A my właśnie kilka dni temu posialiśmy trawę i nawet zwalcowaliśmy ;)
Jest jeszcze w trakcie kiełkowania...a dziś rano było -5 st :(
Jak myślicie? Czy naszą trawkę trafił już szlag?? :-?
  • Odpowiedzi 3k
:oops: Z tym kiełkowaniem to trochę na wyrost powiedziane...:D sialiśmy chyba w piątek....chciałam tylko zapytać czy z takich nasionek które jeszcze nie są trawką może coś jeszcze byc po takim fest-przymrozku
Walcowanie to mus
Becik -a kiedy sialiście dokładnie, że już wschodzi?
Ja siałam 1 kwietnia i już mam ok. 3-4 cm łodyżki. Jak napisałam wcześniej - bez wałowania, bo mi je na mojej gliniastej glebie odradzono.
Walcowanie to mus
A dlaczego odradzono?
Też mam gliniastę glebę, ale chciałem troszkę powalcować aby wyrównać jakieś kępy, grudy ziemi, itd (po glebogryzarce, która uprawiała ziemię jesienią)
Walcowanie to mus
A jeżeli nie zwalcuję ?
Trochę dużo tego areału wokół domu dlatego biorę pod uwagę również wariant bez walcowania.
Walcowanie to mus
To przynajmniej nie żałuj nasion.
Mam do Was pytanko. Zakładam trawnik. Chcę nawieźć trochę ziemi i to wszystko wyrównać itd. A teraz do sedna. Obok mnie robią utwardzenia okolicznych dróg i mają (UWAGA !!)... duży walec. Zastanawiam się nad ubiciem tej ziemi dużym cięzkim walcem. Tylko zastanawiam się czy potem coś na tym wyrośnie ? I czy nie jest to próba "zabicia komara armatą "? Co Wy na to ? :)
Pozdrawiam,
Walcowanie ogrodowe to całkiem coś innego niż drogowe. W ogrodzie walec robi trzy rzeczy:
1. Rozbija bryłki ziemi które trudniej i dłużej rozbijało by się grabiami.
2. Lekko ubija ziemię co ułatwia jej wyrównanie. (po walcu widać nierówności)
3. Dociska ziemię do nasion. To to samo co udeptywanie ziemi przy sadzeniu drzewek. Nasiona (korzenie) dostają więcej wilgoci gdy są dociśnie do ziemi.
Zastanawia mnie jedna z metod odchwaszczania stosowana przez byłego właściciela mojej działki. Była to metoda mechaniczna. Raz na dwa - trzy tygodnie glebogryzarką przejechał ziemię. Sadził tam chryzantemy wczesną jesienią, a przez całą wiosnę i lato utrzymywał czystą - bez jednego chwastu glebę. Robił tak w tym miejscu przez wiele lat, więc nie było tam chwastów wieloletnich. Ciekawe czy da się tą metodą zniszczyć je.
Wiem - można:
- poczekać aż chwasty wyrosną (około 4 tygodni)
- zlać 'Randapem' poczekać aż wypali (około 2 tygodnie)
- przekopać
- i ... zacząć od początku.
Jeśli nie pozwolę aby rosło, to może samo padnie bez chemii.
Co trzeba zrobić żeby na nieuprawianej ziemi wyrosła ładna trawka bez chwastów i innych zielsk. W tej chwili mam na działce całą masę różnego rodzaju zielsk. Powierzchnia ok 400 m2.
Skosic na krótko
popsikać roundapem
przeorać/przekopać
zwalcować/wyrównać
posiać trawę
intensywnie podlawać
Z Randapem to bym tak nie przesadzał, żeby od razu tak po całej działce. Po drugie jeżeli Randap ma być skuteczny to nie orać po użyciu bo wszystko weźmie w łeb. Chwasty są były i będą trzeba tylko umieć z nimi walczyć. Oczywiście Radndapem, ale wybiórczo. Najlepiej kupić rurę do pędzlowania i niszczyć chwasty tam gdzie są. Wystarczy to zrobić raz w miesiącu przerz pierwszy rok. Później wydaje się, że rzadziej, ale to różnie bywa, bo zależy co rośnie u sąsiadów za płotem, albo po drugiej stronie drogi. Na fotkach trawniki wyglądają często lepiej niż w rzeczywistości, albo jest to zdjęcie trawnika z rolki zaraz po ułożeniu. Trzeba się trochę napracować, żeby trawnik wyglądał ładnie. szczególnie dotyczy to miejsc, gdzie się często chodzi, lub dociera mniej światła itd.
Ogólna zasada na ładny angielski trawnik jest taka, że wiosną aeracja, później widłowanie z podsypywaniem piaskiem, teraz zasilanie i 17 razy skosić i nie zapomnieć o podlewaniu.
Planuję zasiać trawę WEMBLEY tylko nie wiem czy trzeba też patrzeć na firmę która ją produkuje. Czy ktos z was zamawiał trawę przez internet. Jaka jest jej jakość ? A może wybrać tą BARENBRUG, która jest lepsza i czy można ją gdzieś kupić przez internet. U mnie są w centrach ogrodniczych tylko zwykłe trawy - chyba oszczędzają na forsie. A ja chcę mieć ładny trawnik proszę o radę.
Mam działkę 13,5 ara. Spryskałem całą randapem dwukrotnie i po 4 tygodniach było łyso - eszystko wypaliło na. Nawiozłem ziemi, przekopałem i posiałem. Brak chwastów.
