  • Odpowiedzi 3k
Na tym forum dawano już radę, by przykryć trawę na dłuższy czas czarną folią. Po kilku tygodniach kopanie będzie prawdziwą rozkoszą (sama kopałam już po 2). Pomysł z dołem nie jest najlepszy, ponieważ ziemia z niego wykopana nie będzie ziemią próchniczną, w której mogą roznąć rośliny. Jedyna rada - darń na pryzmę i czekać aż się zrobi kompost, a do uzupełnienia ziemię kupić.
Spójrz na zdjęcie ja już wszystko przekopałem pytam co zrobić z ta trawą czy oddzielać od ziemi czy glebogryzarką potraktować. Ziemia wkopana z dołu miała by posłużyć jako ziemia pod trawę nie pod rośliny pod rośliny kupię ładnej ziemi a pod trawę myślałem żeby ziemię którą wykopię wymieszać z jakimś torfem itd.
Posłuchaj co ja zrobiłam a właściwie mój mąż z moją pomocą na około 800metrach Mąż kopał i trawę wytrząsał widłami ja zbierałam i do taczki.Usypaliśmy jakby wał z tej trawy i innego badziewia. Po jakimś czasie gdy trawa z resztkami ziemi i z darnią wyschła jeszcze raz wytrząsałam i paliłam. Inny sposób to co masz w tej chwili można zrobić tzw kompost i podlewać go wodą co jakiś czas przerzucać z kupki na kupkę i podlewać. Przerobi się toto na b.dobry kompost pod nową trawę. Te dwa sposoby to robota dla głupiego ale na skróty się nie da.Na skróty to ludziska wywiezli by to gdziekolwiek. Trawa to roslina b.wymagajaca i jej sie nalezy b.dobra ziemia.
No dobrze czy ktoś mi podpowie co dalej
Obecnie działka przeorana , następnie globogryzarka , następnie wygrabiane.
Teraz myśle ze należałoby ją jakoś ubić ( aby osiadła ) i wyrównać .
1) Jak ja ubić , nie mam walca , ktoś powiedział " aby dechy do butow i naprzód" ? Jakieś podpowiedzi
2) Jak wyrównać ? Jakś długa dechą ?
3) Ile powinna taka ziemia się uleżeć ?
http://forum.muratordom.pl/roundup-po-roku-dwoch,t108516.htm,
"zaplątał się" na 5 stronie,
proponuję lekturę przed wylaniem " mocnej dawki randapu" :-? ,
ja wiem że czasem się nie da/chce inaczej,
ale może chociaż warto poznać argumenty przeciw, a przynajmniej świadomie podjąć decyzję
Link nie działa ...
to ja jeszcze z innej beczki :-)
nawiozłem ziemi na podniesienie terenu na jesieni (z patykami i innym "dobrem") - zacząłem to równać z grubsza i zbierać owo "dobro"
teraz zaczął wyłazić perz i inne zielska, których nazw nie znam
nie jest tego dużo, ale z lekka się zieleni
i pytanie: teraz roundup i potem (po dwóch tygodniach) glebogryzarka?
czy jakiś inny plan?
jestem taki zielony w zakładaniu trawnika, jak trawa u mojego sąsiada :-)
pozdrawiam
nie wiem czemu nie działa "wklejka" :oops:
LINK - odniosę się do odpowiedzi Mirka - trzecia odpowiedź od początku wątku - sam walczę Randapem od prawie 3 lat z chwastami na mojej działce - chwasty szlag trafia a wszystko dookoła i w ich miejscu rośnie pięknie i bujnie .
Nie obserwuję żadnego destrukcyjnego działania tego środka na glebę czy inne rośliny rosnące w miejscu zwalczonych chwastów .
Witajcie,
Ja mam następujący problem i proszę o poradę.
Jakieś 3 tygodnie temu wziąłem się za ogród celem zrobienia tarawnika. Było tam troche starej darni, ale przewaznie perz.
Posprzątałem działkę z kamieni, drewienek, pozostałosci po budowie itd.
Zawołałem zaprzyjaźnionego rolnika i ten mi wstępnie tam gdzie mógł przeorał działkę, następnie skultywatorował (urządzeniem powyżej, z zębami) i po jakimś czasie zabronował. Potem ja to wszytko pograbiłem, wytrząsłem perz, trawę itd. w miejscach gdzie nie mógł wjechać ciągnik przekopałem widłami "amerykańskimi".
Potem nawiozłem kilkucentymetrową warstwę nieco lepszej ziemi, wyrównałem, wygrabiłem i było cacy. żadnej trawki, kamini, równiuteńko. :-).
Podlewałem toto, by się ziemia ubiła. W międzyczasie posypałem lekko azofoską bodajże i przewałowałem. I dalej podlewałem.
Ostatnio przeorałem toto trochę tu i ówdzie robiąc system nawodnienia. Zasypałem, ubiłem. I jest prawie cacy. Prawie, bo przez te 3 tygodnie z tej ładnie przygotowanej gleby wyszły/wychodzą znowu chwasty, szczególnie perz. Jest tego trochę tu i ówdzie, robi się coraz większe. Nie za bardzo mam czas i chęci by bawić się z tym wyrwają ręcznie (szczególnie że jest sporo perzu)
Chciałbym to jeszcze nieco ostatecznie porównać (ino pograbić) i juz siać trawę. Nalepiej w najbliższą sobotę tj. za 4 dni. No i nie wiem czy te wychodzące chwasty zostawić? Czy może przed sianiem potraktować to co wschodzi Roundupem. Potem posiać trawę licząc na to że chwasty będą ginęły a trawa wzejdzie i będzie ładnie rosła? Czy oprysk tuż przed sianiem nie zaszkodzi potem trawie?
Witajcie. Mam podobny kłopot. Działka ok. 18 ar , wyrównana pod budowę ziemią gruzową - w tej chwili jest twarda , pełno kamieni i suchego trawska. Różni mędrcy radzą a ja nie wiem co począc z tym wszystkim , Doradzono mi zdaracie tych suchych zielsk ( po 0,5 - 1 m wys :-( ) koparką , całą działkę przejechac. I na to nawieźc ziemi , ok. 20 -30 cm , wyrówna , przeorac. Czy jest to jakaś metoda? Każda rada będzie bezcenna. Pomóżcie....
Mnie o glebogryzarce nie wspominali , stwierdzili że koparą gość wszystkiego dokona , zedrze cały śmieć , ten roślinny też. I na to ziemia , 20-30 cm? Na jednym z wątków wyczytałem że i 10cm dla trawy wystarczy. Kurcze, Nagietka , dodajesz otuchy , dzięki. Może to wystarczy?
Jeśli można, to się włączę w dyskusję - moim zdaniem żadnego Roundupu :roll: , tylko dokładnie oczyścić ziemię z chwastów przed posianiem trawy i dopiero na odchwaszczony grunt wysiewać 8)
He he dobre jak się ma 500m2 działki do przeorania to byc może bez roundapu uda się ale jak ja mam ponad 1000m2 to sorry ale łopata nie wystarczy :-?
