Yara Vila jesienny: tlenek magnezu (MgO): 2%
Znów zwykły nawóz azotowy Yara ma 2,7% MgO, więc to chyba nie jest składnik wybarwiający trawę.
Z ciekawostek: mam 3 plamy ciemnozielone na trawniku z wyższą trawą - widziałem jak kot tam się załatwiał :)
Edytowane przez budowlany_laik
  • Odpowiedzi 3k
Do wyglądu trawnika, nie mam żadnych zastrzeżeń, jak z obrazka. Trawnik mały ale o skomplikowanym kształcie.
Jest jedynie parę małych zniszczonych punktów, w których trawa zbrązowiała i stała się bardzo cienka, pokręcona. Wygląda jak pukiel lekko kręconych włosów, na głowie piegowatego rudzielca. To raczej robota sąsiedzkich kotów, o ile pamiętam, to tam zbierałem ich nieczystości:mad:.
Przygotowałem właśnie Yara Vila jesienny, w najbliższych dniach posypię i trawa niech już zapada w zimowy letarg.
Witam. Nie chciało mi się drapać mchu w fugach kostki i popryskałem to roundapem. Niestety poleciało trochę na trawnik i zaczął się robić żółty :( Można go jeszcze jakoś ratować czy dac sobie spokój i dosiać w tym miejscu nowy?
czy u Was też w tym roku tak mokro? U nas woda stoi mimo dwudziestu paru dziur drenujących na dole ogrodu....czy w związku z tym jest sens wertykulować tej jesieni, czy lepiej poczekać na wiosnę?
  • 1 month później...
W tym roku tyle padało, że tylko raz, i chyba niepotrzebnie, podlewałem trawnik. Trawa jest pożółkła, a mimo, że sportowa to prawie nie rosła. Ale ja mam wysoki poziom wody gruntowej, w tym roku była masakra.
a była nawożona?
Ogromne ilości wody wypłukują składniki pokarmowe.
Chyba, że żółknie z powodu nadmiaru wody - gnicia korzeni?
a była nawożona?
Nawoziłem co 3 tygodnie 0.5 kg na 45 m2. Obstawiam raczej gnicie korzeni. W narożniku działki woda wręcz stała na powierzchni. Na trawniku jest kilka zielonych plam wielkości piłki, w tych miejscach trawa normalnie rośnie, czy to może być spowodowane grzybnią pod trawnikiem?
Trawnik "przygotowany" został na zimę. Przed dwoma miesiącami wykosiłem i sypnąłem nawóz bezazotowy.
Teraz było dość ciepło i trawa podrosła nieco. Wczoraj postanowiłem jeszcze raz wykosić przed zimą, nie zaszkodzi? Trawnik wygląda dość dobrze, choć pojawiły się żółte źdźbła w niewielkiej ilość. Było sucho przy koszeniu.
Nie zaszkodzi to koszenie grudniowe?
a była nawożona?
Czy żółknięcie trawy to jedyny objaw gnicia korzeni?
Zalanie korzeni nie jest jedyną przyczyną żółknięcia.
Żółknięcie oznacza albo zagłodzenie albo uszkodzenie systemu korzeniowego.
A uszkodzenie może być wielorakie, poza gniciem to szkodniki, choroby.
Kluczowe pytanie - masz glebę nieprzepuszczalną, na której w tym roku stała woda po ulewach?
Poza tym ten trawnik nie wygląda źle. Gdyby trawa gniła miałbyś niejednorodne place bo różne gatunki traw w różnym czasie wykazywałyby zmiany, zależnie od stopnia wrażliwości na brak tlenu w podłożu.
Takie jednorodne tracenie soczystej zieleni to w większości przypadków za słabe nawożenie.
Edytowane przez Elfir
Mam glinę, sporych ulew nie pamiętam. Woda nie stała na działce, z racji realizacji ogrodu latem posiana trawa była mocno podlewana. Może korzenie są zbyt krótkie by ogpowiednio odżywićroślinę? Mam problem z tylko jednym rodzajem trawy bo drugi utrzymywał odpowiednią barwę. Trawnik w sezonie był dwukrotnie nawożony i raz jesienią. Ogrodniczka po konsultacjach podejżewa, że spora ilość margla w glebie może przyczyniać się do takiego stanu rzeczy.
A jaki masz odczyn w takim razie?
jak zbyt wysoki to trawa może nie przyswajać pewnych składników mineralnych pomimo nawożenia
Zbyt duże ph 7.5 w niektórych miejsca nie uwalnia nawozu i trawa nie ma możliwości jego przyswojenia. Ogrodniczka dla zbicia ph ma przy wiosennej wertykulacji nawieżć siarczan amonu. Potem nawodnie, kolejnu pomiar wysokości ph i zobaczymy.
7,5 to zdecydowanie za dużo.
Tobie nie pomoże, ale rada dla innych posiadaczy margli - kwaśny torf + siarka pylista. Siarkę pylistą najlepiej przekopać pod docelowym podłożem dla trawnika, aby margiel nie zobojętniał podłoża pod trawnik, a torf kwaśny wymieszać z piaskiem i glebą jako wierzchnie 10 cm pod trawnik.
U ciebie sprawdziłoby się nawożenie nawozami dolistnymi, póki nie zbijesz pH - ponieważ są wchłaniane przez liście, nie zdążą się uwstecznić w glebie.
Dzięki za wsparcie. Myślisz, że nie jest za póżno by tego dokonać, czekać z tym do wiosny?
Spryskuje się tym trawę, czy rozsiewa?
Teraz nie ma sensu nawozić.
A nawóz dolistny jest w płynie.
Masz ogrodnika na miejscu - widać, ze kompetentna.
Pogadaj z nią co możecie jeszcze zastosować?
Pylistą siarkę można stosować nasypowo, ale ona bardzo wolno reaguje z glebą. Więc do zastosowania, ale bez liczenia na natychmiastowy efekt.
Można wymieszać ją z piaskiem i zastosować głęboką aerację (w sensie specjalnym urządzeniem a nie butami z kolcami).
