To ja pociagnę sprawę nawożenia przed sianiem trawy. Wiem, przynajmniej tak pisza w klilku miejscach, że nalezy ziemię pod trawnik potraktowac nawozem z tydzień-dwa przed sianiem trawy. Ja w zasadzie finiszuję z przygotowaniem podłoza pod trawnik (de facto natyrałem się jak głupi :lol: ) i w weekend chciałbym posiać trawę. Mam dylemat jednak z tym nawozeniem. Nie chcę czekać następnych dwóch tygodni z sianiem trawnika i zastanawiam się czy moge azofoskę delikatnie siewnikiem gardeny rozsypać tuż przed sianiem nasion trawy, albo może zaraz po, albo może kilka dni po ? Sam nie wiem jak i czy wogóle ? Może wstrzyamć się i zrobić to po pierwszym koszeniu ?
Jak nalezałoby zrobić w mojej sytuacji ? Azofoskę 10kg i 25kg trawy z Iławy już mam, powierzchnia trawnika będzie około 900m2.
Acha, zakładając że nie bedzie padac deszcz to jak często podlewać ten dopiero co zasiany trawnik ?
  • Odpowiedzi 3k
Gdy wsadzisz palec w ziemię, a tam sucho na 5 cm.
A idealną mieszankę traw sportowych , poleciła mi koleżanka Monika.
Niestety, najmniejsze opakowanie to 25 kg :-?
http://www.eurogreen-lesniewscy.pl/euro/nasiona.html
A tak wygląda trawniczek użytkowany przez psa Moniki :o :p :
http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=f3288d9d2b575ef6
źródło:http://forumogrodnicze.info/viewtopic.php?t=6788
Założyłem trawnik jesienią zeszłego roku. Klasycznie. Najpierw chemia, póxniej uprawa, nawóz i sianie trawy. Wszystko jest pięknie, trawnik jest równy i zielony ale jak zwykle jest jakiś problem. Wsiałem mieszankę uniwersalną i teraz trawa rośnie jak szalona. Koszenie raz w tygodniu to za mało. Poza tym trawa wygląda bardziej na pastewną (ma szerokie i grube liście) niż na delikatną, niską, wolno rosnącą trawkę widzianą na idealnych trawnikach.
Czy jest jakiś sposób wymiany trawy? Czy i kiedy można ją dosiewać? W sklepie ogrodniczym poradzono mi zniszczenie istniejącego trawnika chemią, uprawę i wsianie nowej trawy, ale to rozwiązanie jest chyba zbyt radykalne i czasochłonne (w oczekiwaniu na nową zieleń). Możecie coś polecić?
Mojej trawnikowej odysei ciąg dalszy ;) Sprowadziłem w sobotę jeszcze jedną ogrodniczkę - "słuzbową". Zawodowiec z wieloletnim stażem. Pooglądała i stwierdziła, że to nie kwestia wody ino trawka jest głodna (kłania sie brak nawożenia gleby) :-? Miała zgryz czym by takie słabowizny podsiać, w koncu stwierdziała, że jakiś słabszy polimag z niewielką domieszka mocznika bedzie OK. Posiała to wczoraj w nocy :o No i teraz zobaczymy czy się zielę zreanimuje.
Btw. owa pani dała mi dwie ksiązki o zakladaniu i pielęgnacji trawnika :o No i się przed sąsiadem wymądrzam, że np. trawnika nie wolno podlewać codziennie bo gleba sie dusi, a trawa płytko ukorzenia 8) hyhy
Podobno sa magicy, którzy potrafia zmienić rodzaj trawnika nie usuwając starego, choc nie jest to polecane rozwiązanie. Twoja trawa ma pewnie przewagę życic. Z tego co się doczytałem alternatywą może być dosiewanie szlachetniejszych traw (mietlice, kostrzewy) i koszenie na wysokość 2,5 - 3 cm co nie pozwala trawom mniej szlachetnym na ekspansję, a tym szlachetniejszym w zupełności wystarcza do rozwoju i zaczynają one stopniowo dominowac w trawniku. Ale mogę się mylić :o bo ledwo dwie ksiązki przeczytałem na ten temat 8)
Ostatnio był w muratorze filmik jak zakładać trawnik. Całkiem sprytne jest wysianie trawy na zwałowaną ziemie i przysypanie substratem torfowym(1-2cm). Mam takie 2 poletka doświadczalne jedno robione na szybko (grabienie nasion) i drugie wskazanym sposobem. Efekt taki że trawa zagrabiana wzeszła później i plackami (wygrabione nasiona i ciężka ziemia) natomiast przysypana substratem równioutko i o tydzień wcześniej.Poza tym na substracie napisali że nie wymaga nawożenia przez pierwsze kilka tygodni.
