sam obecnie jestem na podobnym etapie i tak
jesli masz dostep to radze wymieszać ziemie polna z torfem z odkrywki
jesli nie trudno zemia polna ale nie piasek tez swietnie nadaje sie na trwanik
dobrze by było gdyby co jakis czas trawa było podlewana woda z dodatkiem nawozu no i w gre wchodzi pielegnacja a trwanik bedzie cycusglancus
  • Odpowiedzi 3k
Jeżeli jeszcze nic nie wzeszło to może nasiona do kitu albo jeżeli tak jak napisałeś nie przykryłeś ich ziemia a one wzeszły na powierzchni to słońce w ciągu paru godzin je wysuszyło i nie żyja,sianie od nowa i zasypać,choćby grabkami i potem walec albo deptanie.I po trzykroć woda
Witam wszystkich, z pewnym opóznieniem zabieram się za zagospodarowanie działki ,ma jesieni niestety zabrakło czasu , aby przekopać ziemię pod przyszły trawnik ( a tak na marginesie ziemia bardzo żyzna , działka jest w miejscu starego sadu ), na wiosnę również, tydzień temu dowieziono mi obiecane od dawna trzy Tatry czarnoziemu , co wreszcie zintensyfikowało prace na działce , czarnoziem zrzucony w rogu działki na pryzmie leży i czeka , na działce zdążyła już urosnąć od wiosny bujna mieszanka trawy i chwastów ( którą już raz kosiłem), teraz zaś potraktowałem ją Roudup-em, w planie mam rozłożenie na całej powierzchni działki 10-cio centymetrowej warstwy czarnoziemu , i tu rodzi się pytanie :czy po tygodniu działania herbicydu ( trawa zaczyna lekko żółknąć ) można już rozkładać czarnoziem czy lepiej poczekać aż wszystko podeschnie konkretnie, czy ziemia nie powstrzyma lub nie opóżni zamierania roślin , nie chciałbym aby stare rośliny poprzerastały nowo położoną ziemię , drugi dylemat czy po tygodniu działania Roundup-u można skosić podżółkniętą trawę czy lepiej pozostawić ją do całkowitego uschnięcia ?
Proszę forumowiczów o rady wynikające z własnych doświadczeń. Z góry dziękuję. :)
Moja niecierpliwość wynika z tego że chciałbym jak najszybciej miec nową zieloną trawkę. :)
Standardowo dwa, ale na uprawę j jeżeli ma być przysypane, to jutro możesz opryskać, a następnego dnia przysypać i niech sobie gnije. Roślina pobiera preparat bardzo szybko, natomiast proces zamierania trochę trwa. Ale niekoniecznie trzeba się temu przyglądać. A drugi raz prysnąć, jak wylezą chwasty ze świeżej, nawiezionej gleby
Planowalem przekopac nawet na 10 cm... grabkami wyrownac, zasiac trawe i juz ale sie okazuje ze moze byc klopot bo podbno jednemu sasiadowi trawa zle rosnie bo sie zbila ziemia i podobno na to lekarstwem jest mieszanie ziemi z piachem!!!!...
Teren to ogolnie byle pola, ph nie znam (mozna to sprawdzic chyba.. jak to zrobic najtaniej!!!????)
Czesc jest zacieniona a czesc nasloneczniona, dom to szereg narozny, przeznaczenie terenu w kolo domu: trawnik odporny na bieganie, chodzenie itp
W skrocie co zrobic aby bylo gód inaf?
Przemek
Jeśli gleba jest gliniasta i zwięzła to słusznie prawisz, że trzeba ja rozluźnić. Wystarczy 10 cm piachu i lekkie przekopanie. Trawnik najlepiej rośnie na glebie lekkiej, nawet gdy piasku jest 70%!!!
Zamów wywrotkę grubego, rzecznego piasku, w miarę równo go rozrzuć, jeśli trzeba ( gdy gleba jest mało żyzna) nmożesz dorzucić 3 cm kompostu lub ziemi ogrodniczej uniwersalnej ( by były składniki pokarmowe). A potem to wszystko starannie przekopać, rozbić grudy i wymieszać, by stanowiło jednolitą, lekką min. 10-cio centymetrową pokrywę.
Zniwelować teren np. łatą o długości 4 metrów, posiać trawkę, zwałować lub uklepać mocno deską. Potem zraszać i patrzeć jak rośnie :D
Osobiście zakładałam juz trawniki i wiem jedno, najmniej pracy zapewni darń z rolki.
