  • Odpowiedzi 3k
Dopytam jeszcze dla pewności, bo mnóstwo czasu poświęciłem na przygotowanie podłoża i nie chciałbym czegoś zepsuć.
Czy taka procedura będzie w porządku?
1. Lekkie zagrabienie ubitego podłoża.
2. Wysianie nawozu (połowa dawki) Substral 100dni
3. Wysianie trawy Barenbrug gazon
4. Lekkie sprószenie torfem odkwaszonym
5. Zawałowanie
6. Obfite podlanie
Edytowane przez ravo77
Dodałem pkt. 4
  • 4 weeks później...
ja też poprosze o poradę, powoli zabieramy się za zakładanie trawnika.
po zakończeniu budowy w zeszłym roku, teren został wyrównany przez koparkę i została nawieziona ziemia do wyrównania terenu, zarówno w zeszłym roku jak i w tym wyrastające chwasty były rególarnie koszone, co spowodowało, że wyrastają masowo tylko przy ogrodzeniu, a środek zdominowała jakaś trawa samosiejka.
mąż jest jeszcze na etapie robienia odwodnienia, a zaraz potem nawodnienia, zajmie mu to pewnie cały sierpień. jak już się upora z tymi robotami to plan jest taki:
1. całą działkę spryskać roundupem, odczekać tyle ile potrzeba
2. zgrabić uschnięte chwasty
3. przekopać całą działkę wcześniej posypując ją ziemią kompostową, po to żeby ją nażyźnić i mam nadzieję trochę odkwasić (na sąsiednich jeszcze nie zabudowanych działkach rosą drzewa i na nasza jest przez to trochę zacieniona i w niektórych miejscach pojawia się mech)
4. wyrównać teren, zwałować cieżkim walcem
5. odczekać 2 tygodnie, w tym czasie podlewać i uwuwać pojawiające się chwasty
6. po 2 tygodniach poruszyć teren grabkami i zasiać trawę
7. grabkami lekko przykryć nasiona i podlewać, podlewać delikatnie, aby nie wymywać nasion
8. jak urośnie na 10 cm to skosić do 5 cm
i teraz moje pytania
1. czy jeśli teraz przed założeniem trawnika nie zlikwidujemy mchu, tzn. nie nawapnimy ziemi, to będzie bardzo źle dla trawnika? mieliśmy w planach przez przekopaniem posypać ją nawozem z wapnem, ale zdecydowaliśmy się ją użyźnić i przekopać z kompostem. wyczytałam w necie, że tych dwóch czynności nie można robić po sobie tylko w jakimś odstępie czasu, więc zrezygnowaliśmy z nawapnienia
2. czy trawnik zrobiony według powyższego planu trzeba będzie w tym roku jeszcze jakoś nawozić, czy dopiero na wiosnę?
3. i jeszcze jak to jest z tym podlewaniem, w jednym miejscu piszą, żeby podlewać małą ilością wody, a często, w innym, że jak sie podlewa za często to system korzenny jest płytko i trawnik jest "słaby" i brzydko wygląda
rochę się rozpisałam, ale może ktoś się zlituje ;)
Jeżeli spryskacie roundupem to również zlikwidujecie mech i dodatkowe zabiegi nie będą potrzebne przynajmniej na tym etapie , po wałowaniu nie ma potrzeby odczekania dwóch tygodni , po zgrabieniu i wysianiu ponownie zwałować ziemię , w tym roku nie powinno się już nawozić trawy ale muszę powiedzieć że trawniki zakładane na jesień są ładniejsze od tych wiosennych .
Z nawadnianiem nie ma złotej recepty ja mam piaski i jakbym nawadniał raz w tygodniu to po tych upałach już nie miałbym co podlewać
  • 1 month później...
Wracam na chwilę do tego wątku, ponieważ założyłem już mój trawnik i teraz wiem już jakie błędy popełniłem. Więc podzielę się spostrzeżeniami.
Przede wszystkim warto odczekać te 2-3 tygodnie po przygotowaniu podłoża. Z 2 powodów:
1. Na pewno wyjdą jeszcze nowe chwasty, które łatwiej usunąć teraz, niż gdy już będzie trawa... Choćby ponowny oprysk Roundupem. Ja mam mnóstwo babki zwyczajnej, którą koszę i koszę, a ona odrasta i odrasta. Oprysk na młody trawnik niewskazany, więc czekam do wiosny.
