  • Odpowiedzi 3k
Doglebowo zadnych środków nie stosowałam, bo niestety niektóre nasiona chwastów potrafia pod ziemią przetrwać nawet kilka lat o czym sama się przekonałam. Niestety trawniki to spora inwestycja na kilka lat. Mimo oprysku i wyrywania chwastów i tak zawsze skądś się pojawiają nasiona przybyłe z wiatrem i na to nie ma rady. Może pozostaje spryskanie "Roundapem" przed posianiem trawy samych wschodów chwastów(on tez nie niszczy wszystkiego), a potem na sam trawnik użycie środka na chwasty w trawniku np. "Mniszka" kilka razy w roku. :wink:
prosze o pomoc przeszukiwałem forum ale nic konkretnego nie znalazłem
mam nastepujacy problem:
wiosna przygotowałem trawnik (ok. 200m2) ja trza niestety lato nie było łaskawe dla niego
fakt w sierpniu przy codziennych upałach odrodził sie ale sa placki gołej ziemi gdzie trawa nie wzeszła
przy trawniku sasiada jak dywanik nie wyglada to ciekawie
i tutaj moje pytanie - jak zrestaurowac ten trawnik
przekopanie nie wchozi w rachube ( na oko ok 80% trawnika jest ok. zas te 20% to liczne aczkoleiwk nieliczne placki)
poczatkowo mysłałem o sianiu trawy w kazdym placku osobno ale to robota głupiego
JAK TO MOZNA ZAŁATWIC
Jeżeli te braki są rzędu 20% powierzchni to raczej nie liczyłbym na rozkrzewienie się trawy w stopniu umożliwiającym pokrycie całych pustych miejsc. Ja bym dosiał.
Jeżeli masz ubitą glebę to podczas wysiewania można ją rozluźnić stosując widły amerykańskie. Gleby nie przekopuj tylko wbijaj widły i trochę podważ ziemię. Wysiej trawę i spulchnij te miejsca na których trawa nie wzeszła.
yurec pisze:
Witam, zagrabić i zasiać TERAZ, do połowy października najlepszy w roku czas na siew trawy.
Dobrym terminem jest połowa sierpnia ale nie połowa pażdziernika.
Zresztą każdy może siać kiedy chce i nie bedę nikogo przekonywał.
Uważam, że na siew jest już trochę późno. Jest taka zasada, że posiana trawa powinna być jeszcze przed zimą jeszcze skoszona.
Jeżeli zostanie posiana np. w połowie pażdziernika jak radzisz to wzejdzie (jeśli wogóle wzejdzie przy niskich temperaturach) po około 2 tygodniach a listopad to już raczej nie jest czas na wzrost trawy :( .
Ale jaki problem dosiać teraz?
Najwyżej nic to nie da i na wiosnę trzeba będzie proces powtórzyć.
Parę groszy najwyżej się straci.
Ja właśnie w paru miejscach dosiałem w tym tygodniu i zobaczymy czy coś z tego będzie.
nie jestem specem od zieleni...ale sam miałem podobny problem i pieknie z niego wybrnąłem...
sierpniowe ulewy czterokrotnie zmywały moje nowoposiane nasiona na drogę ( czterokrotna próba siewu skończyła sie fiaskiem)
wyrosło ok. 50 % posianej powierzchni :oops: byłem tymbardziej wkurzony ,że oprócz straconego czasu straciłem też ok. 80 kg nasion , które pięknie obrodziły na pobliskiej żużlówce :D :D :D
miałem ten sam dylemat ...czy nie przekopać ziemi od nowa...
poczekałem i podosiewałem kilkakrotnie te puste place i delikatnie przypruszałem żyzną ziemią ,żeby nie wypłukiwać tych nasion przy codziennym podlewaniu...
teraz 25 wrzesnia mam ok. 95 % pieknego trawnika , który z dnia na dzień jest coraz piekniejszy ( już jedno koszenie za mną) :wink: :wink: :wink:
Witaj Zgudi
Ładny ten twój trwnik zwłaszcza, że ma nieco ponad miesiąc. Napisz proszę jakjej miesznki użyłeś. Po kolorze i strukturze wnioskuję, że nie jest ona mieszanką typowo użytkową. :wink:
trawa wembley
norma siania przekroczona kilkakrotnie , ale to nie z powodu głupoty :D
, tylko ze względu na niesprzyjające warunki pogodowe
ok.140 kg na 8 ar :D :D :D
cały grunt rodzimy reczne przekopany na wierzchu ok. 2, 3 cm ekokompostu ( zakupiłem w miejscowym pgk -- zmielone patyczki , piach , glina , czarnoziem i trochę innych niespodzianek -- np. patyczki do czyszczenia uszu --powaga :D :D :D )
pozdrawiam
trawnik juz raz koszony rosnie jak pierun....