Mam do Was ogromną prośbę. Przeczytałam wszystkie Wasze zmagania z zakładaniem trawnika i oprócz tego, że się przeraziłam i tak nie wiem co mam dalej robić, może mi napiszecie krok po kroczku co zrobić z tym polem. Jest tego około 1000 m2, w zeszłym roku rosły tam same chaszcze. Było to 2 razy roundapowane, a w tą sobotę przyjechała glebogryzarka (juz znów trochę chwastów tam rosło, ale to przemieliła). No i teraz nie wiem co dalej, może napiszecie, tak krok po kroku i jak długo, zanim będę mogła posiać trawkę.
Dziękuje i pozdrawiam
krok po kroku to będziesz miała tutaj
http://www.leroymerlin.pl/mpng2-front/pre?zone=zonecatalogue&idLSPub=1114765671&renderall=on
Tutaj znalazłem niemal kompendium wiedzy na ten temat :p [/url]
Dzięki za podpowiedź. Przeczytałam i zabieram sie do roboty, ale chyba takiego trawnika jak Sonika ma to mieć nie będę :cry: . A jak się nie ma skąd wźiąść siewnika to jak mam siać tą trawę, rękami rozsypywać ? :( Przepraszam za głupie pytania, ale ja jeszcze nigdy nic nie robiłam na działce. Całe życie w bloku i teraz mi się domu i ogródka zachciało :) Ciekawe kiedy mi sie odniechce
to teraz ja mam prośbę o pomoc w kwestii trawnika....
otóż na dziś dzień moja działka to udeptane klepisko, na którym próbują wyrastać jakieś mierne ździebełka. Za jakieś 3 tygodnie będzie robione ogrodzenie, więc nawet nie próbuję niczego robić.... ale w związku z tym mam kilka pytań:
1. czy zebranie ok 30 cm ziemi i nawiezienie nowej sprawę załatwi, czy może trzeba ją przed wymiana gruntów jakoś spulchnić? dodam może, że ziemia jest gliniasta i będzie również drenaż, no i nawodnienie.
2. czy jeśli będzie nawieziona "świeża" ziemia to czy trzeba ją jeszcze wzbogacać np. azofksą? przed posianiem trawy?
3. no to co mi najbardziej chodzi po głowie - czytałam, że trawę przestaje się nawozić gdzieś w lipcu by dać jej czas na przygotowanie się do zimy, a u nas się może okazać, że zostanie ona wysiana na początku lipca, więc czy jednorazowe zasilenie ziemi w nawóz przed siewem wystarczy na to by się dobrze ukorzeniła i wyrosła? czy może powtórzyć to jakoś końcem lipca czy w sierpniu, no ale co z zimą - czy tam młodziutka trawka przetrzyma zimę?
znawcy tematu - pomóżcie?
pozdrawiam :D :D :D
Ja postanowiłam posiać jakąś gorczycę na nawóz zielony, przed założeniem trawnika. Nawieziona ziemia (spychacz jeździł po działce chyba z 7 godzin) jest strasznie ubita, i muszę to jakoś rozluźnić. Przed posianiem gorczycy mam zamiar spulchnić widłami powierzchnię (pewnie na głębokość 10 cm) i na to posiać. Znalazłam właśnie informację, że nawozy zielone (właściwie korzenie tych roślin) bardzo dobrze spulchniają twardą, ubitą ziemię - taką jaka jest po budowie. Co wy na to?
witam, a ja mam zagwozdkę czy można na lich rosnący trawnik posadzić nowy, tzn
wpierw ściąć go na krótko późiej potraktować wertykulatorem i aeratorem a następnie nawieźć z 5 cm czarnoziemu i wtedy wysiać nową trawkę, stara częściowo przebije i będzie rosła gęściej z nową. Nie chce mi się zrywać starej trawy ( ok 600 m ). Poradzcie czy to dobry pomysł i czy coś z tego będzie, dzięki
pozdrawiam :D :D :D
Znawcą tematu nie jestem, raczej nowicjuszką w temacie, ale mogę napisać jak to było robione u nas nitubago.
Tez mamy gliniastą ziemię, która była strasznie zbrylona - dosłownie beton gdy sucha i te bryły rozbijałam ile się dało, a potem przesiewałam, żeby mieć miałką ziemię.
Nie mam pojęcia czy tak trzeba było robić, ale ktoś mi powiedział, że grudki powinny być wielkości paznokcia :wink: i tak sobie to zakonotowałam, że walczyłam aż były.
Azofoską nie wzbogacałam, bo zabrakło nam na to czasu - trzeba chyba ok. dwóch tygodni przed sianiem.
Trawę sialiśmy we wrześniu, zdążyliśmy ją jeszcze raz skosić i nawieżć nawozem z niską zawartością azotu.
Nasze późne sianie nie było planowane tylko jakoś tak to wszystko długo trwało, ale teraz myślę, że ma to i swoje dobre strony, bo zdecydowanie mniej chcwastów się wysiewa niż wiosną.
