A nie mówiłem :p
teraz już bym to zostawił i ewentualne poprawki w nierównościach terenu podsypywał cienką warstwą gleby za jakieś dwa miesiące. Pozbieraj tylko górki jeśli nie ma ich zbyt dużo. Robisz wtedy tak: wysypujesz w miejsce w którym masz dołek nieco ziemi (w żadnym wypadku nie syp torfu) i podlewasz mocno to miejsce tak aby wmyć ziemię w trawnik. Warstwa ziemi to max. 2 cm. Gdybyś to teraz zaczął przemieszczać i równać to skutek byłby taki że mógłbyś w jednym miejscu mieć przegęszczony trawnik a w innym nie mieć go wcale - zakładając że teraz jest równomiernie obsiany.
Potwierdzam, nie ma co wałować gdy się lepi ziemia. Wał oblepiony ziemią przedewszystkim tworzy nierówności i przesypuje ziemię z miejsca na miejsce..
W trakcie wałowania nie wyglądało to tak źle, bo ziemia była mokra. Dzisiaj wraz ze schnięciem coraz mocniej widać wszystkie nierówności. Chyba przejadę ostrożnie ręcznie listwą bo strasznie tego dużo niestety i ręcznie dosypując chyba nie dałbym rady. Zużyję najwyżej kolejny kilogram ziaren dosiewając tam, gdzie wygląda, że jest mniej po równaniu. Trudno się mówi....
Edytowane przez karok
  • Odpowiedzi 3k
Mędrcy, kroi się możliwość pozyskania trawy z "demontażu" ze stadionu. Jest tak, że ta trawa co jakiś czas musi być wymieniana na nową, więc starą rolują i wywalają - czy uważacie, że jest możliwość by to się przyjęło i rosło? Ewentualnie na co zwrócić uwagę przy takiej operacji?
  • 6 months później...
Nie wiem czy pokusiłbym się na przeszczep trawnika ze stadionu do swojego ogrodu. Chyba martwiłbym się że jeśli nie będę jej nawoził tak jak robili to do tej pory na boisku to trawnik padnie. Reasumując, sam pokusiłem się o trawę z rolki od firmy trawnik i przyjęła się bez problemu, wiem że nie jest to rozwiązanie dla każdego, ale na trawnik z siewu też nie mogliśmy się zdecydować ze względu na to że mamy nierówny teren i baliśmy się spływania. Reasumując jak chcesz odporny trawnik, to musisz znaleźć odpowiednią mieszankę i znaleźć dobrą ekipę …no albo zamówić rozwijaną z rolki…
  • 1 month później...
Zakończyli u mnie kładzenie kostki. Teraz planuję zająć się trawnikiem. Mam trochę "starego" trawnika i puste place do zasiania. Celem jest uzyskanie ładnej gęstej trawy - na różnej glebie w różnym miejscu?. Ziemia jest raczej piasczysta taka ciemna, tam gdzie były wykonywanie prace z układaniem kostki trochę sobie nawiozłem i wygląda ona dość przyzwoicie, a gdzie niegdzie żwir, piach, tam właśnie już rośnie trawa(miejsce zacienione) i nie wiem co z tym robić bo jakość tej trawy i wygląd mnie nie przekonuje ma ona już jeden sezon (była siana na cienkiej warstwie żwiru z posypką) i niszczyć ją to może nie jest dobry pomysł, lepiej może rozrzucić tam lepszą ziemię i dosiać? Wszędzie przydałoby się nawożenie a opryskiem na chwasty narazie nie zawracać sobie głowy - pamiętam, że mniszka pospolitego u mnie zawsze było pełno..
trawa potrzebuje słońca. W cieniu zwykle wygląda gorzej. teoretycznie sa mieszanki do cienia, ale na cud bym nie liczyła.
Przy takim "sajgonie" o jakim piszesz, to zerwałabym wszystko, nawiozła dobrej, żyznej ziemi i posiała na nowo
Właśnie w temacie o trawie dowiaduję się jaka mieszna będzie odpowiednia.
Też mi się wydaję, że tak muszę zrobić by uzyskać to co chcę.
Dzięki.
Witam ciepło się robi wiec zaczynam myśleć o trawniku ziemię miałem rosypana juz przed zimą bo było nawiezione 30 do 40 cm tylko ze to był jak ja to mówię czarny piasek, mam 6 ton dobrej ziemi torfu i chce tak 2 do 3 cm dać tej lepszej na górę i pytanie czy skopac to ale jak skopie to znów wyjdzie mi ten piach na górze a lepsza do środka co radzicie ? Kiedy można już wysiew robić ?
Przygotowuję ziemię pod trawnik przekopując ją jednak zastanawiam się czy będzie ona odpowiednia pod wysianie świeżej trawy.
Mam wrażenie, że jest ona mocno zbita(przed kopaniem twarda i sucha), grudki są dosyć twarde i kruche (jak wyschną na powierzchni po przekopaniu), głębiej ziemia jest dość zbita/bardzo ciemna
Co myślicie o takim materiale pod sianie trawy. Tuż obok jest pole ze zbożem na tym samy rodzaju ziemii wiec chyba jest dobra, ale czy odpowiednia pod trawę. Niektórzy mi mówią, że można by dosypać piachu, aby ją rozluźnić, jednak po przekopaniu jest dość luźna, ale pewnie z powrotem się mocno ubije z czasem.
poniżej umieszczam fotki wykonane w trakcie kopania i grabienia.
Ogrodem zajmuję się pierwszy raz w życiu więc proszę o wyrozumiałość
Edytowane przez sullifan
