  • 3 weeks później...
  • Odpowiedzi 3k
Mam pytania dotyczące trawnika :
- jaki preparat na chwasty dwuliścienne polecacie ? Trawnik założony 08.2017, powierzchnia około 300m2, kiedy najlepiej wykonać oprysk ?
- chcę w niektórych miejscach dosiać trawę
- jaki nawóz do bukszpanów i tuj polecacie ?
Jaki jest prawidłowy harmonogram prac dla planowanego nawożenia, dosiewania i oprysku ? Jaki termin będzie najlepszy ?
  • 2 months później...
Pytanie co do przedmuchania systemu nawadniania z wody - oczywiście na jesień.
Mam tylko 60m2 trawy i 6 zraszaczy.
Robił to u mnie człowiek kompresorem Revolution Boxy (zbiornik 2-litrowy, 180l/min, 8bar).
Pytanie - czy da radę u mnie kompresor na 12V? Jakie musiałby mieć parametry (przepływ, ciśnienie)? One są bezzbiornikowe.
Myślę o czymś takim:
http://atm4x4.pl/img/p/86-128-thickbox.jpg
Potrzebne to przedmuchiwanie nawadniania?
Ja sobie odpuściłem. Zamknąłem jesienią zawory doprowadzające wodę, zrzuciłem wodę z instalacji, poprzez otwarcie ręczne elektrozaworów ... i tyle. O system kropelkowy byłem całkowicie spokojny, przecież tam jest mnóstwo otworków i rurka elastyczna-żadnego niebezpieczeństwa. Trochę niepokoju było o tryskacze na trawniku, ale tylko trochę. Większość wody zeszła elektrozaworem, a te resztki co zostały, nie powinny rozsadzić tryskaczy. Tryskacze nie mogły przecież pozostać pełne, woda miała miejsce przy zamarzaniu by powiększyć swoją objętość. A tylko tam, przy twardym, sztywnym tworzywie było minimalne niebezpieczeństwo. Gdyby jakiś pękł, wymiana jest prosta i niezbyt kosztowna, nieco zaryzykowałem i nie żałuję. A przez kilka dni, czy raczej nocy temp oscylowała koło -15oC, ziemia przemarzła głębiej niż tryskacze.
Co polecacie do likwidacji dzikiej trawy i różnorakich chwastow na dzialce przez założeniem trawnika? Kilka arów porosnietych starą trawą przez ktore potem przebijają chwasty na metr wysokosci. Czym to wytępić? Jakis herbicyd? Po ilu dniach od spryskania można to przekopać. Dodam że na kupie czeka też świeży humus na podniesienie minimalnie terenu. Ale rozsypie go chyba jak przekopie te pzostałosci starej trawy. Czy może nie trzeba ? Może jakiś rekultywator? Taki mały wystarczy ?
Polecam odwiedzić najbliższy sklep z opryskami, sprzedawca coś dobierze odpowiednio do powierzchni. Spryskać ręcznie lub maszynowo. Odczekać tydzień lub lepiej dwa. Nawieźć ziemi, jeśli będzie jej kilka centymetrów to nie obędzie się bez przeorania całości ciągnikiem z pługiem, następnie rekultywator, glebogryzarką traktorowa lub spalinowa ręczna. Jeśli więcej jak 10cm to może być to być bez orania, tylko wierzchnią warstwę zruszyć.
Niech M.A.G. się wypowie :)
Nie chcę czegoś popsuć. Możesz przybliżyć jak to zrobić? Mam zawory mniej więcej jak ten:
Kręcisz tym elementem, który wystaje najwyżej w elektrozaworze, przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Ten wałek grubości ok. 3 cm. Wiosną, przed otwarciem wody, zamykasz kręcąc odwrotnie. Proste i skuteczne.
Ciagnik juz nie wjedzie bo ogrodzone, tzn wjedzie ale nie bedzie mial jak nawracac itp. Robilem ciagnikiem orke przed budową, teraz tylko mniejsze narzedzia, Rekultywator moze wypozycze spalinowy tylko nie wiem czy da radę.
Ziemii jest 20ton wiec jak bedzie 5cm po całosci to max.
