zanim zacznę interweniować i na czym właściwie ta interwencja powinna polegać? Po prostu drugi raz wysiać trawę czy zrobić coś jeszcze?
Czas nieubłaganie leci a u mnie jeszcze gleba pod trawnik nie gotowa. Zastanawiam się czy nie odłożyć tego na wiosnę a teraz posiać łubin lub żyto. Tylko kiedy je zaorać w takim wypadku? Późną jesienią czy wczesną wiosną?
nawóz zielony orze się przed kwitnieniem a w przypadku zbóż przed wykształceniem kłosów
Nic mi to nie mówi :D Ale z tego co czytam o łubinie to orka do maja, a żyto najpóźniej wczesną wiosną z tego co pamiętam.
jak zacznie rosnąc, to zobaczysz w którym momencie zaczyna ci się zboże wykłaszać albo łubin zbierać do kwitnienia.
Terminy rolnicze siewu i orania poplonów i przedplonów nie mają zastosowania, gdyż są dostosowane do upraw głównych i ich terminów zbiorów.
Edytowane przez Elfir
tyle samo co na kazdej innej roślinie
Skusiłem na 3,5-4 cm we wtorek. Zrobiłem oprysk topsinem. Poszło 30 ml na ok 400-450 m2. Dzisiaj zbierałem grzybki. Jakich i kiedy efektów należy sie spodziewać ?
