ociepelnie opłacalne czy nie- raz jeszcze!!!!!!
Tak odwiedzam! A jedno dosyć regularnie... średnio co 2 lata przy okazji malowania wnętrz. Domek 240m2 2 poziomy... sciana BK24 + 10 styr. poddasze wełna mineralna 25cm (miało być 20 cm ale było więcej wełny i wystarczyło na 25cm! A na odcinkach poziomego sufitu było miejscami nawet 30cm!!!). Ogrzewanie olejowe. W zeszłym roku dołożony kominek z płaszczem wodnym bo olej drogi. Wentylacja grawitacyjna. Nie ma problemów z wilgocią i mikroklimatem. Narzekają tylko na ogrzewanie olejowe bo okazało się bardzo drogie i dzisiaj dali by 15cm styropiany i min. 30cm wełny na poddaszu i może jeszcze jeszcze trochę styropianu na grunt. Domek wykończony ok 8-9 lat temu. Wtedy wszyscy dziwili się że tak dużo wełny na poddasze... po co to nie opłacalne! Lepiej było odsprzedać!
I do pewnego stopnia mieli rację.
Jeżeli zrobiłbyś solidny audyt energetyczny dla tego domu, to zobaczyłbyś, że najszybszy zwrot nakładów na termomodernizację można uzyskać przez zastąpienie wentylacji grawitacyjnej wentylacją mechaniczną z odzyskiem ciepła.
  • Odpowiedzi 65
przecież jeśli dać 15cm styropianu z grafitem, to wyjdzie przenikalność/oporność cieplna porówanywalna z 19-20cm dobrego i 25cm przeciętnego (energetycznie) styropianu - ale wytworzonego bez grafitu. Takich różnic jest zdresztą więcej. Przy dyskusjach zatem - jaką grubość ocieplenia dawać - sugeruję podawać współczynnik U lub R materiału, do którego odnoszą się te propozycje, bo inaczej wychodzi dyskusja jak pomiędzy ślepym i głuchym :wink:
A poza tym - zgadzam się, że jeśli ocieplać, to wszystko i systyemowo! a do tego koniecznie wentylacja z rekuperatorem - w końcu na lepszym ociepleniu mogę zaoszczędzić 5-15% ciepła (bo tylko wszak 30-40% ucieka przez ściany i dach, 10-20% przez okna - to oczywiście zależy jeszcze od wielkości okien i ich przenikalności, ale te z U=0,5 i mniejszym są na razie strasznie drogie i też się raczerj nie opłacają) - zaś przez piony wentylacji grawitacyjnej ucieka 45-50% całego ciepła z domu!!! - przy skuteczności rekuperatora na poziomie 80% daje się odzyskać ok 35-40% całej energii cieplnej zużytej edo ogrzewania domu!, co opłaci się nawet przy odliczeniu niewielkich kosztów prądu potrzebnego do zasilania centrali wentylacyjnej.
pozdrawiam wszystkich
  • 1 month później...
No to chyba troche pojechałeś .
15 z grfitem do 25 przeciętnego , kiedys sprawdzałem różnice w R i porównywałem najlepszy styropian Platinum PLUS 0,31 do zwykłego 0,40
i w wyliczeniach wychodziło ze 15 cm platinum odpowiadała 19 cm zwykłej 0,40 to daje 4 cm różnicy . Pytanie skąd masz różnice 10 cm .No chyba ze robisz komuś reklame ? Jest jeszcze druga strona medalu koszt .
Ale to już zostawmy inwestorom .
pozdr
Jacek