Witam Wszystkich,
W związku że w najbliższym czasie planuję założyć trawnik pragnę zapytać osoby które to już wykonały o podpowiedź czy poniższy sposób da radę. Powierzchnia nie będzie duża bo ok 160m2 natomiast grunt stanowi wyzwanie zatem poniżej przedstawiam kolejność prac które zaplanowałem:
1) Ze względu na to że jest to teren po budowie w ziemi jest mnóstwo gruzu, kamieni itp oraz co 3 m jest inna ziemia glina, piasek, jakaś nieprzepuszczalna w związku z czym postanowiłem nie wynajmować glebogryzarki w celu przekopania tylko koparkę w celu zebrania 10cm warstwy gleby na całej powierzchni
2) Montaż siatki przeciw kretom
3) Nawiezienie ziemi pod trawnik 160m2 * 0,1m daje 16m3
4) Wałowanie i wyrównywanie
5) sianie trawy Barenbrug universal 2-3 tygodnie od nawiezienia ziemi
Będę wdzięczny za opinie oraz rady
Pozdro
Wczoraj po pracy skosiłem trawnik, rozsypałem nawóz i burza załatwiła sprawę obfitego podlania. Zauważyłem 2 rzeczy, które mnie niepokoją :
- co mi rośnie na trawie, jaki oprysk to zniszczy ?
- w niektórych miejscach mam takie placki, potrzebna jest dosiewka ?
Edytowane przez PaRa
Dzień dobry,
skorzystam z okazji i podepnę się pod trawnikowy temat z prośbą o radę. Przeczytałam już większą część wątku o zakładaniu trawnika, ale ponieważ jestem osobą, dla której nawet uprawa kaktusów jest trudna, nie mam pojęcia co powinnam zrobić. Próbować założyć trawnik czy jeszcze czekać?
Budowa domu jest na etapie stanu surowego, w przyszłym tygodniu będą wstawiane okna, dalej będą prace w środku (no i oczywiście na koniec elewacja). Działka jest nieduża (800 m kw) od południowej strony planuję ogródek, składający się głównie z trawnika i niewielkich rabat. Gleba rodzima jest klasy IIIa, a wygląda to tak, że około 30 cm stanowi czarna ziemia - podobno żyzna - a dalej glina, ale dość przepuszczalna (woda na działce nie stoi). Ta warstwa wierzchnia została ze znacznej powierzchni działki zebrana w sierpniu 2017 i obecnie leży sobie na wielkiej pryzmie za domem (od wschodu, zacieniona drzewami). Od południa, gdzie ma być ogródek, zostały już wykonane prace ziemne (wkopane instalacje), będzie jeszcze tylko robiony taras na legarach. Zastanawiam się czy to już dobry moment, żeby tą ziemię zza domu rozplantować na część południową i próbować założyć trawnik i jakieś rabatki? W przyszłym tygodniu będzie na działce koparka, która będzie wkopywać szambo (od drugiej, północnej strony, gdzie w przyszłości będzie podjazd) i mogłabym to wykorzystać do rozwiezienia tej ziemi po południowej stronie działki.
Doradźcie proszę co z tym zrobić? Zaczynać teraz, czy czekać do jesieni? Z jednej strony chciałbym już coś robić, żeby później nie wprowadzić się na zupełną pustynię, a z drugiej boję się, że jeśli zbyt wcześnie rozwiozę po działce ten zebrany humus, to go zmarnuję...
Ja bym poczekał do zakończenia prac budowlanych, i za otoczenie zabrał się na sam koniec. Do zakończenia budowy może się okazać, że trzeba będzie wjechać ciężkim sprzętem, jakimś busem. Lepiej długo robić coś dobrze niż szybko coś zepsuć.
koniczyna i chyba placki po psim moczu lub pleśń pośniegowa?
Raczej pleśń pośniegowa, psów nie posiadam a teren ogrodzony i brama jest zamykana.
Czy nasiona mają długi termin przydatności ? Mam trawę Kiepenkerl Majestic Classic, otworzyłem ją w sierpniu 2017, po wysianiu zakleiłem opakowanie. Teraz zrobiłem nią dosiewki i nic się nie dzieje, może termin nie odpowiedni ? Mam jeszcze czekać ( minęło 6 dni ) ? A może nasiona do niczego już się nie nadają ?
Witam wszystkich na tym wątku.
Mam mały problem z trawnikiem po nawożeniu siewnikiem gardenia. Mianowicie trawa idzie pięknie ale są widoczne wyraźne ślady po kółkach. Trawa jest w tych miejscach przypalona. Zaraz po nawożeniu została obficie posła na ale mimo to jest widać linię na całym trawniku od kół siewnik. Tam gdzie najechałem i siew się zdublował linię są grubsze i trawnik traci urok.
Pomyślałem że może warto wymienić siewnik. Pytanie do Was : czy to rozwiąże problem i jaki siewnik będzie właściwy. Czy taki jak są na allegro z pompowanymi kółkami i silnym 3 metrowym rozrzutem ??? Myślę że ktoś już przerabiał podobny problem i coś może podpowiedzieć.
Na mój gust to nie zdublowałeś, a nie dosypałeś nawozu. Pewnie trawnik ma jaśniejsze pasy ze słabszą trawą. Mam u siebie tak samo, i dlatego dziś nawozu rozsypałem ręcznie.
