  • Odpowiedzi 3k
A kiedy jest najlepszy czas na sianie trawy i czy teraz jest już za późno? Właśnie obsialiśmy połowę działki, dziś drugą będziemy obsiewać, i mam nadzieję, że jeszcze zdąży przed zimą się ukorzenić? czy lekkie, sporadyczne przymrozki zabiją trawkę, czy jest w miarę odporna (jakaś klepowa mieszanka sportowa)? A tak w ogóle, to zakładanie trawnika to jedna z najcięższych prac, jakie do tej pory wykonaliśmy sami. Tzn. zwłaszcza o wyrównanie i uporządkowanie terenu, odruzowanie ziemi. Po przejechaniu kultywatorem i bronami ukazał się krajobraz iście księżycowy - kamienie, cegłówki, płyty chodnikowe, gruz ze zbrojeniem, kostki brukowe, szkło, nawet kawał rury od odkurzacza... Trzeba to było wyzbierać rączkami, do wiaderek i na drogę (nie mamy żadnej taczki, ani przyczepki, tylko jakieś plastikowe wiadra po farbach)... Boże, co za robota... A później mniejsze kamienie grabiami. A im więcej się grabi, tym więcej tego szajcu wyłazi... Mam nadzieję, że efekt będzie współmierny do wkładu pracy.
Najlepszy to pewnie w maju/czerwcu, ale teraz też jeszcze można siać (ja w zeszłym roku ziałem pod koniec października i pięknie urosło).
...a butelek nie było? :D
Mam nadzieję, że i mnie urośnie.
Butelki były, ale ja nie lubie puzzli, więc nie składałam, tym bardziej, że i tak już nie było zawartości ;)
Faktycznie, przygotowanie podłoża to koszmar... i skąd się biorą te kamienie? Mam nawet na to taką teorię:
Nie jest możliwe zebranie wszystkich kamieni w ciągu kilku dni, skoro złośliwi przechodnie rzucali je tu przez setki lat. :D
Najpiękniejsze przed tobą: za dwa tygodnie, nagle, z rana dostrzeżesz taki żółtawozielony meszek :)
Powodzenia!
Powodzenia!
Już się nie mogę doczekać :p
  • 4 weeks później...
Wiosną nie spiesz sie z sianiem ,poczekaj aż zrobi sie ciepło
Kiedy jest zimno to trawa chociarz wzejdzie praktycznie stoi w miejscu,natomiast chwastom zimno nie przeszkadza.Własnie wtedy trawa mocno sie zachwaszcza.
Jesli posiejesz kiedy będzie już ciepło trawa bardzo szybko wzejdzie i zagęsci sie nie dając chwastom sie rozrosnąc.
Siej nie wczesniej niż w połowie kwietnia.
  • 1 month później...
Mam nawiezioną glebę na ok. 500 m2, którą trzeba trochę uzdatnić pod trawnik, chcę trochę ją rozluźnić i na wiosnę posiać coś na przyoranie. Czy ktoś tak robił ? Po jakim czasie po przyoraniu można się brać za siew ? Miałam trochę do czynienia z ogródkiem, ale w tym temacie "zielono mi jest", może pomożecie ? Pozdrawiam......
Po zaoraniu możesz praktycznie brac sie za siew po 5 minutach-nie widze przeciwskazań pod warunkiem że to bedzie dobrze zaorane,uprawione,zageszczone i ew uwałowane
Co do zestawu roslin na zielony nawóz to juz troszke gorzej-ale mysle że nie ma to wiekszego znaczenia co zasiejesz,byle nie było tego zbyt duzo bo nie dasz rady tego dobrze zaorać.
Zastanawiam sie tylko czy wszystkie te zabiegi pod trawnik sa konieczne i opłacalne-wybór należy do ciebie
Echo
Walcujemy po posianiu!!! (a najlepiej po posypaniu torfem)
Ja zrobiłem wersję drugą, ale polecam pierwszą (lepiej wyplenisz chwasty, bo są takie które potem będziesz musiał wyrywać i zostaną dziury)
Siałem w drugiej połowie października i jeszcze zdążyło się nieźle zagęścić.
No tak: walcujemy po posianiu, ale jak wyrównać ogród, na którym pracowała glebogryzarka?
No bo zostały pewne nierówności, zmielone kępy tracy, itd - może przejechac to taką grubą i ciężka deską (tzw forszt) lub bronami????
