  • Odpowiedzi 14,2k
no cóż szkół jest wiele, ja robię terivę może dlatego zeby uniknąć efektu "dudnienia" przy bieganiu chalastry na poddaszu, a po drugie to budująć systemem gospodarczym, może niewiele więcej mnie to wyniesie ale podołam :o sam przy niewielkiej pomocy dwóch osób ...
Słuchajcie to w końcu jak jest z tą akustycznąścią stropów monolitycznych?
Cytat z Muratora http://www.muratordom.pl/6330_16948.htm :
Strop monolityczny
wymaga pełnego deskowania;
w domu jednorodzinnym może mieć grubość od 6 do 16 cm;
to najcięższy strop żelbetowy – 1 m² waży od 220 do 450 kg, zależnie od grubości płyty;
ma dobrą izolacyjność akustyczną – płyta grubości 14 cm całkowicie tłumi drgania;
nadaje się do każdego domu – niezależnie od kształtu i rozpiętości stropu;
wykonanie stropu trzeba powierzyć doświadczonej ekipie, która poradzi sobie z odpowiednim przygotowaniem zbrojenia;
prace powinno się prowadzić bez przestojów. Po ułożeniu deskowania i zbrojenia należy przystąpić do betonowania – w przeciwnym razie wiatr może nanieść na nie liście, szyszki i inne zanieczyszczenia, które przed betonowaniem bezwzględnie trzeba usunąć;
dolna powierzchnia stropu jest gładka i do jej wykończenia wystarczy cienka warstwa gładzi.
Strop gęstożebrowy
deskowania wymagają tylko jego obrzeża;
jego grubość zależy od wysokości wypełnienia – strop z najniższych pustaków ma grubość 24 cm, z najwyższych – 29 cm;
jest lekki – zależnie od rodzaju pustaków stropowych 1 m² stropu waży od 160 do 340 kg;
zawsze wymaga dodatkowej izolacji akustycznej;
jego rozpiętość jest ograniczona długością belek, a szerokość zależy od szerokości pustaków;
nie wymaga wielkiego doświadczenia, z odpowiednim ustawieniem prefabrykatów poradzą sobie nawet dwie osoby;
prace można prowadzić na raty. Przerwy można robić po ułożeniu belek, a także pustaków. Ewentualne zanieczyszczenia z ich powierzchni zwieje wiatr, a do czyszczenia zostaną tylko zagłębienia na belkach i żebrach;
sufit zawsze wymaga szpachlowania i grubszej warstwy wykończeniowej.
Słuchajcie to w końcu jak jest z tą akustycznąścią stropów monolitycznych?.
pomieszanie z poplątaniem
tu pisza ze dobra akustycznośc zapewnia strop monolityczny 14 cm ...
tylko kto taki gruby robi ...
z reguły "u chłopa" 8 - 10 jak sie leje to góra, bo "panie - to koszty ..."
bzdury o lisciach które w jednym stropie jak wiatr nawieje to przeszkadzaja, a w drugim jak nawieje to nic takiego sie nie dzieje ...
Strop gęstożebrowy
zalezy od rozpietości - srodek tez sie podszalowuje
są Ackermany 15 cm i z nadlewka maja 18 cm
a na 20 cm pustaki wystarczy 3 cm nadlewki - wiec 23 cm a nie 24 ...
zgoda
przesada - nie wymaga zawsze ale zawsze sie daje te 3 cm stryropianu na strop plus jakas pianka pod panele i problemu akustyki nie ma
zgoda - tylko kto robi tak długie pomieszczenia zeby belki były za krótkie ...
wymaga doswiadczenia
to proponuje kiedys autorce tego artykułu wygrzebac liscie z tych zagłebień ...:)
sufit sie tynkuje zawsze a szpachlowanie moze byc i nie musi ...
chyba jakas Pani pisała ten artykuł .... :wink:
Moze i ja dodam ze u mnie tez jest strop monolityczny, ale to dlatego bo oczywiscie majster tak doradzil . :cry:
Mowil oczywiscie ze jest tanszy od terrivy {ktora mialam w projekcie}.
Jednak po 3letnich- doswiadczeniach z moja budowa moge jedynie doradzic zeby tak nie do konca ufac majstrom i fachowcom na swojej budowie oni nie robia dobrze dla inwestora tylko dla siebie a jezeli cos doradzaja to sie trzeba naprawde zastanowic czy dobrze radza.
Mam 15cm plyte poszlo mase betonu, desek. belek itd itd. a teraz mysle ze majster po prostu nie mial duzego doswiadczenia z innymi stropami. no a teraz jeszcze styropian na to zeby jednak nie dudnilo.
no własnie
Dzięki za komentarz. Bo nie wiem czy pamiętasz zasięgałem u Ciebie opini na temat stropu. A tu taki rzeczy :o ....w Muratorze :o ........
tak - pamietam Mac Iek
i moze to pora na wyciagniecie wniosków
monolit nie jest zły - tylko nie ma po co ładowac kasy w gruby strop, kiedy na niego i tak połozy sie styropian ...
moze lepiej podzielic taki strop gęsciej belkami, podciagami i zebrami (które wystawac moga w góre) i beda miały głowna role konstrukcyjną ...a pocienic strop i nie ładowac w niego tyle stali ...
no własnie
Tak mądrze o tym mówisz, tyle że te informacje bardziej dla mojego wykonawcy niż dla mnie. Niestety przy mojej wiedzy budowlanej i umiejętnościach z tego zakresu :( jestem zdany na umięjętności wykonawcy. Ale jestem optymistą (chyba jeszcze za mało doświadczyłem tej budowy :wink: ) i myślę, że będzie OK. Teoretycznie tak może być :wink:
Morgien!
Dumny mieszkaniec PODKARPACIA zabiera się za budowę. (...)
Czy ma ktoś może namiary na firmę produkującą wiązary dachowe z naszego regionu? No i jakie doświadczenia macie z tego typu więźbą?
Z góry dzięki za info.
Oooo no i następny krajan się pokazał 8) - przyznaj się, gdzie masz działkę?
Bo tak na ucho powiem Ci, że my też mieszkamy (już mieszkamy!) w Łańcucie.
Co do wiązarów - nie mam bladego pojęcia.
O Aukstyczności stropów pisałem na poprzedniej- może 2- wie strony wcześniej.
To co napisała ta Pani w Mutatorze to śmiech na sali.... :-?
Tak nie bardzo mie sie chce wierzyć że przy rozpiętościa do 6m strop monolityczny wyjdzie drożej od gestożebrowego .
Do 6 m rozpietości monolit nie będize miał więcej niz 9-10 cm.
Podejrzxewam i gwarantuje wam ż ena kazdy zarówno monolityczny jaki gestozebrowy i tak i tak zrobicie wylewkę na styropianie.... dlaczego???
Bo kazdy goły bedzie dudaniał :) :wink: :D
Sebo8877
Wierzę Mac Iek :D
U mnie po trzech dniach od posadzenia róża sie już zieleni, aż serce boli że ograniczona jest tylko do donicy. Ale obiecałam już niedługo ją wysadzic na wolność.. :D
Nie mam tam jeszcze roślinek (poza trawką i chwastami oczywiście) i myślałem bardziej o kopaniu "wyczynowym" - np. wykopałbym dziurę pod fundament i zrobiłbym niespodziankę mojemu wykonawcy :wink: .
