  • Odpowiedzi 3k
Moim zdaniem nie pomoże. Za forum ogrodniczym "walczę z grzybami od kilku lat bez rezultatu. Siarczan miedzi działa miesiąc. Amistar nic, topsin nic. "
Cytat z badań:
Ograniczony sukces otrzymano w zwalczaniu kręgów typu I stosując fungicydy wraz ze środkami obniżającymi napięcie powierzchniowe (wetting agents). Hydrofobia powodowana przez niektóre z tych grzybów nie pozwala na wystarczająco głęboką penetrację fungicydów w glebie tak aby przy ich pomocy zlikwidować znajdującą się tam grzybnię patogena. Po zastosowaniu Flutolanilu lub Azoxystrobin objawy były tylko na jakiś czas ograniczane, a potem znów się pojawiały. Fungicydy okazały się bardziej efektywne na polach golfowych, gdzie greeny są skonstruowane z jednolitej piaszczystej gleby, która ułatwia równomierne przemieszczanie się fungicydów. Kilkakrotne zastosowanie Flutolanilu (ProStar 50WP) z "witting agent" (Primer) okazało się skuteczne. Niektórzy badacze twierdzą, że efektywność fungicydów zależy od dokładności wykonania zabiegu. W ich badaniach fungicydy zawierające takie substancje czynne jak benodanil, oxycarboxin i treforine wraz ze środkiem obniżającym napięcie powierzchniowe, głęboko wprowadzone do gleby wykazywały dość wysoką efektywność. Najlepszym okresem do wykonania tego zabiegu jest wiosna, gdy grzybnia zaczyna się rozrastać. Można go zastosować także jesienią, aby ograniczyć bardzo agresywny wzrost kręgów w tym okresie.
Może użyj Miedzianu z adiuwantem, żeby nie spływał z kapelusza?
Sprawdź przy okazji odczyn gleby.
Dzień dobry, proszę o pomoc.
Na początku czerwca założyłem trawnik, teren ugorowany dwa razy, później glebogryzarka separacyjna + siew + nawóz.
Zasiałem trawę Kiepenkerl Majestic Activ.
I generalnie wszystko było super (mam nawodnienie automatyczne) trawa wyglądała super, aż sam byłem zaskoczony że tak szybko i tak gęsto rośnie.
Ale teraz mam spory problem ... pojawiła się chwastnica i nie mogę sobie z nią dać rady mechanicznie. Wyrywanie nic nie daje, koszenie też nie .. jest jej coraz więcej.Czy jest jakiś środek który można stosować na chwastnicę, ktróy nie zniszczy trawy? Ewentualnie inny sposób? Proszę pomóżcie....
Siewnik, środek na chwasty dwuliścienne.
Nawóz NPK 25kg i z 10kg PK
Wertykulator i kosiarkę :)
Jaki siewnik polecacie z dobrym stosunkiem jakość /cena? Nawóz Yara mila Complex wystarczy czy jeszcze jakiś inny kupić? Środek na chwasty dwuliścienne - jaki kupić? Z góry przepraszam za takie pytania, ale dopiero zaczynam przygodę z trawnikiem, a na forum są pewne rozbieżności:)
Poczytałem trochę ten wątek i widzę, że po przekopaniu ziemi należy odczekać 2-3 tygodnie, aż pojawią się jakieś chwasty i spryskać środkiem na chwasty. Dopiero później można spokojnie wysiewać trawę. 2 środki są najbardziej polecane: roundup i chwastox. Który z nich jest mniej szkodliwy dla człowieka? Jak to jest z tą szkodliwością? Żona jest w 9 miesiącu ciąży i zastanawiam się czy żonie/dziecku to nie zaszkodzi.
Edytowane przez drza
A zamierza to pić? Czy tarzać się w opryskanych chwastach?
Jest mnóstwo materiałów w sieci, potwierdzonych badaniami, mówiących o szkodliwości roundup. Chciałem poznać opinię ekspertów forum w tym temacie. Możliwe, że było to nieraz omawiane na forum więc nie będę drążył tematu. To jeszcze raz dopytam: jaki siewnik polecacie? Docelowa powierzchnia trawnika ok 500 m2.
oczywiście, że Roundap jest szkodliwy. Jak każda chemia mająca coś zabić.
Problem w tym, że musisz mieć z tym kontakt wziewny lub skórny.
Dlaczego opryski wykonuje się w masce, ubraniu ochronnym, rękawicach. Po zabiegu pod prysznic a rzeczy natychmiast do pralki.
Ok właśnie o to mi chodziło. Poniżej zamieszczam zdjęcia mojej łąki, którą chcę przerobić na trawnik i może coś jeszcze. Gdzieś tam też będzie altanka i jakieś choinki i krzewy.
W takim przypadku jak na zdjęciach zasadne jest robienie całej procedury: przekopanie, grabienie, odczekanie 2 tygodnie, roundap, wybranie uschniętych chwastów i dopiero sianie trawy?
zastanów się nad wielkością trawnika.
Nie wiem jak w rzeczywistości duża jest twoja działka, ale kilkaset metrów trawnika to kilka godzin pracy co tydzień i spore koszty.
Może warto podzielić działkę i tylko część, blisko domu, zagospodarować "tip-top" a resztę zrobić półdziką, koszoną 2 x w roku? Do tego jakiś zagajniczek brzózek,jarzębin i miejsce na hamak, ognisko lub szałas dla dzieci.
http://www.denatuurlijkecombinatie.be/images/wild/wild3.jpg
okolica wygląda przepięknie. Pytanie, czy jest sens się od niej odgradzać w wyraźny sposób - może ogród niech płynnie przechodzi w dzikość?
Okolica wygląda przepięknie. Pytanie, czy jest sens się od niej odgradzać w wyraźny sposób - może ogród niech płynnie przechodzi w dzikość?
Pomysł dobry, ale może zamiast tych chaszczy, zasiać ładniejszą trawę i mniej wymagającą, żeby ją rzadziej kosić.
ładniejszą, mniej wymagającą, rzadziej kosić.
To wszystko się wyklucza, niestety.
Kosić musisz raz na tydzień, bo ci się wykłosi i bęzie twarda i kłująca.
Nawozić - co 4-6 tygodni.
Nawadnać - bo przyjdzie 2 tygodnie upałów i zapłączesz wchodząc na działkę...
Te zdjęcia co wysłałem to jest ok 300 m2 łąki. Jest to teren lekko podmokły. Przy tych drzewach jak zaczyna się las płynie podziemny strumyk i nawet widać po roślinach na tej łące, że są to rośliny wodolubne. Jakie drzewka, krzewy mogę tam posadzić, aby mieć pewność, że się dobrze przyjmą i będą ładnie rosły? Zaznaczam, że jest to teren llekko podmokły, a nie bagno. Teraz jest tam sucho, ale przy roztopach i dużych deszczach teren jest grząski i gdzieniegdzie woda stoi.
