  • Odpowiedzi 3k
cześć, mam pytanko, w tym roku przeprowadziliśmy się do naszego domku, nie mamy jeszcze ogrodzenia (wiadomo dlaczego :):):) ), tył domu od tarasu swoimi siłami wyrównałam (wcześniej mieliśmy nawiezioną ziemię) przekopałam zwałowałam itp. po to by mieć odrobinę zieleni, trawka mi wyrosła i synu ma gdzie biegać, ale.....
zauważyłam że moja praca wcale nie jest idealna i będziemy musieli na wiosnę jeszcze dosypać ziemi i cały teren wyrównać ( myślę że już mechanicznie) wiem że moja trawa pójdzie na marne (ale przynajmniej w tym roku bdę miała zielono) i pytanie:
- wy wyrównywać jesienią czy wiosną??
- czy odzielić jakoś trawę od ziemi??
- czy wogóle coś z tym robić??
Jesli chwasty jednoroczne - nie trzeba specjalnie odchwaszczac, podczas regularnego koszenia trawnika same wyginą.
Jesli to chwasty wieloletnie typu np. perz, to dobrze wybrac kłącza, chyba ze to wielka powierzchnia, wtedy to raczej konieczny herbicyd.
  Elfir napisał:
Zaorać, zabronować, wysiać wykę, łubin, facelię. Jesienią przeorać na ostrą skibę najlepiej z obornikiem i dolomitem (jesli gleba kwaśna). Wiosną zabronowac, wygrabić, zwałować i siać trawę.
Po co ta wyka, łubin i facelia? Jak to wygląda?
Co to jest "ostra skiba" bo "ostry Skiba" to wiem :oops:
[quote name="Anulek2005
Co to jest "ostra skiba" bo "ostry Skiba" to wiem :oops:[/quote]
ad.1 rośliny które wzbogacą twoją glebę o azot i inne pierwiastki
ad. 2 po orce nie nalezy nic więcej robić z ziemią (bronować, równać itp) - czyli zostawić w ostej skibie :)
Jako mieszczuch tak to rozumiem ...
Witam.
Na początek chcę powiedzieć, że skorzystałem już z wyszukiwarki i wiem, że jest tu wiele tematów dotyczących zakładania trawników począwszy od przygotowania podłoża i na pielęgnacji skończywszy. Przeczytałem ich bardzo dużo i mam coraz większy mętlik w głowie. Mam taki nietypowy problem. W tym roku zakończyłem budowę domu na działce o pow. 2000m2. Moja działka to łąka porośnięta wzdłuż i w szerz dziką trawą. W ubiegłym roku chcąc podnieść poziom terenu wokół domu przywiozłem na działkę ponad 600 ton ziemi z wykopu. Ziemia ta jest raczej piaszczysta i przepuszczalna. Ziemia została rozsypana i wyprofilowana ze spadkami wokół domu tak, że przykryła prawie całą dziko rosnącą trawę(nie pokryła starej trawy jedynie ok. 4m po obwodzie działki). Wokół domu powstała niewielka. górka. Aktualnie jestem na etapie układania kostki brukowej, która razem z domem zajmie powierzchnię ok. 400m2. Na pozostałej części terenu – 1600m2 planuję założyć trawnik jednak nie mam pojęcia jak dobrze przygotować podłoże. Ziemia, którą dowiozłem na działkę zdążyła się już dobrze zależeć i nie rośnie na niej nic oprócz wszelkiej maści chwastów. Wzdłuż ogrodzenia ok. 4m po obwodzie rośnie dzika trawa. Ja planuję zabrać się do tego tak:
- całą powierzchnię działki (wszystkie chwasty trawę i dzikie chaszcze) skoszę po samej ziemi kosą spalinową,
- całość potraktuję roundapem i odczekam ok. 2 tygodnie,
- na całej powierzchni działki (terenu pod trawnik) chcę rozsypać warstwę ok. 8 cm czarnej urodzajnej ziemi, dokładnie wyrównać i ubić,
- na tak przygotowanym podłożu wysieję trawę.
