  • Odpowiedzi 3k
Mój wykonawca twierdził, że to mocny środek i trzeba zrobić dłuższy odstęp pomiędzy opryskiem a sianiem trawy ( 3-4 tygodnie ).
To niczemu nie przeszkadza, a nawet pomaga. Czekasz na wzrost chwastów, opryskujesz, czekasz 2 tygodnie aż wszystko będzie żółte, wyrywasz, czekasz jeszcze tydzień na ew. chwasty - te znów wyrywasz. I masz te 3 tygodnie razem.
Tak zrobiłem - po wysiewie trawy wyciągnąłem tylko może z 20 chwastów.
Opowieści o tym, że Roundup jest winny całemu złu na ziemi, włóżmy między bajki.
Wiele tygodni lub miesięcy, a nie godzin :)
Roundap zastosowany jednorazowo, do przygotowania gleby pod trawnik nie zamieni wam ogrodu w śmiercionośne składowisko odpadów.
Zwłaszcza, że trawnika nie jadacie. Pewnie więcej chemii do waszych organizmów trafia, jak zjecie kupnego pomidora.
Natomiast faktycznie szkodliwym jest traktowanie go zamiennika plewienia.
Bez przesady, obserwowalem sasiadke ktora plewiła swoja działke przed i po posianiu trawy. Zeszlo jej po zsumowaniu może z dwa tygodnie po 2-3h dziennie. Teraz tylko czasami przeleci raz na miesiac trawnik, pewnie z 2h. Ale trawnik nie za duzy - z 400m2.
Jaki sens mają takie argumenty?
Sugerujesz, że ponieważ wszystko jest zatrute świadomie możemy jeść cyjanek?
Ano taki, że jeśli np. co dnia ktoś daje Ci prztyczek w ucho i przez rok dostaniesz ich 365, to jeden więcej w roku nic nie zmieni.
Co gorsze? Jeden oprysk ziemi pod trawnik glifosatem, czy wdychanie przez całą zimę (nie każdego dnia naturalnie) oparów z kominka z PW sąsiada (mokre drewno, niska temperatura spalania)?
Zrobił się OT.
dziecko nie ma jak zjeść glifosatu bawiąc się na trawniku. Bo glifosfat zdąży się rozłożyć zanim trawa wzejdzie. Co najwyżej dziecko będzie miało kontakt (i to na poziomie śladowym!) z produktami rozkładu glifosatu. Więcej pewnie chemii włoży do ust dotykając podłogi z paneli czy nowego mebla.
Na twoim trawniku więcej jest trujących i rakotwórczych związków, które znalazły się po opadach deszczu z pyłu unoszącego się w powietrzu (dym z pieców, spaliny samochodowe, zanieczyszczenia przemysłowe).
Ja jestem jak najbardziej za tym, żeby ograniczyć ilość chemii we własnym ogrodzie, ale niektóre teksty zalatują paranoją.
Można dyskutować z faktami, ale nie da się z paniką.
Edytowane przez Elfir
wiseman, a jak dziecko użądli pszczoła na trawniku, to będziesz miał pretensje do pszczelarzy?
Na spacery nie chodzicie po ulicach osiedlowych, gdzie przecież ryzyko, że ktoś w Was wjedzie jest spore?
Operuj myślowo w wartościach względnych - nie dajmy się zwariować.
Już było wspomniane - jesz chleb i pomidory ze sklepu?
Z tym glifosatem nie ma co przesadzać, owszem jest szkodliwy ale faktycznie jak koniecznie chce go użyć żeby szybko się pozbyć chwastów to trudno, nic się nie powinno stać. Jedno ale ... roundup działa tylko na zielone części roślin i tym się wchłania więc trzeba go rozpylić po działce, później musi mieć czas żeby się wchłonął i widoczne efekty obumarcia chwastów będą hm po tygodniu, więc też czekać trzeba będzie. Widział ktoś może krajobraz bo mocnym spryskaniu roundapem ? wszystko żółte, szare, wyschnięte ... totalne zniszczenie wszystkiego nie tylko chwastów, na takiej popryskanej ziemi nie ma nic, nawet robale spierniczają. Jeśli później chcesz mieć na tym trawnik ... no problem.
