  • Odpowiedzi 3k
Moim zdaniem zwalowac do konca.
Tez musialem przerwac i teraz mam taki efekt ze ziemia nie jest wystarczajaco zbita. Jak sie wchodzilo podlewac to zostaly slady :(
Teraz nie wiem czy walowac po tym co wyroslo ? Czy narzucic na wiosne za rok jakiegos torfu.
Kawałek działki po glebogryzarce nie byl wcale zwalowany. Poroslo troche perzu na tym i teraz sie zastanawiam czy potraktowac roundupem czy zwalowac nasiac trawy i kosic, kosic, kosic :-) NIe chce mi sie wyciagac zielska z ziemi bo dookola laki i zawsze cos przyleci.
pozdrawiam
U mnie problem jest taki, że trawa zasiana dwa dni temu, ale były u nas niezłe ulewy, że prawie cały wysiewm został pozmywany , nasiona sa poprzemiesczane w kupki a w niektórych częściach trawnika stoją ogromne kałuże w których pływają nasiona, a w innych zalega płynne błotko jakby taka kurzawka.I co z tym fantem teraz zrobić?. Normalnie załamka pracy poszło tyle a tu taki pech. Mam chyba w niektórych miejscach sporo gliny i dlatego woda stoi. czy powinieniem jeszcze raz cały teren przeorać i zmieszac z jakims piachem tę glinę i, wyrównac nawieźć zeimi i siac od nowa?. Poradźce coś :cry: .l
Maro nie jestem ekspertem, ale miałam podobny jak ty przypadek, po posianiu trawy przyszła burza i pozmywała dużą część trawy na koniec działki, dobrze, że mąż zostawił wąż do podlewania to na nim dużo się tej trawy zatrzymało, teren też gliniasty i też żałowałam, że nie dodałam więcej żwiru, jednak po tamtej burzy kałuże nie stały i po prostu wzięłam miotłę i tą trawę zamiatałam z miejsca gdzie było jej dużo na miejsca gdzie ją wypłukało, w miejscu gdzie porobiły się wgłębienia dołożyłam trochę ziemi przydeptałam i też "domiotłam" trochę trawy, sama z siebie się śmiałam bo co najmniej śmiesznie wyglądałam zamiatając tą ziemię, ale efekt jest taki, że teraz 3 tygodnie od tego zdarzenia trawka ładnie równo wyrosła :D
Wczoraj pokopałem w kilku miejscach dołki sprawdzic jakie mam podłoże i wygląda to tak, że od góry licząc jest od 5 do 10 cm ziemi ogrodowej taka mieszanka czarnoziemu, potem róznie od 15 do 30 cm gliny ujeżdżonej caterpillerem że aż cięzko było przekopać, a pod gliną już piaseczek zółty. Po zalaniu takiego dołka po dokopaniu się do piasku woda schodzi po ok 30 minutach. Więc warstwy pod gliną dobrze przepuszczają wodę. Teraz się zastanwiam czy:.
Przekopac wzdłuż i w poprzek działki takie rowki drenarskie na szerokość szpadla przebijając sie przez glinę i wypełnic je żwirkiem, czy zostawić jak jest i dowieźć na wieżch czarnej ziemi wyrównac i od nowa zasiać?.
Ja mam pytanie do pielęgnujących trawnik.
Kiedy powinno się/można nawozić trawnik po raz pierwszy od zasiania?
Trawę siałem na początku maja. Pierwsze źdźbła, w miarę równomiernie po tygodniu. Czyli teraz ma ok. 6 tygodni. W niektórych miejscach (obszarach) źdźbła mają nawet po 15 cm, a gdzieniegdzie 4-5 cm (też są to całe obszary)?
Ogólnie lepiej rośnie w cieniu.
Tam gdzie źdźbła są małe, to wydaje mi się że trawa stanęła. Od 2 tygodni nie ma przyrostów :-( (przynajmniej ja ich nie obserwuję).
W pewnych miejscach siałem tydzień później i trawa jest 3 razy większa niż w tych "kiepskich" obszarach.
Dodatkowo te małe źdźbła potrawią lekko się zażółcać :-(
Do koszenia się nie nadaje, a chwasty wyłażą spod tej trawy i ją przytłaczają.
Plana mam takiego by jeszcze przed pierwszym koszeniem czymś tą trawę podsypać by "się zebrała" i urosła do takiej wysokości by można było ją kosić.
Można taką młoda trawkę podsypać jakimś nawozem? Będzie to "bezpieczne" i jej nie popali? Jeżeli tak to jakim i ile?
LIŚCIE NIE ŻDŻBŁA.
A dlaczego nie skosiłeś jak miała 10 cm?
A dlaczego nie dałeś papu przedsiewnie??
A dlaczego nie dać papu teraz???
A dlaczego nie przeczytałeś tego co napisane na opakowaniu trawy?????
Dużo pytań. :evil:
Skoś zwałuj lekkim wałem, daj odżywkę podlej...
Być może masz nierówno uprawioną glebę??
W cieniu miała więcej wilgoci.