Myślałem żeby teraz przewalcować całość w celu wyrównania i ubicia całości a potem po posianiu znowu lekko zawalcować.
Jesienią zaoraliśmy, potem 2x glebogryzarka i wyrównywanie grabkami...
Teraz na wiosnę (zobaczymy, kiedy słoneczko nam pozwoli zacząć :wink: ) planuję trochę poruszać tą ziemię, wyrównać nierówności, może troche nadsupać jakieś dołki, posiać trawę i uwalcować...
Oczywiście przed wszystkimi tymi pracami "wyrysuję" sobie miejsce, gdzie bedzie skalniak, ścieżki, itd, aby później niepotrzebnie nie wykopywać darni z trawą
jak przeczytałam to wszystko to czarne mysli mnie naszły jak ja w ogóle załoze ten trawnik!!!! a wydawało sie to takie proste!!!
na razie mam chwasty i górę humusu obrośnieta nimi..jak tylko mróz minie to trzeba bedzie sie wziaść do roboty..pytanie od czego zacząć? od spryskania całej działki jakimś środkime na chwasty czy moze od przekopania całej działki?
przeraża mnie to..
Hallo,
tak sobie czytam i z gory przepraszam,ze moze nie wszystkie watki przeczytalem,ale coz.
Ja moj trawnik zalozylem prosto:12 ton (200 m2) nowej ziemii recznie rozsypanej z synem,przedtem Roundup wypalenie chwastow,ziemia lezala od jesieni do wiosny,osiadala i byla rownana deskami 2 metrowymi na calym przyszlym trawniku.W kwietniu wczesnym kolejne rownanie i sianie i podlewanie na wieczor.
To chyba tyle
PS moge zdjecia poslac jakby co;)
Moja rada ( a mam już niezły trawnik)
Na późną jesień, jechał facet z pługiem.
Zawołałem go w locie do siebie (późna jesień)
Objechał wszystko wkoło, wziął 2-dychy i pojechał.
Zrobił to na zimę w ostrą skibę.
Poleżało do wiosny, wymarzło wszystko ścierwo.
Na wiosnę pożyczyłem w Platformie kultywator ( taki mały, na silnik, z 4-ma nożami.)
Myślałem że może nim pojadę , ale nie.
Musiałem z przodu zawiązać linę, uprząż i jak Tomek Czereśniak ciągnąć, a ojciec prowadził rączki.(przez te skiby zrobione zimą, inaczej się nie dało.)
Wszystko co wyszło z noży zagrabiłem, ziemia się pięknie porozbijała, pograbiłem, resztki na stos.
Kupiłem taki cedzak do makaronu, do tego nasiona trawy i siałem.Miejsce przy miejscu.
Wyszło super.
Później tylko raz konewka z środkiem na chwasty (te najbardziej upierdliwe) i lekko je koneweczką. Było tego może z 10 sztuk.
Trawę po 3 cięciach posypałem wapnem którego za dużo miałem do tynkowania -i proszę.
Mam bombowy, bezchwastowy trawnik.
Tej jesieni tylko nasypałem ziemi w miejscach gdzie za bardzo siadło.
Jest równo, zielono i bez chwastów, ale niestety trochę pracy trzeba w to włożyć.
I tyle
:wink: Tak ... Trawnik ...
Podzieliłem działkę na jednoarowe kwadratry. Zniwelowałem ich narożniki tak aby działka była ukształtowana tak jak chciałem. Niwelator z 30m węża ogrodowego + program komputerowy własnej produkcji. Pierwszy ar glebogryzarką, łopatą, taczkami, grabkami, deską równałem jeden dzień. Było ok! Jeden dzien razy mniej wiecej 40 arów, wychodziło prawie 1.5 miesiaca pracy tak - sobie policzyłem - wakacje były... Drugi ar równałem dwa dni. UUps zaczyna wychodzić trzy miesiące. Trzeci ar trzy dni... W sumie zrobiłem przez wakacje 4 ary z 40 do zrobienia... I co Wy na to (przy okazji dwie wizyty na oddziale ratunkowym bo mi sie organizm odpotasił (litry potu...) i pompkę trzeba było umiarawiać) :D
Ot i przyjemnośc ze sporej działki. Trzeba było nająć fizycznego, a samemu pracowac palcem wskazującym. 8)