Ktoś powiedział mi, że zanim nawiozę i rozsypię czarną torfową ziemię powinienem całość podłoża zruszyć glebogryzarką,
Proszę podpowiedź czy mój plan na podłoże pod trawnik jest dobry a jeśli nie to jak mam się do tego zabrać.
Pozdrawiam.
Wszystko prawie O.K. po skoszeniu chwastów poczekaj kilka dni, muszą być ze dwa listki, po tych 2 tygodniach rzeczywiście przeryj to gryzarką, 8 cm to nie jest dużo lepiej wymieszaj to wszystko na 15-20cm.
Wcześniej sprawdż pH jednej i drugiej, łatwiej zareagować. Przed wymieszaniem daj trochę nawozu przedsiewnego, choćby polifoski.
powodzenia
ok masz racje spadek 10% to jesnak spory spadek :) natomiast watpię ze mi pomoże tutaj deszcze padają często ale nie są takie obfite natomiast woda stoi mi na podwórku po kilka dni podpowiedzcie mi jak zrobić najtańszy drenaż pod trawnik jak sie o tego zabrac ?
Witajcie, ja rowniez param sie z problememe z cyklu: stojaca woda po opadach deszczu.... :evil:
chcialem juz walkowac ziemie i zaczac sadzic trawe...a tutja ulewa i kaluze...co zrobic??!!
Pomozcie.....
Myslalem nad drenami...ale te rury _ zwirki itp to bedzie wysoki koszt......
wiec moze warstwe drenujaca ze zwirkiem?
Czy ktos poradzi jak poprawnie taka warstwe wykonac i czy zda Oan u mnie egzamin?
Pozdrawiam i czekam.....
trawa Brunenburg Sahara Desert (niby dobra mieszanka) czeka sobie w worku na posianie...a te kaluze mnie zalamaly......
Czekam.....pozdrawiam. :wink:
Jak masz taki teren podmokły - to dlaczego tę Saharę przewidujesz do wysiania? :o
Nie zwsze trzeba drenować - jeśli gliniasta gleba i tworzy nieprzepuszczalna skorupkę, to wystarczy przemieszać wierzchnią warstwę z piaskiem. Na bardzo uporczywe miejsca ze stojącą wodą u nas pomogło wykopanie dołu chłonnego w miejscu najgorszej kałuży - dość głęboki, aby woda schodzila do głębszych warstw gleby i podsypane dno żwirem. Kałuże po ulewie tworzą się też, gdy po prostu ziemia jest "goła" , jak jest trawa, to ona wypije wodę. U nas części jeszcze bez trawy stoi woda, a tam, gdzie już jest trawnik nie widać podmokłych miejsc, choć ziemia raczej gliniasta.
Mam w dwoch miejscach tylko takie kaluze w w pozostalych miejscach jest sucho.....
Hmm......wiec przemieszac zwirem...moze to nieglupi pomysl...tylko jaka mam szanse ze sie powiedzie?;-)
  yurec napisał:
sport barenbrug jest lepsza, ładniejsza i bardziej odporna - na wydeptywanie i na słońce.
Mieszanie mieszanek daje wynik najczęściej gorszy niż wysiew każdej z osobna.
To co się kupuje to jest mieszanka kilku gatunków(i w ramach tych gatunków różnych odmian) traw.
mam pytanie
piszesz u supersport czy o sport 'trawy polskie'
http://images32.fotosik.pl/127/eaeb5a0f78d88cea.jpg
Ziemię glinastą można trochę przemieszać z piaskiem - nie żwirem ! b co z kosiarką ?!
Jak masz takie uporczywe kałuże, to wg mnie najlepiej wykopać w tych miejscach doły dość głebokie, takie żeby woda schodziła i wspypać żwir na dno, potem piasek i przysypać ziemia z domieszką piasku. Koszt i ryzyko niewielkie, a na takie miejscowe kałuże powinno pomóc.
Rozumiem pomieszac ze zwirem......
Czym sa "dosc glebokie" doly? :wink:
50 cm? czy glebiej a moze plyciej?