Nawóz daj jakikolwiek pogłówny, skąd mam wiedzieć jaki w twoim sklepie jest.
sypnij tą nieszczęsną azofoską też będzie dobrze
Zwałować - nawet jak się trochę zazieleni, tylko lekkim wałem.
to ja tez mam pytanie odnośnie trawy...
przy zakładaniu trawnika urobiłem sie po pachy, ale trawa urosła (chwasty też :wink: ) 2 koszenia juz były, ale teraz ta trawa to ma jakieś dziwne kolory... w jednym miejscu ciemnozielona, w drugim jasnozielono-żołta. Oba kolory ładne, ale co jest nie tak? czego potrzeba by trawa miała jednolity kolor?
uporałem się właśnie z moim bałaganem nie miałem zbytnio czasu ale w ubiegłym tygodniu musiałem się już za to wziąć. Przemieliłem wszystko glebogryzarką wybrałem trawę i wyrównałem teren wiem że rozsiałem w ten sposób mnóstwo chwastów ale nie miałem wyjścia to był najprostszy najszybszy i najskuteczniejszy sposób. Teraz mam problem z terenem wyrównałem wszystko szerokimi grabiami miały około 70cm szerszych nie znalazłem nigdzie nie ma przydały by sie takie ponad metr szerokości ale to chyba niemożliwe. czym wyrównać teren by był super gładki ? po walcu jest kupa nierówności dosypuje i dosypuje walcuje i walcuje i nie daje rady zeby było idealnie chciałbym mieć idealnie równy teren są jakieś proste sposoby może jakaś 3m decha i przeciągać ziemię a póżniej czekać aż sie uleży ? ale wiem ze uleży sie również róznie w jedym miejscu siądzie lepiej w drugim gorzej.... może popadam w skrajności.....
a tak ogólnie co ten 3% spadek daje przeciez woda po 3% spadku gleby nie bedzie spływać tylko wsiąkać nic to nie da nie wydaje mi się taki spadek to nie spadek a cała jego definicja wydaje się być lekko śmieszna. Mieszkam w Anglii jest tutaj bardzo deszczowo gleba dosć gliniasta, jeśłi się wkopę na 50 cm wykopuję glinę :) ale nigdy na podwórku nie stały kałuże z wyjątkiem okolic garażu gdzie nie ma zamontowanej rynny i dach to co zbierze wrzuca rzędem w glebe i tworzy sie kałuża, ale jeśli zamontuję rynne i odprowadzę to do ścieków będzie ok więc nie myślę by spadek mi pomógł woda przy 3% spadku po szkle się ledwo zsunie a co dopiero po glebie nie wiem może źle myśle ....
Witam forumowiczów,
Mam pytanie dotyczące sposobu jak najlepiej przygotować ściernisko po zbożu, które wkrótce będzie skoszone pod przyszły trawnik siany wiosną?
Czy ściernisko lekko zaorać i zostawić do jesieni a następnie przed zimą zaorać głębiej i resztę roboty zostawić na wiosną czy może zasiać jakieś rośliny w celu użyźnienia gleby już jesienią?
I drugie pytanie: jaką mieszankę traw wybrać aby była odpowiednia w sadzie owocowym i nie trzeba było jej zbyt często kosić?
no to kolejne fotki z mojego trawnika... zrobione dziś przed koszeniem :)
http://foto0.m.onet.pl/_m/826bc2bdb7d54ed94ffc6f582372d518,10,19,1.jpg
http://foto1.m.onet.pl/_m/f9f8a878aef16af44398372fc3435381,10,19,0.jpg
http://foto2.m.onet.pl/_m/80c2df4e3293424b164e4cfd709daff2,10,19,3.jpg
http://foto3.m.onet.pl/_m/3e3d238019c31bce7e6d577a1804a3a7,10,19,0.jpg
http://foto2.m.onet.pl/_m/509a4c45998176bdb921210170f54586,10,19,0.jpg
http://foto2.m.onet.pl/_m/e6945195e1d63328b903c59cbef3a6e2,10,19,0.jpg
http://foto2.m.onet.pl/_m/0d005b4be369c0cab008bdd2035cad5e,10,19,0.jpg
http://foto3.m.onet.pl/_m/fd933099341f0fb018df2f9f5714551f,10,19,0.jpg
http://foto3.m.onet.pl/_m/5e7c972a4afc03d8fbed87a29a2b5837,10,19,3.jpg
http://foto3.m.onet.pl/_m/70a1cf920d7e0f8865cbf86687d8f653,10,19,0.jpg
yurec
mam działkę zacienioną o wschodzie i zachodzie a nasłonecznioną w południe. część działki ma cień non-stop. ziemia to glina na którą będzie narzucone 20cm czarnoziemu. trawnik będzie użytkowany głównie przez naszą dwulatkę która pewnie będzie miała jakiś wydzielony plac zabaw. czy mieszanka green universal z barenbruga będzie ok? czy może ją zmieszać z np. super sport.
to że chciałabym żeby była śliczna nie muszę pisać, prawda? dodam tylko że chcemy automatyczne nawadnianie.