2. Ziemia pod wpływem deszczów ubije się, bardzo możliwe że nierównomiernie, będą górki i dołki więc jest jeszcze czas na korektę poziomów. Po wysianiu już jest to niemożliwe.
Inny błąd jaki popełniłem to wysiew na 2 razy, w odstępie 5 dni. Pierwszy siew trafiłem w idealne warunki, trawa szybko wzeszła i była bardzo okazała. Po drugim siewie niestety warunki nie były już takie dobre, trawa rosła, ale wolniej. Po 2 miesiącach sytuacja odwróciła się, trawa z pierwszego siewu podupadła, a trawa z 2 siewy bardzo wystrzeliła. W efekcie mam na podwórku jakby 2 trawniki, które wyglądają zupełnie inaczej i może dopiero w nowym sezonie wegetacyjnym będą rosły równomiernie.
Najpoważniejszym błędem jednak był czas zakładania trawnika - środek lata. Trawa mimo że podlewana w początkowym etapie kilka razy dziennie, miała ewidentnie zbyt mało wilgoci, aby bujnie rosnąć. Słońce wówczas bardzo mocno operowało. Lepiej było poczekać do końca sierpinia, kiedy wciąż było ciepło, ale bardziej wilgotno. Trawa którą dosiewałem w tym okresie urosła bardzo bujnie, bez chwastów.
Generalnie trawnik wyszedł średnio, ale widziałem na forum znacznie gorsze przypadki. Po skoszeniu jest ładny, miejscami jednak trochę rzadki. Miejscami brązowieje. Bez koszenia wyłazi mnóstwo chwastów, mniszek i babka zwyczajna. Są place gdzie trawa rośnie bujniej...Mam nadzieję, że w przyszłym sezonie będzie lepiej...
Zazwyczaj wyskoczą jakieś chwasty. Trawę się sieje od razu nie polecam czekać należy tylko dobrze przygotować podłoże żeby się nie zapadało za mocno. Mieszankę która wysiałeś nie jest szybka w wzroście . Wahania temperaturowe w tym roku bardzo wpływały na kiełkowanie traw oraz kondycję trawników. Bardzo dużym problemem przy nowych trawnikach była chwastnica jednoroczna oraz masa dwuliściennych chwastów a upalne lato wysuszyło nie jeden trawnik. Dodatkowo wilgotne ciepłe powietrze wspomagało rozwój chorób grzybowych.
Kolejny problem to nadmierne opady przy większych spadkach posiany trawnik nam spłynie i urośnie rzadko albo urośnie tam gdzie sobie tego nie życzyliśmy.
Zajmuję się trawnikami od kilku lat w tym roku wprowadziliśmy specjalną eko-trawę. Rozwija się ją z rolki mocuje, przysypuje ziemią 1-2cm żaden deszcz nie wymyje ziarna a chwast nie zdąży wystartować nim trawa wzejdzie. Gatunek trawy bardzo odporny silnie się korzeniący. Nowoczesne gatunki traw są bardzo wymagające i drogie w utrzymaniu. Polecana trawa nie potrzebuje dużych dawek nawozu ani podlewania co 2-3 dni wystarczy systematycznie kosić.
Mądre słowa fachowca , w tym roku trochę pracy z chorobami było .
Koparka odjechała... urlop zaakceptowany
Wracając z pracy robię zakupy w Castoramie czyt. siewnik i walec i nasiona trawy...
Teraz pytanie do Was... z uwagi na to że w części ogrodu gdzie nic nie robiłem ( rosnie sobie trawa) - toczę walkę z kretem - swiece itp nie pomaga:/
Zastanawiam sie czy przed zalozeniem trawnika nie "uzyć" siatki na krety...
Z uwagi na to że metoda skuteczna jednak bardzo droga jak dla mnie ( 200m2 za 700 zl:/ ) mam okolo 8 arów do założenia trawnika powoduje że robi się abstrakcją...
Zastanwiam sie czy nie mozna dac pod wierzchnią wartstę agrowłókniny? Czy spełni to swoje założenia czyt walkę z kretem?
Prosba o opinie
Może żeby nie mnożyć wątków tutaj się podepnę z moim pytaniem.
Jak siać bez siewnika?
Próbowałem - i nie potrafie albo się nie da bez dosiewania później ...
taki obszar 10x10 próbowałem siać z ręki ... jest ciemno nie ma jak zdjęcia zrobić - są placki bardzo dużo trawy a są prześwity jak bym miał krowe na łąńcuchu ..