Teren musisz przygotować, na dwa tygodnie wcześniej, ziemie lekko spulchnić, wymieszać z nawozem, polecam polifoskę i zwałować. Poczekać troche wyrównać jeszcze raz, kupić trawę z rolki, rozwinąć i mocno podlewać i tyle.
Ta trawa ma tą zaletę ,że po pierwsze jest juz gotowa, poza tym jest mocno zagęszczona więc odpada problem chwastów no i wcale nie jest taka droga - jakieś 7 zł metr. Polecam bo znaczniej mniej pracy przed i potem .
Przekopac i tak trzreba bo ziemia miejscami twarda jak skala... szpadel i tak na 10cm miejscami mozna wpic .. trudno - wiec ta cyesc idzie niezaleznie czy sianie czy rolka
Jezeli pojde na sianie to robota od biedy to grabki w reke, wyrownac, wywalcowac i zasiac - raczej to bardziej pracochlonne niz kosztowne
jezeli bedzie rolka to poza i tak przekopaniem i wyrownaniem dochodzi te 7pln/m2.. przy ok 200cos m2 trawnika to jakies 1500pln.. zakladam ze nasionka do trawy to koszt pewnie ze 100pln na taka powierzchnie
Pozostaje dylemat koszt siania i walcowania vs 7pln/m2
Powiedz jakies koszta/czynnosci przy rolce odpadaja? Co jest korzyscia poza chwastami ktore darn zakryje i moze pozdychaja bez roundapa?
Przemek
Ziemię pod trawnik zawsze będziesz musiał przygotować, czy to będzie trawa z rolki czy też wysiew.
Być może koszt wydaje Ci sie niższy jeśli myślisz o sianiu ręcznym ale zapewniam Cię, że żeby mieć piękny, równy, gęsty trawnik pomęczysz sie parę lat siejąc go ręcznie. Nie wystarczy raz posiać , będziesz musiał co roku dosiewać likwidować łyse placki itd.
Domyślam sie,że nie masz siewnika ani areatora więc wszystkie prace jak spulchnienie ziemi i wałowanie i sianie będziesz musiał wykonać ręcznie.
Wg mnie czas to pięniądz, tak czy owak podłoże będziesz musiał przygotować . Ja stawiam na darń z rolki - będziesz miał od razu taką trawę o jaką Ci chodzi i to bez paroletniego wysiłku i pielęgnacji .
co poza czasem i pozniejsza pielegnacja zyskuje sie
- moze ph ziemi nie jest tak istotne_
- moze odpadaja klopty z "odchwasczaniem"
- nie treba sie palowac z walcowaniem
- nie ma sensu sypac piasku albo moze piasek sypie sie bezposrednio na ziemie a pod rolke? (jezeli ziemia ma tendencje do zbijania sie)
- inne?
Co poza m2 rolki "dochodzi" jezeli chodzi o koszt poza samym rozlezeniem rolek?
Przemek
No cóż minęły 3 tygodnie i mam trochę trawnika.Niestey więcej jest "białych" niż zielonych plam.W zeszłym tygodniu dosiewałem "małe co nieco" no i codziennie walczę z ch...mi wróblami wyżerającymi mi nasiona. Generalnie kicha , szlak mnie trafia bo nie wiem jak to jest,że są duże połacie trawy a obok duże połacie ziemi i niekiełkujących nasion.Może posypać to wszystko antymechem. A może wyjechać i wrócić za miesiąc zobaczyc efekty. Po jakim czasie od wysiewu kosiliście pierwszy raz ?
witam,
jakis czas temu (7-10dni) skopalem ziemie pod trawnik. no i sadze, ze mimo tego, ze juz czerwiec, ale pogoda kwietniowa, to raczej zasieje teraz trawe. tutaj: http://www.muratordom.pl/6925_5047.htm przeczytalem, ze 7 dni przed siewem mozna nawozic, ale i 7 dni przed siewem rowniez robic opryski. czy mozna to robic rownoczesnie lub jaki zastosowac odstep czasu, albo czy zrezygnowc z odchwaszczania? i zrobic nawozenie?
pozdr
Witam !
Mam to samo u siebie :evil: sądziłem, że deszczowa pogoda sprawi, że wszystko sie pięknie zazieleni... jak narazie to najbardziej zielony ze złości jestem ja... :evil: :evil: też mam gołe place, sąsiedzi mnie pocieszają, że jest zimno i dlatego tak słabo rośnie... hm chcę w to wierzyć :roll: poczekam jeszcze trochę (zapowiadaja trochę ciepła) jak to nie pomoże to znów $$$$ i posieję od nowa :evil: :evil: :evil:
