ja się nie znam - od razu piszę :)
napiszę co się dowiedziałam o innych
aby wzeszła trawa, musi być w nocy ciepło - potwierdził to mój znajomy leśnik i wiosenny siew trawy
posiałam wiosną bardzo wczesną, dopóki noce nie stały się cieplejsze (ok. 10 st.C), trawa nie wschodziła
teraz w nocy już jest zimno...
podobno (PODOBNO :) można siać przed zimą, wtedy nasionka przezimują i szybko wzejdą wiosną
ale mogą zgnić czy jakieś inne niebezpieczeństwa czyhają na nie :)
ryzyk - fizyk
ja zdecydowałam jednak siać wiosną
  • Odpowiedzi 3k
duduś, jak potem doczytałem przysypywanie nasion torfem jest raczej niewłaściwe. Nie wiem czy to przypadek, ale mimo, że trawa w tych miejscach przysypanych szybciej wzeszła, to po 2 miesiącach miała się gorzej od trawy, którą tylko lekko zagrabiłem z gruntem. Jeśli chcecie przysypywać, polecałbym uniwersalną ziemię do trawników zamiast torfu. Torf strasznie się bryli, ma mnóstwo róznych farfoclów i organicznych śmieci.
Chwasty niestety dobrze się imały pomimo częstego koszenia. Pozbyłem się ich dopiero za pomocą Chwastoxa 300 SL, jeden oprysk zgodnie z zaleceniami na opakowaniu. Spokój, chasty już nie wzeszły.
Metody na trawnik:
Zagrabianie oczywiście metoda standardowa
Przykrywanie torfem metoda ulepszona - użyc drobnego torfu 5,5-6,5pH po roku czasu powinien się rozłożyć
Przykrywanie ziemią - jeszcze nie widzieliście jak ziemia twardnieje na słońcu (jeżeli już kupić ziemię w workach uniwersalną i sypać)
Trawniki z bio - włókniny - tu raczej nie obawiamy się wymycia lekko przykrywamy ziemią i czekamy na murawę
Trawniki z rolki najszybsza metoda, kosztowniejsza
Zazwyczaj wyskoczą jakieś chwasty. Trawę się sieje od razu nie polecam czekać należy tylko dobrze przygotować podłoże żeby się nie zapadało za mocno. Mieszankę która wysiałeś nie jest szybka w wzroście . Wahania temperaturowe w tym roku bardzo wpływały na kiełkowanie traw oraz kondycję trawników. Bardzo dużym problemem przy nowych trawnikach była chwastnica jednoroczna oraz masa dwuliściennych chwastów a upalne lato wysuszyło nie jeden trawnik. Dodatkowo wilgotne ciepłe powietrze wspomagało rozwój chorób grzybowych.
Kolejny problem to nadmierne opady przy większych spadkach posiany trawnik nam spłynie i urośnie rzadko albo urośnie tam gdzie sobie tego nie życzyliśmy.
Zajmuję się trawnikami od kilku lat w tym roku wprowadziliśmy specjalną eko-trawę. Rozwija się ją z rolki mocuje, przysypuje ziemią 1-2cm żaden deszcz nie wymyje ziarna a chwast nie zdąży wystartować nim trawa wzejdzie. Gatunek trawy bardzo odporny silnie się korzeniący. Nowoczesne gatunki traw są bardzo wymagające i drogie w utrzymaniu. Polecana trawa nie potrzebuje dużych dawek nawozu ani podlewania co 2-3 dni wystarczy systematycznie kosić.
jaka to trawka, mozna prosic o namiary, dzieki z góry
  • 3 months później...
Witajcie
Przed domem mam tzw klepisko, ok 200 m2. Jako że jestem laikiem w tym temacie a na dodatek z finansami też ubogo, więc zwracam się do Was z prośbą o napisanie "instrukcji" krok po kroku jak założyć trawnik. Planuję wypożyczyć glebogryzarkę, bo klepisko dodatkowo jest zakamienione i próby ręcznego przekopania okazały się marne w skutkach.
Proszę Was serdecznie o pomoc :)
Dziękuję i pozdrawiam
przerobić glebogryzarką, równać, równać, wybierać większe kamienie, gruz, resztki z budowy. Jeśli widzisz już teraz że jest perz, odperz środkiem chem.- np. roundapem na starcie, albo po równaniu. Teraz jeszcze nie, trzeba poczekać aż perz się obudzi, zazieleni.
Potem w zależnośći od rodzaju ziemi jak jest bardzo ciężka, gliniasta to dodaj piasku i przegrab z piaskiem, jak jałowa, lekka, dodaj kompostu albo chociaż torfu, albo posiej na tym łubin i po 3 miesiacach przekop- dodasz ziemi struktury i nawieziesz.
Potem sianie- dobierz mieszankę do rodzaju gleby, sprawdź żeby była bogata w rózne gatunki traw. Po sianiu dobrze jest zwałować. i dbać żeby ziemia nie przesychała. Po kilku tyg. pierwsze koszenie.
  • 1 month później...
Witam wszystkich i prosze o pomoc w podjeciu decyzji.
Mam wybudowany domek na dzialce, ktora przez wiele lat nie byla uzytkowana/dbana. Z dzialki zrobila sie laka. Poniewaz nie mam zadnego pojecia jak przywrocic jej dawny "blask" wiec zapytalem lokalnego rolnika co i jak mam zrobic. Jego punkt widzenia jest nastepujacy:
"Na calej dzialce zrobic orke, pozniej przejechac rekultywatorem a na koniec bronami co by wszystko wyrownac. Wtedy mozna zasiac trawe, ktora dopiero w przyszlym roku bedzie ladna."
Prawdopodobnie dopiero w przyszlym roku bedziemy sie wprowadzac wiec jest opcja zeby:
"Przed zima zrobic orke i zostawic to tak jak jest co by przez zime wymrozilo i na wiosne rekultywator + brony +sianie, ale to w przyszlym roku ladnej trawy miec nie bedziecie wiec najlepiej juz teraz zrobic co wyzej to na przyszla wiosne bedziecie miec zielono...."
Poradzcie prosze jak to jest z sianiem trawy.Same poszczegolne etapy pracy sa po za wszelka dyskusja, zastanawia mnie tylko fakt dlaczego juz w tym roku mam zasiac trawe, aby dopiero w przyszlym byla zielona??
Xtr
Jeśli tam jest perz, to tylko pogorszy sprawę.
Przede wszystkim aby mieć ładny trawnik trzeba się pozbyć chwastów.
Można to zrobić w rożny sposób: herbicydem, ręcznie wypielić, "zamęczyć"
Na szczęście nie ma chwastów, tylko trawa "łąkowa".
Pytanie jest czy w tym roku orać, bronować i siać czy zostawić to do przyszłej wiosny? Jeśli zasiejemy trawę na wiosnę 2011 to czy na lato będzie już odpowiednio wyrośnięta? Lokalny rolnik twierdzi że nie, że aby cieszyć się ładną trawą na przyszłe lato to siać trawę powinienem już dzisiaj.
A będziesz trawnik pielęgnował? Kosił regularnie, podlewał, nawoził?
Właśnie w tym roku nie bardzo dlatego wolałbym trawnik założyć w przyszłym roku jak się już wprowadzimy. Zmartwiła mnie jednak opinia rolnika iż muszę w TYM ROKU wykonać wszystkie prace rekultywacyjne i zasiać trawę aby dopiero w PRZYSZŁYM ROKU mięć ładną trawę. Jak to się ma do rzeczywistości? Wydaje mi się, że jak zasieję trawę na wiosnę 2011 to na lato już powinna wyrosnąć przyzwoita murawa, ale nie znam się na tym.......
żeby wszystko było w miarę rozsądne, zrobiłabym tak . Zrobiłabym to co radził rolnik,/oprócz siania trawy/. Nie siałabym teraz trawy tylko na jesień tak we wrześniu. A to z tego powodu że w tej chwili obserwowałabym jakie chwasty wyrosną i nimi się zająć czy je powyrywać ręcznie czy potraktować chemią. Gdy z nimi się rozprawisz i ziemia będzie wolna od chwaściorów, posiałabym trawę
w każdym razie nie można zostawiać gleby bez posiania czegokolwiek, bo po oczyszczeniu znów się wysieją nowe chwasty.
Trawnik uzyskasz w ciągu jednego sezonu. Trawa kiełkuje ok 4 tygodni w sprzyjających warunkach, nawożony i podlewany dość szybko rośnie. Regularne koszenie zagęści trawnik.
Rolnik nie jest ogrodnikiem, więc nie traktowałabym jego słów jako wyroczni.
Zalozylem trawnik na jesien urosla trawa jednak pojawiły się placki gdzie woda stała i wody brak...
Wczoraj pierwszy raz chcialem wykosic trawe i jest masakra - koła grzęzną w glinie/ziemi.
CO lepiej zrobić sciągnać 20 cm i nasypac normalnej ziemi czy przeorać z piaskiem??
Jak sadzicie bo zwariuje z ta glina
