Ja juz 5 sezon sypie na zime Polifoske8. Relatywnie tania, a ma w zasadzie sklad "nawozu jesiennego do trawnika" :-)
Dawka to jednorazowa to 1,5kg/100m2 trawnika. Wysiewam w drugiej polowie wrzesnia i staram sie wczesniej zrobic jesienna aeracje (takie zebranie siana po sezonie). Dobrze jest, aby trawnik po takiej akcji dostal wode.
Pyxis, to jak ze wszystkim do póki nie spróbujesz to będziesz twierdził że nie ma różnicy :) Ja też się długo opierałem bo Yara Mila kosztuje 80 dych za 25kg, Polifoska 50kg kosztuje koło stówki a ten za 25kg 210 zeta + przesyłka. Różnica jest w sposobie działania. Polifoska jest pylista niestety a co za tym idzie szybko się rozpuszcza i szybko wypłukuje. Natomiast jest fajna do wykorzystania w ciągu sezonu i orócz wspomnianej Yara Mila na gorszych trawnikach siejemy Polifoskę. Szarpnij się kiedyś na lepszy nawóz. Zobaczysz.
  • Odpowiedzi 3k
kiedy robi sie ostatni koszenie i jak wysoko? Deszcze na razie wykluczaja koszenie :(
Zależy do kiedy trawa będzie rosła, a to z kolei od tego jak nawoziłeś. Moja jeszcze rośnie. Natomiast byłoby dobrze zostawić ją w miarę krótką na zimę żeby jej śnieg bardzo nie wykładał.
Ty jesteś 'trawnikowy fachura', więc nie będę dyskutował, ale gdzieś tam czytałem, że zostawić długą na zimę i ciąć ok. drugiej połowy października. Wczoraj dokonałem ostatniego cięcia na 5,5 cm. Edytowane przez budowlany_laik
Mam dokładnie to samo pytanie ale w stosunku do nowej trawy (siana 3-4 tygodnie temu)
Ładnie się zagęściła i ma teraz ok.10-12 cm.
Tak się zastanawiam czy ją w ogóle ścinać jeszcze w tym roku.
Czy to jest sens pierwsze cięcie wykonywać przed samą zimą, czy czekać z tym do wiosny?
Zetnij. Jak po koszeniu jeszcze podrośnie to znów tnij.
M.A.G.
ja siałem chyba tydzień po tobie, a ty już ciąłeś?
Chyba tydzień po mnie :)
Kosiłem dwa razy.
a jak już mleko się wylało i zostały rude slady na kostce, czym myślicie mozna to usunąć, o ile się wogóle da??:-(
nie ma.
Ten jako jeden z nielicznych ma notkę o tym na opakowaniu. Zawsze taki nawóz należy usunąć z bruku, betonu, kamienia itd.
Mnie sie nie chcialo problemem przejmowac. Moza jakas chemia.
Co dalej zrobić ?!
Ziemia została odchwaszczona ręcznie i przekopana glebogryzarką. Trudno nazwać to kopaniem, glebogryzarka to nie bronowanie i ziemia bardziej jest wzruszona, wystają z niej korzenie, pocięta trawa, leżą na niej suche resztki ... co dalej.... zostawić w takim stanie przez zimę, żeby to przegniło i dopiero wiosną zwałować, wyrównać i siać trawę? A na pojawiające się chwasty stosować selektywne herbicydy? Może przed samym sianiem trawy jeszcze raz przekopać glebogryzarką?
to jeszcze jedno pytanie:-)
czym zmyć z kostki brukowej ślady po rozlanej ze świec sterarynie??
niektórzy moi klienci używają kwasu szczawiowego do czyszczenia po nawozach.
  • 3 weeks później...
Mam trawnik pierwszoroczny. Widzę w nim sporo obumarłych ździebełek - czy powinienem je jeszcze w tym roku usunąć ? W końcu września wysypałem nawóz jesienny florowit trawa rośnie jak szalona kosze co dwa tygodnie za zadym razem z myślą ze to już ostatni raz w tym roku. Kiedy skończy rosnąć i jak krótko ciąć na zimę. W moich rejonach śnieg jak już się pojawi leży krótko.
Mam w planie na wiosnę zakładać trawnik na kawałku ok. 100 m2.
Aktualnie na tym terenie jest 4-letnia 'murawa' z chwastów i mchu - koszona kosiarką w sezonie co 2 tygodnie.
Pytanko: czy teraz mogę zacząć prace przygotowawcze do założenia trawnika? Trochę rozpiera mnie energia i pomyślałem, że może skorzystam z paru ciepłych dni i usunę teraz (przed zimą) tę murawę z chwastów, tzn. zetnę szpadlem np. na 5 cm i dam na kompost. Czy ma to sens czy też praca będzie na marne?
Docelowo na głębokości 10 cm ma być siatka na krety, a ziemię na ew. podwyższenie mam.
jak będzie ocieplenie to na tym zagrabionym wyrosną świeże chwasty, nawet zimą.
Oczyszczać teren tuż przed założeniem trawnika.
Gość grend
Trawnik mi wysycha w momencie braku deszczu ze wzgledu na mała warstwe ziemi ogrodowej (pod spodem przepuszczalny piach). Chce ją zwiększyć
1 wybije jeżeli nasypie na obecny trawnik z 5-7 cm ziemi
2 czy moze trawę "poszatkować" i wyrównac - zachowa się jak perz i na wiosne normalnie wypuści ?
3 czy jednak trzeb wszystko od początku ?
